Universum 7500SL bierzemy na warsztat
filoy
tak to ten sam model.ten na foto przerabiany bo spalony
pomierzyłem potka głośności i mi coś nie pasuje.przy zamkniętym powinien omomierz pokazać zero tak samo jak przy maksymalnym odkręceniu gałki?a u mnie jest inaczej bo na zamkniętym potku czyli na 0 pokazuje miernik 31,9kohm jeden kanał a drugi 33,7kohm potem realizuje normalnie regulacje aż do maks i na maks pokazuje 0.00
Dziękuje.Tylko gdzie taki kupić bo wydaje mi się że on ma odczep prowadzący do loudness.Czytałem po forach o wymianie takich potków na zwykłe.Wzmak się wzbudzał w sekcji loudness
znalazłem logo.jakiej firmy?umieszczone na pcb wzmacniacza
Tu masz cała genealogię tego Systemu
Może coś Ci podpasuje:
Ja czasami uzywam tego :-)
ten ceramik wygląda mi na uszkodzony. czy się mylę? jest grubszy od pozostałych ceramików
jest "na oko" ok !
mam tyle różnej wielkości kondensatorów tego samego typu i wartości, że taki widok jest normalny. docenić należy jednak bystrość oglądu elementów, przydający się przy naprawach :). Zmierz omomierzem i miernikiem pojemności - takie eksperymenty pozwalają lepiej poznawać elementy elektroniczne i tu może jest jakaś wartość z takiego "grzebania"!
Ja dopiero zaczynam przygodę z elektroniką.Czepiam się wszystkiego.Taka moja natura drobnego perfekcjonisty:).Kto pyta nie błądzi.
Na omomierzu wszystko ok.Napięcie pomierzę jak złoże wzmacniacz w jedność.:)
Mały off topic;Opłaca się kupić mostek rlc na którym można pomierzyć np 10000uf pojemności kond. za 100pln?
Potencjometr nowy śmiga że hej:)
Ten przesłuch ,który było słychać po ściszeniu do zera to nic innego jak zbyt mocny sygnał na wejściu.Gdy podłączyłem tuner od zestawu to to zjawisko nie występuje:)
Wymieniłem elektrolity w zasilaniu z 4700uf/50V na jamicony 10000uf/63V.
Poprawiła się przestrzeń i zyskał na dynamice ale to w stopniu mało zadowalającym,na szczęście elektrolity pochodziły z innego projektu więc nie kosztowało to nic.Trzeba dalej drania grzebać:)
Przy wyłączaniu słychać trzask w głośnikach.Wysokotonowce nie mają lekkiego życia:(
Sprawdzę te zaznaczone kondensatory na wyjściu bo one mi nie pasują.
Kurcze ja to mam pecha.Wymieniłem diody prostownicze na nowe by229-400.Usunąłem boczniki starych diod.Włączam a coś skwierczy.Dymu nie było.Diody zimne.Wlutowałem poprawnie gdyby ktoś pytał:) no i bocznikowałem duże elektrolity wimą.Elektrolity w zasilaniu jamicony ale one sprawne.Co jest grane?
Jesli chodzi o fotke to na pierwszej stronie jest i widac diody i boczniki o wartości 47000piko
jeśli elektrolity się gotują to sprawdz jeszcze raz czy dobrze wlutowałeś nowe diody , czy mostek jest OK. z takimi dużymi elektrolitami żartów nie ma , niepoprawnie zasilane mogą wybuchnąć ... a wtedy będzie kłopot.
