Klub użytkowników ukraińskich lampowców ;-)
jakie lampy masz w pre i w koncowkach?
moze tam siedza jakies muly? dziwi mnie to ze z fusion jest znaczaco lepiej. nie znam tego wydania twojego pre tyko najnowsze. u mnie jak na ten przyklad na wejsciu w pre byl telefunken e88cc lub raytheon 5751 balck plates to bas poprawial sie i to znacznie. zwlaszcza predkosc atak i kontrola wlasnie. to oczywiscie subiektywna opinia. przy wlozeniu raytheona 12ax7 lub rca (oba black plates) bas zwalnia i zaczyna troche mulic.
inna sprawa to kable. jak zapne taka anaconde helix alpha do pre to jest jeden wielki mul. zero ataku. dynamika umiera zarowno makro jak i mikro, wszytsko sie wlecze. jest tylko kupa basu i przestrzen... podobnie jak zapne rozne IC. mozna zwolic albo przyspieszyc bas. tu zazwyczaj jest cos koszztem czegos ale mozna...
nie mniej jednak zarowno mezzo jak i electry maja powyzej 90db i troche dziwne ze nawet cicho nie ma kontroli
ecc88 uzywam amperexy bugle boy - swietny bas, czar na srednicy i fajna przestrzen, w tej relacji cenowej sa super
swietny wynik daja philipsy SQ gold pin - pelne pasmo, olbrzymi dzwiek chociaz juz nie tak gladka i czarujaca srednica (cena juz robi swoje 2-3x drozsze)
z nowych produkcji rewelacyjny bas maja genalexy e88cc gold lion - duzo basu, dobra kontrola, duzo przetrzeni i jest gladko, ale to takie bardziej techniczne granie i srednca tez juz tak nie czaruje.
jesli chodzi o wziecie za morde bas to wymiana kondow zasilajacych na lepszej jakosci i wieksza pojemnosc daje rewelacyjne efekty - wlasnie poluzowanie basu znika i pojawia sie lepsza kontrola.
niektorzy dokladaja caly zestaw kondensatorow w osobnej obudowie zeby to zaczelo sie kupy trzymac, i takie baterie po 4tys kosztuja, ale to moim zdaniem przesada, trzeba z glowa i bez przegieć, zwiekszenie o 30% pojemnosci i lepszej jakosci kondy daja juz calkowicie zadowalajacy rezultat.
osobiscie mialem w monoblokach jamicony albo rubicony a zalozylem nippon chemicon 105'C zamiast 68uf poszlo 100uf x4 na 450v i tak zostalo.
jak chcesz poleciec to masz takie cudenka koszt spory!!!
albo takie
mundorf tez ma w ofercie kondy specjanie do lamp
mam podobne obserwacje soniczne
że niby philips SQ gold pin jest droższy od Amperexa bb x3 ? porównywałem obie żarówki i wybrałem amperexy bb a philipsy sprzedałem w cemie amperexów
Edytowane przez Rezyslaw
precyzyjniej nalezy sie wyrazac. lampa lampie nie rowna...
BB sa z d getterm - to koszt okolo 300pln za faktycznegi nosa. potem jest duzy O getter a ten kosztuje moze okolo 100-150pln za nosa. maly o getter to nawet nie wiem bo sonicznie nie reprezentuje zbyt wiele.
philipsy z herleen popularnie zwane SQ to inna para kaloszy. nie graja nawet w polowie tak jak BB z d getterm ale pirwsze ich wypusty graja duuuzo lepiej niz bb z duzym O. poza tym maja grac 10000godzin wiec sa strategiczym rozwiazaniem. osobiscie cenie sobie ta lamp pomimo tego ze pozne jej wydanie wywala srednice do przodu.(byly robione do polowy lat 70tych)
ostatnie wypusty mozna kupic bez problemu za 400-500pln ale za pare. pierwsze wypusty kosztuja ponad dwa razy tyle a poczatkowa wersja z D getterem e88cc z herleen to koszt ponad 1000pln za pare nosow
Edytowane przez mateuszek
  • 5 tygodni później...
Moje monobloki zaczęły grać przyzwoicie 2 miesiące po włożeniu nowych diabłów, teraz bas jest całkowicie do przyjęcia patrząc na całą listę zalet brzmieniowych w pozostałych aspektach.
Basik zrobił się mniej obfity i dużo lepiej kontrolowany jak lampy mocy doszły do siebie.
Wycofuję chęć sprzedaży.
Gość masza1968
Jeśli nie grasz baaaardzo głośno to ustaw bias na 400mA.
Wówczas dopiero usłyszysz szybki, zwarty i kontrolowany bas z 6c33c.
A! I jakie kondensatory masz w monoblokach?
Edytowane przez masza1968
ja ustawiam bias ta druga metoda do pinu S i masy obudowy bo mój miernik nie ma skali do mierzenia Twoja metoda.
Ustawiam na 42 mv
Kondy standard radzieckie bodaj.
Co konkretnie polecasz? Nie jestem elektronikiem i nie mam o tym większego pojęcia jakie kondy, jaka pojemność?
Dobrze by było żeby po tej modyfikacji phast grał jak ulepszony phast a nie jak denon albo rotel :)
Edytowane przez szatan
Gość masza1968
Napisz jaką kwotę jesteś w stanie na to przeznaczyć (potrzebujesz 4 kondensatorów 0,22uF) bo w tym przypadku to niemal sky's the limit :)
Gość masza1968
Nie wiem co mam napisać ćwiek został wbity ....
Strzelam 600 zł :)
Marnie ;) ale już coś...
Jantzen Silver Gold Z-Cap.
Będziesz mocno zdziwiony różnicą.
Gość masza1968
to ile trzeba na hajenda?
Aj tam od razu hajenda.
W moim słowniku czegoś takiego nie ma.
Na V-Capach CuTF wyjdzie ok 2000 a na Duelundach Cast/Pio ok 2800.
masz do wyboru sporo dobrych kondow
jenseny, auricapy, mundorfy, jantzeny, audyny itd
wszystkie za lepsze od ruskich
nie musisz od razu celowac w duelundy czy vacpy
Gość masza1968
Mniej więcej w założonym budżecie są jeszcze Audio Note Copper Foil
Tylko jak dla mnie to one za dużo sadła z siebie wylewają, podobnie jak Mundorfy.
Diabełki wystarczającą ilość basu produkują nie trzeba go dopalać tylko utemperować.
A lampy to podstawa.
jantzeny silwer z-cap to swietny wybor i nie kosztuje 600zl tylko pona 3 razy mniej.
praktycznie bez ryzyka ;]
jak przetestuje jedne kondy wlasnie w budrzecie 600zl za 4zt to dam znac jak sie spisaly, wtedy moge odsprzedac jantzeny za pol ceny dopiero co wygrzane, ale to za tydzien 2 moge napisac, na razie jantzen to najlepszy wybor jaki mi sie sprawdzil
  • 4 tygodnie później...
A taki zestawik?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mateuszek
Tak. To an-e. Nie wiem który dokładnie bo jest ich w cholere ale nie najniższy i nie sogon.gdzieś pomiędzy. Chyba najwyższej jak się da z tych 96db.plus tuning kondow i okablowania. Gra pysznie i to jak widać w trudnych warunkach lokalowych
A to widziałeś?
Gość masza1968
A to widziałeś?
Czy widziałem?
Praktycznie to samo mam w domu :)
Ostatnio zastanawiałem się nad AN bo były fajne do kupienia ale jakoś za mało motywacji miałem bo herbatniki z diabłami przepięknie grają.
To fakt. An-e to podobna liga. Graja inaczej. Ale niekoniecznie lepiej. To krok w bok. Kwestia preferencji i dopracowania reszty toru. Latwiej je ustawic w malym pomieszczeniu. I latwiej z nich osiagnac niskoschodzacy bas. Zupelnie inna prezentacja sceny.
Generalnie dzwiek najwyzszej proby a w relacji cena-jakosc to juz w ogole...
Gość masza1968
Nie podoba mi się jedynie nowa wizja Włodka na obudowy monobloków.
Te wydają mi sie o niebo ładniejsze...
Stare są jedyne w swoim rodzaju. Takie typowe phasty - od razu rozpoznawalne .Ale z tymi nowymi trafami są za długie i ciężko je ustawić. Nowe są bardziej ustawne. Może są zbyt tradycyjne ale na żywo wyglądają bardzo dobrze.sonicznie to to samo...
witam,
mam mały problem z systemem. Wszystko Phasta (2 końcówki mocy, preamp oraz phono preamp z oddzielnym zasilaczem), gramofon Avid Volvere + wkładka Dynavektor XX-2 mk2, kolumny Audio Note AN-E/L
- wszystko gra pięknie na godzinie 7 lub 8 na gałce głośności. na 9.30 już jest przesterowanie :(
- bez obciążenia na godzinie 9 występuje buczenie i szum w głośnikach :(
nie wiem co to może być i w jaką stronę uderzyć aby to wszystko wyeliminować... ( kable, może wymiana lamp). czy ktoś spotkał się z czymś takim u siebie w systemie?
dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
można się dowiedzieć czy zamiast 6SN7 i 6SL7 można zastosować w obu przypadkach lampe 6F8G bo tak widzę na załączonym zdjęciu i co to daje w brzmieniu poza różnicą w cenie lamp...
witam,
Ostatnim zdaniem popełniłes harakiri...............bardzo mi przykro,proszę sobie okulary kupić.
Gość masza1968
Rozumiem, że ta bolączka występuje tylko przy graniu z gramofonu?
Jeśli tak to phonopre ma za duży gain.(wzmocnienie). Należy zgłosić to Włodzimierzowi. Sam się z tym nie uporasz.
Nie.
W miejsce 6SN7 są 6F8G a w miejsce 6SL7 są 6C8G.
