GODNY TEMAT DLA FORUMOWICZOW! TEMP!!!!!!
Robexas
Witam!
mam pytanie:
-> czy glosnik powinien pracowac w okreslonych warunkach???
-> czy temperatura wplywa na jakosc dzwieku i na jego wytrzymalosc... bo przecierz zimna temperatura powoduje ze zawieszenie teoretycznie powinno byc twardsze i latwiejsze do zerwania!!!???
->Dlaczego producenci nie podaja temperatur w jakis powinny pracować glosniki :)??? wartosc mocy ZNAMIONOWEJ SZUMOWEJ jest mierzona przecierz przez 100 godzin po ktorych CALY ZAKRES CZESTOTLIWOSCI (dla danego glosnika inny) nie spowoduje zadnych zmian parametrow glosnika czyli nie uszkodzi go - ale pytanie teraz:
->w jakich warunkach, przy jakiej temperaturze???
-> A moze jakies inne czynniki wplywaja na prace glosnika???
Oto jest GODNY TEMAT DLA FORUMOWICZÓW!
Dzieki za odpowiedz!
POZDRAWIAM!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/6237-godny-temat-dla-forumowiczow-temp/
Eee tam - łatwizna, taki temat :-)))
Skoro nie podają warunków pracy to można przyjąć że chodzi o warunki normalne, czyli ciśnienie 101325,0 PA i temp.20st.C (wilgotności nie znam ;-) Prędkość dźwięku 343,68m/s. Przy wiekszej temp. i ciśnieniu prędkość dźwięku rośnie. Ma to również wpływ na słyszenie - nie tylko obiektywny ale też subiektywny odbiór wrażeń (wydaje mi się, że ten sam głośnik będzie uzyskiwał nieco wyższe ciśnienie akustyczne na niskich czestotliwościach).
Jeśli chodzi o warunki pracy głośnika, to w niskich temp. guma zawieszenia może twardnieć i zmieni się Qms, a więc przy niezmienionym strojeniu obudowy może wystąpić niedostatek basu ze względu na zbyt niskie strojenie obudowy.
pozdr.
