Sub Dali Concept czy Velodyne CHT-10Q
anulka
co filozować nie można? ;)
Fakt, nie to forum. Ale to takie podstawy, więc czasem jakiś młody coś skuma i pomyśli... A myślenie jest na wagę złota w dzisiejszych czasach "you can dansów" i telewizyjnych "osobowości" :)
Sorry za off-top.
Mimo tego coś wzniosłem merytorycznego do wątku.
kurcze znow problem
mam juz w koncu podlaczone, ale cos nie hula
konsole (xbox360) mam wpieta przez hdmi do pierwszego gniazda i obraz jest ale bez dzwieku
tak samo jest z tv nie wiem jak przez glosniki puscic
i czy kablowka moze byc podlaczona do tv czy musi do amplitunera?
jeszcze dodam, ze BR jest podlaczony przez hdmi i rca i dziala wszystko oki
moze ktos pomoze
Nie posiadam xboxa ale z tego co wyczytałem w instrukcji, do podpięcia dźwięku wykorzystywany jest kabel optyczny. Sprawdź czy faktycznie tak jest. Wyjęcie z xboxa i wejście w amplitunerze.
Po podłączeniu konsoli w ten sposób do amplitunera, dźwięk będzie dekodowany w amplitunerze.
Dodatkowo dźwięk możesz podłączyć do TV. Zrobisz to wykorzystując wyjście typu "czincz".
hmmm
ale wczesniej przed KD konsola byla podlaczona tylko przez kabel hdmi do tv i wszystko dzialalo
nie wiem czy dobrze rozumie z tym optycznym, ale jak wtedy dzialalo to chyba teraz tez powinno przez amplituner
Ja podłączyłbym tak:
- kablówkę bezpośrednio do TV,
- xbox'a do tv poprzez hdmi (obraz),
- xbox'a do amplitunera poprzez połączenie cyfrowe toslink (amplituner musi mieć takie wejście) do obsługi dzwięku z konsoli na kinie domowym,
- tv do amplitunera poprzez dostępne gniazda audio (albo analogowe albo cyfrowe - nie wiem jakie masz dostępne w tv) do obsługi dźwięku z tv (kablówka) na kinie domowym.
Co do subwooferów - ja nie wyobrażam sobie oglądania filmów bez tego urządzenia, a w metrażu 16m2 posiadam dużo, dużo mocniejszego suba od tych tutaj polecanych... I jest naprawdę bajka...
z tego co wiem (bo znajomy to podlaczal) to jest tak:
odtwarzacz BR (sony 370) dziala ok jest polaczony kablem hdmi ale dodatkowo jeszcze kablem rca do wejscia CD w amplitunerze
z tv to chyba wiem gdzie jest problem bo jest on polaczony tylko przez hdmi do wyjscia na monitor w amplitunerze to teraz moim zdaniem jeszcze trzeba polaczyc kablem rca dzwiek
problematyczna jest konsola polaczona przez hdmi do amplitunera i dzwieku nima a chyba powinien byc
Witam.
Podłącz konsolę bezpośrednio do tv przez hdmi.
Jeśli będzie dżwięk to trzeba raczej szukać w ustawieniach hdmi
w amplitunerze. Jeśli nie będzie to znaczy,że trzeba w ustawieniach
w Xboxsie.Czasami te ustawienia są dosyc pogmatwane w menu.
jeszcze nic nie sprawdzilam,ale dowiedzialam sie,ze bez kabla optycznego nie uzyskam dzwieku 5.1
(ciekawe czy to rzeczywiscie prawda?)
ten kabel optyczny moge podlaczyc pod opt1 jak i opt2 czy jest jakas roznica?
Bzdura chyba mówiłem ci ze miałem takie podłączenie. Co za debil ci to powiedział.
>ten kabel optyczny moge podłączyć pod opt1 jak i opt2 czy jest jakaś różnica?
Nie niema różnicy. Proponuje poczytać troszkę instrukcje to dożo pomoże bo widzę anulko ze nie masz nawet pojęcia o podstawach. Tylko bez urazy to nie jest złośliwa uwaga:) Bez podstaw nic nie zrozumiesz!
mczaj co ty gadasz za bzdury po to jest instrukcja żeby się z nią zapoznać a potem pytać jak się czegoś nie rozumie. Musi mieć minimum pojęcia do rozmowy na forum. Jak by tak nikt nie czytał instrukcji to na forum byśmy mieli tylko pytania typu a co to jest stereo lub guzik play i power.
a to co jest ?
Jest to przewód służący do podłączenia konsoli do tv wysokiej rozdzielczości które nie posiadają wejść VGA lub cyfrowych (HDMI oraz DVI). Sygnał przesyłany tym kablem jest w postaci analogowej ale w odróżnieniu np od kompozytowego umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości. Komponentem przesyła się oddzielnie luminancję oraz dwa niekodowane sygnały różnicowe kolorów. Jeśli posiadasz LCD lub plazmę to sobie go podaruj.
Na 100% musisz sprawdzić ustawienia w ampli, skoro przy podłączeniu bezpośrednio do TV wszystko hula. Spróbuj również zajrzeć do menu konsoli. Z tego co pamiętam to można tam ustawić różne opcje wyjścia dźwięku. Być może konsola zawiesiła się i straciła ustawienia.
daro896, 20 Maj 2010, 10:35
daro896, popatrz najpierw na swoje początki, potem pouczaj innych:
daro896 23 Lip 2008, 17:21
mam duży problem ponieważ to mój pierwszy zestaw kina dom.. i nie mam pojęcia jak sie nim obsługiwać
a nie ma mi kto objaśnić co mam robić:(
pokaż cały temat instrukcja do denona 1908??
