Docisk do płyt
ros123
Jest sens, ale ten projecta jest za drogi
poszukaj tańszego, może być nawet o większej masie niż ten PJ
z dociskiem - bardziej zwarty, punktowy bas, lepsza scena
no i lekarstwo na niektóre specyficznie zniekształcone płyty
audiokarma.org
wg mnie nie jest wart, bo za 80zł to można samemu wytoczyć ładniejszy :)
Debut nie ma mocnego silnika, do tego jest paskowy, więc nie należy przesadzać z wagą,
wg mnie do 800g będzie ok,
audiokarma.org
Tak przez przypadek wpadło mi w oko (z daleka wygląda jak Record Puck Projecta):
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
A ja zrobiłem docisk bardzo lekki, wytoczony z poliamidu, tylko w otworze centrującym umieściłem magnes. Dzięki temu siła jest wywierana pomiędzy trzpieniem centrującym a magnesem, a docisk może być lekki i nie obciąża łożyska. Miałem trochę obaw związanych z napędem bezpośrednim mojego gramofonu i ewentualnym wpływem pola magnetycznego z magnesu w docisku na silnik. Magnes jest jednak na tyle mały, że nie ma wpływu na pracę silnika napędowego.
Gość amidas
>>karbidoczaszka faktycznie jest bardzo podobny do Pro-Jecta. Powiem więcej jest bardziej uniwersalny bo można go również dokręcić do szpindla jeśli gramofon posiada taka możliwość. Wykonanie nie gorsze. Aha producentem jest Ortofon. Ja na przesyłkę po dokonaniu wpłaty czekałem cztery dni ;-). Ogólnie polecam.
pzdr.
Hehe a ja dociskam jakimś 1,5kg samo-robioną prowizorką, nie powiem z czego bo kupa śmiechu. Bas znacznie poprawia, warto;) Ale nie w przypadku wszystkich płyt, czasem, jeśli płyta jest 180 g i nie ma nierówności, docisk nie zmienia nic.
Może co powiem większości wyda się śmieszne, ale moim zdaniem docisk może także popsuć dźwięk zamiast go poprawić. Dotyczy to szczególnie góry pasma gdzie po dociśnięciu płyty nagle znika czysta ,klarowna góra.Ale dotyczy to raczej systemów na wyższym poziomie.
Ja nazwałbym to uspokojeniem górnego pasma i większą kontrolę dołu. Tylko docisk jaki tstowałem to SME za prawie 1kz, na gramiaku z pre. za 35kz, wzmaku za 30kz i kolumnach 40kz.
pozdr. Jacek
Ps. " Mimo to zakupiłem docisk Mictchela".
tak na marginesie ... pieniądze nie grają
to, że system kosztuje ileś tam 'k' zł nie oznacza ,że będzie grał dobrze
i 'k zł' nie jest wyznacznikiem jakości sprzętu ... koniec OT.
audiokarma.org
Przychylam się do tefgo stwierdzenia. Jednak zestaw ten dane było mi sluchać u dystrybutora słynącego jako powiedzmy "znawcy" analogu. Dlatego jest sznsa, że powyższe zestawienie ma prawo zagrać. Jednak nie chosziło mi o wyliczankę cenową, tylko sam zakres zmian zwięku jaki wprowadzał docisk.
pozdr.
Ale wyliczanka była celowa. Miała zwrócic uwagę, że przy wysokim pułapie cenowym i dobrze zestawionym, nigdy nie odczułem pogorszenia dzwięku. A mój przedmówca na swoim systemie odzczuł pogorszenie góry pasma. Nie osądzam jego zestawu, tylko podpowiadam iż przy przy pewnej pólce cenowej dokładniej słychać zachodzące zmiany.
pozdr.
-->Karbioczaszka: Tak przez przypadek wpadło mi w oko (z daleka wygląda jak Record Puck Projecta):
Zakupiłem ten docisk i pierwsze wrażenie są... niestety nienajlepsze. Po dociśnięciu pofalowane płyty są tak samo pofalowane, a płyty dotychczas płaskie zaczynają falować na brzegach, które jakby lekko się unoszą zamiast równo przylegać do talerza. I to mimo tego, że w akrylowym talerzu mam specjalne wgłębienie na label płyty.
Jeszcze jutro na świeżo się temu przyjrzę, ale póki co jestem zawiedziony.
-->roro-szu
Zauważ, że nie piszę o jakości dźwięku. Nie miałem jeszcze czasu i ochoty, by się w niego wsłuchać. Piszę o zachowaniu dociskanej płyty, która przylega pod dociskiem do talerza często gorzej, niż bez niego. Tego się nie spodziewałem i tym - i póki co tylko tym - jestem zawiedziony.
Jeśli masz problem z płytą to raczej zmienił bym typ władki i igłę oraz współpracujące z nimi ramię.
Bo kto zaryzykuje dobrą wkładkę do takiej płyty.A lekkie ramię może tu dużo pomóc.
