heco pps 30 i wzmacniacz
bravo32
Kupilem wlasnie kolumny heco
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wyglada to tak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . W skrocie - 3 drozne, 200PLN z przesylka.
Jaki wzmacniacz do tego? Pomieszczenie przejsciowe sypialnia 10m2, sluchanie ciche, zrodlo PC, muzyka - od klasyki, po pop (wiec zakres dynamiki na prawde rozny). Chcialbym sie zmiescic w 300PLN, ew. gdyby cos bylo 'przyszlosciowego' - max 500PLN. To moj pierwszy zestaw stereo ktory chcialbym skompletowac i od niego budzetowo zaczac przygode z audio.
Zalezy mi szczegolnie na tym, aby niskie tony sie nie gubily przy cichym sluchaniu.
Za wszelkie sugestie z gory dziekuje. Ps. wyglad wzmacniacza nie ma dla mnie zadnego znaczenia, wazne jest tylko, zeby spisywal sie przy cichym odsluchu z konstrukcja 3-drozna.
♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ fiu fiu.... Bocznica: Rozmowy na luzie: strona 20: Mlb łże...
https://www.audiostereo.pl/topic/65049-heco-pps-30-i-wzmacniacz/
Zeby nie klikac:
* Producent: Heco Hennel + Co
* Modell: PPS 30 Model: PPS 30
* Baujahre: 1981-1984 Rok produkcji: 1981-1984
* Hergestellt in: Schmitten, Deutschland Wyprodukowano w: Schmitten, Niemcy
* Farbe: Braunmetallic, Schwarzmetallic Kolor: brązowy metalik, Black Metallic
* Abmessungen: 290 x 460 x 220 mm (B x H x T) Wymiary: 290 x 460 x 220 mm (szer. x wys. x głęb.)
* Gewicht: 11 kg Waga: 11 kg
* Neupreis ca.: 750,- DM (UVP Paar) Oryginalna cena ok.: 750, - DM (para EIA)
* Bauart: 3-Wege geschlossen Kompaktlautsprecher Konstrukcja: 3-drożny zamknięta kompaktowe głośniki
* Chassis: Podwozie:
o Tiefton: 1x 230 mm Głośnik niskotonowy: 1 x 230 mm
o Mittelton: 1x 38 mm Kalotte Mid: 1x 38 mm kopułka
o Hochton: 1x 19 mm Kalotte Głośnik wysokotonowy: 1 x 19 mm kopułka
* Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 80 / 120 Watt Obsługi (Nenn-/Musikb.): 80 / 120 watów
* Wirkungsgrad: Wydajność:
* Frequenzgang: 30 - 25.000 Hz Pasmo przenoszenia: 30 - 25.000 Hz
* Übergangsbereiche: 1.000 / 4.000 Hz Przejście obszarach: 1000 / 4000 Hz
* Impedanz: 4 Ohm Impedancja: 4 omy
>Zwroc uwage na to zebywzmacniacz obslugiwal 4 Ohmy,inaczej mozesz nie posluchac na nim zbyt dlugo.
maja zamienne podlaczenie na 8Ohm ->
ps. chyba do 1/4 skali i tak bym ich nie uszkodzil?
