Buczenie Od Przedwzmacniacza
majkel.kiss
Recommended Posts
Posiadam gramofon DJ Tech Vinyl 5. Chciałbym go podłączyć do komputera. Zakupiłem odpowiednie kable, czyli 2Chinch-2Chinch oraz 2Chinch-MiniJack. Zakupiłem również przedwzmacniacz RIAA
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Po podłączeniu w słuchawkach usłyszałem straszne ciągłe buczenie. Podejrzany wydawał mi się kabel 2chinch-2chinch bo kupiłem go za 5zł więc co tu dużo gadać :D Na drugi dzień kupiłem porządny nowy kabel. Buczenie spadło o mniej więcej połowę, ale nadal występuje. Wczoraj walczyłem z tym cały dzień i doszedłem do wniosku, że będzie winny również zasilacz. Jak przyłożę do niego ucho to słychać podobne buczenie jak w słuchawkach. Dzisiaj dorwałem niebuczący zasilacz. Podłączyłem do przedwzmacniacza, buczenie minimalnie spadło ale dalej występuje. Co ciekawe jeżeli gramofon podłączę w kolejności gramofon--->przedwzmacniacz---> wieża to prawie tego buczenia nie słychać. Trzeba naprawdę sporo podgłosić żeby je uslyszeć. Zainstalowałem sterowniki na kompie i dalej to samo. Pomysły mi się skończyły. Jest jeszcze taka sprawa, że u mnie w pokoju gniazdka nie mają bolca uziemienia. Zauważyłem jeszcze takie coś. Jeżeli wszystko jest podłączone tak jak powinno być, słyszę buczenie w słuchawkach i jeżeli wyciągnę wtyczkę od gramofonu z gniazdka i dotknę nią ekranu chincha to buczenie spada o połowę. Więc to chyba coś z uziemieniem. Moje pytanie jak to zrobić w mojej sytuacji? W gramofonie mam śrubkę GND, ale w przedwzmacniaczu nie ma żadnego wskazanego miejsca gdzie by można było dać uziemienie. Jak to zrobić? Liczę na waszą pomoc. Pisałem parę razy na elektrodzie, ale żeby tam ktoś pomógł to naprawdę trzeba szczęścia. Z góry dziękuje :)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Musisz uziemić gramofon.Połącz kabelkiem śrubkę GND z jakąkolwiek masą (może być śruba obudowy) wzmacniacza lub przedwzmacniacza jeśli takowy posiadasz, to powinno pomóc w pozbyciu się efektu buczenia .
Hidden Content
Link to comment
Pomogło :) Dzieki bardzo!
Hidden Content
Link to comment
a mogą panowie coś poradzić na buczenie przedwzmacniacza (CA 640P) które znika po odłączeniu zasilacza i pojawia się ponownie po mniej więcej godzinie.
Hidden Content
Link to comment
może to po prostu wina zasilacza :)
Hidden Content
Link to comment
Archived
