TAS5630 wzmacniacz stereo w klasie D 2 x 300W - płytka ZAMÓWIENIE ZBIOROWE !!!
max-bit
Ja sie miałem wziaść za PCB zasilacza ale na razie idzie OPORNIE :) robię ciut coś innego :)
Ale sie w końcu wezmę :)
A cioto :) ten Japan :) Kondensatory :)
A toto:
Max troszkę uważaj co piszesz bo w pierwszej chwili pomyślałem że mnie obrażasz :P
Moze uda mnie się bw końcu jutro wsiąść za PCB zasilacza :)
A januss jak tam u ciebie procek :)
Jeśli na podstawie tego co ci posłałem, to się nie bierz, zamieniłem procesor na tiny2313. Dla czego to pisałem ci na priva.
Teraz dla odmiany mamy kupę wolnych pinów więc będzie eval.
Kurde chętnie bym się za to wziął, jakby ktoś mi tak wytrawił pcb i polutował, bo z czasem umnie już do świąt będzie baaardzo krucho :)
zrób oprogramowanie tego procka :)
Ja zrobię PCB i przetestuje ....
Napisz mi tylko na którym wyjsciu tego procka co bedzie ... reszta nie stanowi problemu :)
Dziś miałem chwilkę czasu i przyglądam się PCB :) zasilacza no trzeba będzie całe rozmieszczenie elementów poprawić :) mało co pasuje ... a jak sie co nieco zrobić uniwersalne PCB to juz w ogóle :) no ale to nie problem :)
Kondensatory małe 78xx bez miejsca na radiatory (choćby najmniejsze) itd ..
Trochę bałaganik :)
Mocno ją przerobię
Januss wiadomo coś jak z tym prockiem właśnie się przyglądam tematowi AVR :) Muszę to opanować :)
Bo nie wiem jak do tego tematu podejść :)
Jak chcesz zacząć z AVR tu jest fajnie opisane:
Jak znasz C to będzie w sumie banalnie...
Jak mówiłem potrzebny jest większy uc, inaczej trzeba by równoległy programator, bo wykorzystujemy reset. Ja takiego nie mam i nie planuję mieć :)
Zrobiłem drugą wersję z tiny2313, więc jak chcesz poprawiać to może to :)
Co do rozmieszczenia elementów to powodzenia. To jest płytka jednostronna pod żelazko, więc to nieco bardziej skomplikowane jak na dwustronnej.
Zaraz poślę ci pliki. Starałem się na pcb możliwie jasno opisać, żeby każdy wiedział co jest co?
Jeszcze jedno max. Możesz luknąć na schemat o podumać nad zapalaniem transoptorów. Trzeba je jakoś zabezpieczć, żeby się nie popaliły. Zenerek raczej nie ma na tekie niskie napięcia.
Tak siedzę nad tą PCB i coraz bardziej zastanawiam sie nad jej przerobieniem od nowa
Moje założenia
1. Mostek 25-35A (tani i łatwo dostepny z jednoczesną możliwością przylutowania zwykłych diod) AXIAL lub TO220
2. Kondensatory 2 duże z odstępem 10mm i średnica 35 mm (najtańsze łatwo dostępne i zawsze można wlutować 30mm)
3. Dodatkowo możliwość montażu 7,5mm o średnicy 16-18mm (tu 8 - 10) 2200uF/63 np ....
4. 2 transformatory pierwszy dla AVR-ki (mały - 10VA chyba starczy) i drugi z do symetrycznego ~20 VA (uniwersalny) 2x15 V
pozostałe elementy bez większych zmian...
A ja siedzę i patrzę na specyfikację i nie wiem skąd to 2x300W ma się wziąć :) Ja bym to raczej nazwał 1x100W, przy dwóch kanałach nie wiadomo ile...
gdzie tam śpeca :) nie chciałem psuć zabawy, jeno ten opis 2x300W jest rodem jak z miniwieży LG
Piotr_1 ~ masz absolutna racje :) ale producenci scalakow czesto podaja w ten sam sposob moc swoich produktow zeby wygladalo wow! :) a naprawde, jak sie czlowiek przygladnie specyfikacji, to widac ze sesownie na 8R to mozna sobie niewiele ponad 100W na kanal wyciagnac i to by bylo na tyle :) A ciekaw jestem ile uda sie wyciagnac zasilajac z niestabilizowanego zasilacza???
max-bit ~ robiles juz jakiekolwiek pomiary mocy??? ile wyciagasz sinusa na kanal z tej plytki zasilanej bezposrednio z trafa? Wrzuc najlepiej jakis przebieg z oscyloskopu :)
a jeszcze taka ciekawostka - przez weekend mecze swoja plytke z TAS5630 i zobaczcie co mi sie udalo wyciagnac na wyjsciu i zatrzymac na oscyloskopie zasilajac pltke z pojedynczego uzwojenia 18V / 2.2A :) tak, tak, uzwojenia teoretycznie na 40W!
Nie za bardzo wiem czym się podniecacie z tą moca
Przecież dokumentacją jasno stanowi co jak ile i za ile ?!!
a wiec bez cięcia powiedzmy THD 0,1 % otrzymujemy przy 50 V
na 8 Om ~120 W na kanał
na 6 Om ~160 W na kanał
na 4 Om ~220 W na kanał
Zresztą wykresiki podają dokąłdnie co i jak nie ma sie tu nad czym zastanawiać :)
Ja nie testowałem pełnej mocy gdyż jeszcze nie mam stosownego zasilacza a dokłądniej moze transformatora :)
Oczywiście rzeczona moć wyjściowa zależy od sprawności zasilacza a raczej jego zdolności oddawania mocy w funkcji obciążanie :)
Oczywiście pomiar mocy ciągłej a mocy w widmie akustycznych to dwie bajki i defacto ciężko je porównywać - tak bezpośrednio...
ni bo nie mam takiego :)
Ważną dosć cechą jest to ze moc prawie liniowo wzrasta wraz z mocą (choć tu duże znaczenia ma żródło zasilania) dlatego myśle ze min pojemnosć sekcji C to owe 20000 uF można dać by nawet ciut więcej .....
Obecnie robię PCB zasilacza od nowa :) staram się ją max zuniwersalizować :)
Myśle ze w ramach oszczędności miejsca rezystorki zrobię SMD można by tez tak samo zrobić z mostkami :)
Pytałem bo ja też nie posiadam i nie miałem jak sam sprawdzić.
No ja licząc to co na samej płytce z TASem to mam 37000uF. Trzeba przyznać że przy głośności takiego normalnego słuchania w tle to jeszcze gra parę ładnych sekund po odłączeniu zasilania z taką pojemnością...
oto pierwsza modyfikacja schematu (ot głownie parę poprawek i wygląd :) )
A do czego nam symetryczne 15V?
Szeregowe diodki przy transoptorach chyba odwrotnie.
Dawaj PCB, ładny schemat to ja też umiem... (jak się staram) :)
jest dla purystów :)
Może im jednak zrobimy symetryczne :) Ciasno jest ale coś tam sie jeszcze zmieści :)
Jak pisałem PCB robię już uniwersalną nie zamie więcej a ....
Jak ktoś bedzie chciał to obsadzić to sobie obsadzi :)
nad PCB własnie siedzę trochę to potrwa :)
a jeszcze jedno pytanko czy nóżki procka mogą sobie tak bez zadnych skutków ubocznych wisieć w powietrzu ?
Nie zagłębiałem się w ten projekt, ale planuję klasę D wyższej mocy na zewnętrznych mosfetach, ponieważ mając faktyczne 2x300W dual mono nic się nie traci w tej klasie, jedynie zyskuje się na wydajności i zmniejszeniu zniekształceń.. Myślałem także o droższych kondensatorach Epcosa, ponieważ jest to jakby zasilanie WCZ i kondensatory podobno tutaj bardzo wiele robią. Z tańszych opcji używano BHC. Sory, ale charakterystyka zniekształceń dla jednej częstotliwości nie wróży dobrze dla tego układu, powinna być bardziej liniowa, w przeciwnym razie dla innych częstotliwości będą problemy...
Aby narzekać na wzmacniacze klasy D trzeba najpierw wiedzieć jak one działają :) a więc jakie z tego mogą być wady.
A więc na pewno zaletą jest sprawność moc jaką można uzyskać :) w szczególności z jednostki objętości.
Wadą na pewno malejąca "rozdzielczość" która maleje wraz z częstotliwością oraz w z malejącą mocą a więc po prostu zniekształcenia. Oczywistym problemem z którego to wynika jest zdolność sprawnego kluczowania tranzystorów sterujących a więc po prostu ich częstotliwość graniczna.
Budowa własnymi siłami takiego układu nie jest problemem w sterowaniu a właśnie w zdobyciu takich tranzystorów MOS które mogły by pracować np z częstotliwościami powyżej 1 MHz ... i zdolne przełączać prądy rzędu 20A i więcej w dodatku przy napięciu 100V
Tak więc jak szukacie wzmacniacza Hi-End to pozostaje stara technologia tranzystorowa, i jeszcze tak chwilę będzie
Na pewno wzmacniacze D-class wspaniale nadają sie do wszelakich sub-ów, małe rozmiary duża moc nic się specjalnie nie grzeje.... a duża rozdzielczość do 100 Hz po prostu nie jest potrzebna
Piotr_1 ~ ja bym tam tego TAS5630 nie skreslal na wstepie :) to jest naprawde swietna kostka i wzmacniacz na niej oparty na nie do pobicia stosunek jakosci i prostoty wykoania do ceny! Zrobilem juz kilka roznych wersji i za kazdym razem efekt byl swietny. Faktycznie przydalo by sie troche wiecej mocy na kanal bo mi sie udalo wyciagnac jakies 120W na 8Ohm i 200W na 4Ohm utrzymujac znieksztalcenia ponizej 0.5% - pisalem o tym juiz gdzies w jakims watku na forum i wrzucalem obrazki z wykresami. Mysle ze dajac po jednej kostce na kanal w konfiguracji parallel dostaniesz 200W na 8Ohm i pewnie prawie 400W na 4Ohmach a to jest juz naprawde dobry rezultat :) tak naprawde nie ma znaczenia czy wzmak ma 200W czy 300W (moim skromnym zdaniem).
Jak chcesz zachowac wszystkie dobre cechy klady D to zasil wszystko ze stabilizowanego zrodla - porzadnej przyetwornicy AC/DC albo DC/DC, dobierz dobre elementy ktore sprawdzaja sie dla HF i bedziesz mial naprawde super wzmacniacz i trudno bedzie zrobic cos dyskretnie co mu dorowna :) nie mowie ze sie nie da ale to juz bedzie trudne wyzwanie :) Jak nie chcesz sie bawic w projektowanie to skopiuj SMPS Texasa - to skomplikowany uklad ale daje sie uruchomic w domowych warunkach - tylko layout polecam skompiowac na poczatek 1:1. Jezeli jednak wolisz cos prostrzego to ja odpalilem wersje zasilana ze stabilizatzora impulsowego opartego na LTC3862 - narazie pracuje dwufazowo ale docelowo chce odpalic na 4 fazy bo wtedy efektywna czestotliwosc kluczowania przetwornicy bedzie na poziomie 1.6MHz co juz napewno nie bedzie mialo wplywu na audio :))) a myslez ze z takiej przetwornicy bedzie sie dalo wyciagnac 50V/10A ciaglej mocy co by wystarczylo z nawiazka do zasilanai jednego monobloku :)
tak ze projekt jest warty swieczki :)))
a tak docelowo to bym sie jednak zapatrywal na TAS5631 - brzmieniowo po kilku testach musze przyznac ze jest podobny ale ma napewno wiele nizszy poziom szumu :) jezeli tak mozna sie wyrazic ... bo koncowka na TAS5630 lekko szumi a TAS5631 poprostu w ogole nie szumi :)))
Od końca jakim cudem TAS5631 nie szumi ? przecież to te same wzmacniacze różnią sie tylko interfejsem :) zresztą z tym szumieniem to trochę dziwne no bo wykres jedno a rzeczywistość drugie :) ....
Przetwornice zasilacze :)
Sęk w tym że dobry zasilacza przetwornica będzie kosztować że cho cho w dodatku koszty koszty koszty ... (pomijam tu zdobycie elementów)
Zasilacz na trafie jest Prosty i de facto skuteczny pod warunkiem że będzie miał stosowną MOC, znaczy wydajność prądową ale chyba 15 A nie jest trudne
Jakość ... jak pisałem żadne cudo bo to niemożliwe dobry bas ale im bardziej w góre to tym gorzej choć miękko bo maleje rozdzielczość i to naturalne jeśli ktoś lubi mikrodetale w muzyce to taki wzmaczniacz sie nie nadaje :)
ChUml przesłał byś (wstawił tu) fotki tego swojego zasilacza na bazie pomysłu Ti...
Masz jakieś inne wersje tego EVOL-a Ti ? tez fotki do wglądu ...
Chciał bym to cudo zobaczyć moze nawet etapy budowy chciał bym widzieć jaki to trud w budowie ...
Tak się zastawaniem może kiedyś bym cos takiego wytworzył...
Miałem kiedyś Poppulsa i nie słuchałem z tego powodu że właśnie gubił połowę informacji w muzyce. Czy ten problem nadal dotyczy wszystkich klas D? A dlaczego zasilacz musi być stabilizowany?
I tak większość wzmacniaczy będzie działać ...
Nie chcę się za bardzo tu rozpisywać o teorii i modelu działania takiego wzmacniacza bo to trochę skomplikowane więc postaram się to wyjaśnić najprościej jak się da ...
Jak wiadomo wzmacniacz w klasie D działa impulsowo tzn stopień tranzystora sterującego działa na zasadzie ON / OFF. Teraz aby uzyskać jakiś sygnał dla uproszczenia powiedzmy sinusoidę owy tranzystor jest włączany i wyłączany tu zasada jest dość prosta jeśli sygnał ma mieć mały poziom należy tranzystorek włączyć na odpowiednią krótką chwilę tak aby filtr na wyjściu zamienił tą energie na mały sygnalik ale o odpowiednio dłuższym czasie trwania.
Teraz na takiej zasadzie włacznia i wyłączania uzyskuje się na wyjściu uzyskuje się coś :)
Aby się dokładniej zapoznać :
a tak apropo ilości przelotek :)
Chcę tu delikatnie zauważyć że to tylko centralka alarmowa :)
Jak ci idzie pcb zasilacza? Mam nadzieje, że nie robisz dwustronnie?
Nogi procka mogą wisieć. Możesz też je podciągnąć do 5V, albo do GND. Nie gra roli. Można to też zrobić tam gdzie będą ewentualnie wykorzystane.
robie w wolnej chwilce :)
Zasadniczo jedno stronna może będzie kilka przelotek które można zrobić kawałkiem drucika
a jak tam program :
Zeby napisac program, ktory na pewno bedzie dzialal potrzebuje polutowany uklad.
Moge wytrawic i polutowac moją wersję, albo poczekac aż skończysz i zrobić twoją. Zasadniczo elektrycznie się nie różnią. Kwestia kiedy skończysz swoją?
