Denon
sklewek
rozważam zakup Denona AVR.
1911 - 2k
2311 - 4k
3311 - 6k
czy warto dopłacać do wyższych modeli?
Czy w warunkach domowych się z tego wszystkiego korzysta? Chodzi mi o wszystkie dodatkowe funkcje a nie o samą moc na wyjściu.
Ampli będzie grał z kolumnami Monitor Audio BX lub z Dali Icon.
Dziękuję za rady
sklewek
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/
1911 - 2k
2311 - 4k
3311 - 6k
Dziękuję za rady
sklewek
Kup 2311, który ma Pre-out a za resztę dokup końcówkę mocy np. Rotel RMB 1066 lub podobną (w idealnym stanie koło 1500zł) i zasil nią fronty oraz central. Będzie świetnie ! - szczególnie z kolumnami pokroju Monitor Audio czy Dali Icon :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029188
3311 bardzo dobrze radzi sobie także w stereo...
Sony KD85-ZG9? , Denon AVC-X6700H + Monster Power MPA-3250 + Emotiva XPA 7-kanałowa gen.2 , Pioneer UDP-LX800.Projektor JVC RS2 - Adeo Tensio professional pro 110",Monitor Audio-Platinum PL 300 + Platinum PLC 350 + SVS Ultra + GX100 + 4 szt. sufitowe Dali Phantom H-80 +VELODYNE DD-15 Plus. Kable do kolumn: QED Genesis Silver Spiral, Chord Odysey 2. Listwa Monster Cable HTS 5100 + Power Center HTS 1000, kable sieciowe Monster Powerline 400 . Apple TV4K.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029334
to raczej głupota aby kupować amplituner za 4 tys. dla pre outu, konkurencja ma tańsze amplitunery z tym złączem
Racja ale w tych niższych modelach przedwzmacniacz pozostawia wiele do życzenia. Słuchałem np. Hk 255 z końcówką i degradował dźwięk do tego stopnia, że nie dało się go słuchać.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029388
no chyba że tak, trzeba by porównać... choć może zależy to bardziej od producenta a nie od "wysokości" modelu, też słyszałem już opinię że ten HK 255 ma akurat kiepską tą sekcję
ja mam Denona 2106 (poprzednik właśnie 23xx) i tu akurat pre out jest dobrej jakości, różnica po podpięciu samego wzmacniacza jest marginalna, może warto zapolować na starszy i tańszy model 2310 czy 2309 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029514
Koledzy, sorki ale żeby nie zaśmiecać podepne sie pod temat.
A mianowicie mam wzmacniacz cambridge audio 540 v2, fronty Avance Omega 503 4 ohm, tyły wharfedale diamond 9,1.
Interesuje się zakupem używanego amplitunera. Oczywiście chciałbym wykorzystać Azura do zasilenia frontow.
Jaki amplituner byście polecali do takiego zestawu? Kwota + - 700zł.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029662
pozdr.
Yamaha RX-V 640,800 Pioneer VSA-E06, VSX-908 itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029672
Dzięki za podpowiedź. Mam teraz do myślenia.
W tzw. międzyczasie znalazłem na sieci 2311 za 3,7k i 3311 za 5k. Więc jak skompletuję 2311 + koncowke mocy za 1,5k to bedzie to droższe rozwiazanie niz 3311...
Juz sam nie wiem co o tym myśleć. trzeba bedzie posluchac...
Z drugiej strony na przyklad 2310 mozna juz kupic za 2,7k. to juz jest duza roznica w cenie. Jesli jakość dzwięku faktycznie bedzie duzo lepsza to moze pojsc w tym kierunku.
Zakladam, że roznica miedzy modelami 10 i 11 jest glownie w ilości obslugiwanych formatow? Głównie 3D, które wykorzystam tylko w kinie a nie dla stereo?
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2029791
skoro chcesz kupic koncowke mocy to czy jest sens kupowac ampli i placic za kocowki ktore nie beda uzywane? Moim zdaniem lepiej w tej sytuacji zakupic przedwzmacniacz/procesor ktory bedzie mial ta sekcje znacnzie lepsza niz ampli. za 4k skompletujesz taki uzywany zestaw bez problemu
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2030339
trochę się zgubiłem.
co tak naprawdę da mi wzmocnienie frontów i centrala przez osobny wzmacniacz? przecież 2311, nie mówiąc już o 3311 mają 7 niezależnych wyjść, każde 135/160 W.
CZy to nie wystarczy? W domu nie będę przecież wykorzystywał tej mocy w całości.... chodzi mi raczej o jakość dzwieku a nie o głośność. .... chyba, że ilość mocy znacząco poprawi jakość dźwięku.
Znalazłem informacje, że ten Rotel ma moc (po zmostkowaniu) 3x160W.
Czy rożnica między 135 a 160W jest faktycznie taka duża? Innymi słowy 3311 jest lepszy niż 2311 tylko dlatego, że jest mocniejszy? W takim razie to chyba lepiej zainwestować w 3311 niż kompletować ampli + osobny wzmacniacz. Jakoś trudno mi uwierzyć, że taki zestaw zagra lepiej niż jedno, dobre i skonfigurowane fabrycznie urządzenie.
Tak naprawdę to odpowiedż poznam już za tydzień bo idę na odsłuch.
A poza samą mocą: czy inne, tajemniczo dla mnie dzisiaj brzmiące funkcje w Denonie wykorzystuje się? CZy ustawia się raz kalibrację, a potem to tylko on, off i ewentualnie reguluje się głośność?
Sorry jeśli zadaję głupie pytania ale dopiero zaczynam się interesować porządnym sprzętem. Nigdy wcześniej nie miałem na to kasy...
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2030950
Z tą mocą w amplitunerach jest do końca tak jak myślisz, 135W na każdym kanale daje nam 945W, teraz przeczytaj jaka moc jest pobierana przez to urządzenie, resztę można już sobie dopowiedzieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2031075
Pobór prądu nie jest tutaj aż tak mały ale faktem jest że te 135W na każdym kanale jest ale gdy gra jedna końcówka. Gdy zagrają wszystkie siedem to pewnie te waciki spadną sporo poniżej 100W. ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2031102
Czesc
U mnie na 40 m2 gra denon 4306, ktory wg producenta ma 7x170 przy 6 omach, wg niezaleznych pomiarow 4x106 albo 5x90 przy wszystkich kanalach obciazonych. Jednoczesnie ma zmierzone 2x230 W w stereo przy 4 omach i 2x150 przy 8. Wystarczy to az nadto z kolumnami 90 dB. Nie sadze, aby sekcja wzmacniacza w 3311 i 4306 roznila sie az tak bardzo, wiec masz jakies odniesienie. Osobiscie nie uzywam zaawansowanych funkcji, lacznie z audyssey - w kinie musisz i tak to dobrac na sluch. Polecam Pure Direct w stereo :-). Jesli wybierzesz takze odtwarzacz denona to polecam denon link - jest wygodny, a co najmniej nie gorszy niz inne podlaczenia.
Gdybym mial kupowac znowu amplituner albo wzmacniacz kupilbym denona. Staralbym sie kupic tanio starszy model, moze taki jaki mam, moze model wyzszy i ciezszy :-). Geste formaty i tak lepiej dekodowac w odtwarzaczu, a placisz za mnostwo niepotrzebnych funkcji przy kupnie nowego.
Andrzej
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2031164
Panowie ale końcówka mocy to nie tylko większa moc ale przede wszystkim lepsza jakość dźwięku. Nie oszukujmy się nawet drogie amplitunery za kilka tysięcy nie zagrają muzyki tak jak właśnie dobra końcówka lub wzmak podłączony przez pre-outa.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2031603
Ja polecam inne rozwiązanie, osobiście testowałem swoją Yamahaę RX-V1065 z końcówką mocy NAD model nie pamiętam i zero poprawy, myślałem że jakiś zanik słuchu po całym dniu pracy ale zawołałem żonę i nic nie słyszy różnicy.
Zrób tak:
Jeżeli używasz tylko kino kup AVR-3311 + kolumny osobiście polecam Monitor Audio BX jeżeli jest kasa to RX
Jeżeli używasz kino i stereo to kup AVR-2311 lub AVR-3311 + PMA-1510AE, do kina używasz amplitunera oraz wzmacniacza w trybie końcówki a do stereo samego wzmacniacza.
PMA-1510AE ma coś takiego jak „main in” i nie trzeba przełączać kabli do każdego trybu
Z audio jest jak z chlebem, jeden lubi słodki a drugi kwaśny.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2031620
Mam pytanko - jak to jest z tym preoutem?
Czy na wyjściu jest sygnał stereo czy sygnał do frontów?
Bo wydaje mi się, że jednak stereo - więc jak puszczamy sygnał wielokanałowy a głośniki frontowe=stereo to przecież to już nie będzie odtwarzane prawidłowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2032236
  • 2 miesiące później...
Drodzy Forumowicze,
Dziękuje za Wasze rady.
Od 2 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem stereo (NAD 515 i 326) oraz kolumn Dali Ikon6 MK2.
Decyzje o rezygnacji z Kd na rzecz stereo podjąłem po odsluchu. Rownież po głębszym zastanowieniu się stwierdziłem, ze kino przyda się co najwyżej do bajek dla moich chłopaków...
jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to moim zdaniem w ogóle nie ma porównania pomiędzy Kd i stereo... A prawda jest taka, ze muzyki słucham codziennie, a ostatni film to już nie pamietam kiedy...
Jeśli chodzi o kolumny to w finale były MA RX i własnie Dali 6 MK2.
Tu wybór rownież był bardzo prosty: MA nawet nie stały obok Dali...
Za pomoc w wyborze sprzętu dziękuje Adze Zaryan, której płyta okazała się zbyt wymagająca dla konkurencji :)
Acha, moje wydatki na płyty w ostatnich tygodniach znaaaaacznie wzrosły... (efekt uboczny)
Dzisiaj polecam jacques'a loussier'a grającego Bacha ze swoim jazzowym trio! Tylko z Telarc'a!!!
Sklewek
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2103905
Zamierzam kupić zestaw Denon AVR-1611 + Jamo S 606 HCS3 + Sub 210 ale nabawiłem się kompleksów po tym co tu przeczytałem, dlatego moja prośba o podpowiedź, chcę kupić KD (może być bez odtwarzacza) z kolumnami i sub głównie do filmów, muzyki słucham rzadziej - może 70-30%, posiadam zasoby do 3500zł, salon 35m kw. kwadrat, pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/72468-denon/#findComment-2109116
