Dali Ikon 6, Dali Ikon 7, Focal 816V
mac2005
Które z tych kolumn Dali Ikon 6, Dali Ikon 7, Focal 816V zagrają lepiej w muzyce rockowej? Chciałbym żeby bas był bardzo kontrolowany(żadnego rezonansu) oraz szczegółowe wysokie tony. Wzmacniacz, który posiadam to Denon PMA-560, chciałbym go wymienić na PMA-1560, opłaca się?
https://www.audiostereo.pl/topic/72777-dali-ikon-6-dali-ikon-7-focal-816v/
A jak duże masz pomieszczenie?
Bardziej kwestia akustyki pomieszczenia niż kolumn.
Jeśli wysokie to Dali, jeśli przejrzysta dynamiczna średnica to Focal
Jak do Focala to lepiej NAD 372, do Dali pewnie może być, ale rewelacji to z nim nie będzie.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Całkiem sieriożno też tak poradziłbym:)
Dodam od siebie, że fokale mają fajniutką tłustą średnicę a dali (relatywnie) odchudzoną - co nie znaczy że jest jej mało. Miałem te fokale i bardzo miło je wspominam.
Przy kolumnach dali trzeba zwrócić uwagę na wygłuszenie ścian bocznych. Teoretycznie zasada dość ogólnikowa ale z kolumnami dali gdzie występuje wstęga dająca nieźle na boki jest to szczególnie ważne.
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
a ja do rocka odradzam totalnie Dali. malo dynamiczne zbyt delikatne brzmienie. do jazzu np. tak ale nigdy rocka. mialem ikony 7. duze a dzwiek jak z monitorka. graly z nad 372 i tylko dzieki mocy to jakos gralo. wyostrzona wyzsza srednica, slabiutki bas. choc wielobarwny dzwiek to nie do rocka.
no i dali lubi prad bo inaczej bedzie plasko. minimum 100 uczciwych wat przy 8om.
Słuchałem Ikon 6 z Nad312 - dobrze grały z płytami ZZ TOP i Rammstein (a więc rock). Bas był mocny i precyzyjny, wyostrzona góra. Podobnie dobrze grały z płytami elektronicznymi Klausa Schulze (Are You Sequenced? - precyzyjne uderzenia elektronicznej perkusji).
"Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy." (Łk 22, 38)
"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36)
Czyli wymiana wzmacniacza na Denon PMA-1560 w połączeniu z Focalami lub Dali będzie złym pomysłem? Nad 372 zagra lepiej? Nie słucham w ogóle jazzu, klasyki. A co powiecie na temat kolumn Triangle Antal w zestawieniu z Dali i Focalami?
A moze B&W 683? Podobno sa dobre do rocka.
I znowu się podszyję pod wypowiedź Kolegi:)
Jeśli nie musisz wybierać między Focalem ("gęsta średnica", bo niskiego basu brak), a Dali - to stajnia B&W proponuje do rocka, beatu to, co najlepsze! Danonki też są rockowe...
Stawiam na DCD-1290, nowszy dac, dostępny laser KSS-240. Prawdopodobnie lepsza baza do dalszych modyfikacji.
1290 - tani dostępny laser; dobra baza do tuningu; za ~1000zł można mieć wspaniale grający CD jak za taką kasę. Tylko pamiętaj, że są dwie różne wersje jedna na BurrBrowach, a druga na AD**** (sam nie pamiętam, gdzieś to jest w spisie na forum). Ten na AD gra łagodniej i przyjemniej, na BB bardziej technicznie. Moja opinia o przerobionym DCD1290 na BB jest w dziale opinie.
1400 - nie znam
DCD1290 zagra lepiej niż SB Audigy 2ZS Gold i Herculess Fortissimo 4 (chip VIA Envy24).
Z ESI i Audiotrackiem nie sprawdzałem.
po pierwsze tylko nie triangle, to NIE SĄ KOlumny DO ROCKA (brak basu, wysokie na pierwszym planie, ostre jak brzytwa, większości płyt rockowych nie da się na nich słuchać-miałem kiedyś altea), do rocka bas wcale nie musi być bardzo głęboki bo robią sie kluchy a nie muzyka, musi byś przede wszystkim szybki i sprężysty, focale są ok, paradigmy możesz spróbować też, monitor audio, dali też raczej odradzam słuchałem kiedyś dwóch par concept i ikon nie pamiętam numerów i tez grały bardziej górą bas był cieniutki, z focali posłuchaj lepiej 826 lub 836, mają mocniejszy bas niz 816
