Radio trzeszczy
Witam, dla niektórych może to być nudny temat a mianowicie nie jestem żadnym zwolennikiem b.dobrego markowego sprzętu lecz mam problem z odtwarzaniem radia. :)
Radio gubi sygnał, pogra troszkę i zaczyna trzeszczeć (tak jak by gubiło fale). Czasem jest dobrze lecz większość nie.
Czy jest taka opcja aby radio lepiej działało bez wzmacniacza antenowego niż z takowym wzmacniaczem ?
proszę o pomoc.
pozdrawiam :)
https://www.audiostereo.pl/topic/74191-radio-trzeszczy/
jest - jak wzmacniacz jest zepsuty to psuje sygnał - w takim wypadku lepiej będzie działać bez wzmacniacza antenowego
zacznij od sprawdzenia styków na przewodzie antenowym
https://www.audiostereo.pl/topic/74191-radio-trzeszczy/#findComment-2057739
Przyczyn może być kilka.
Odepnij oryginalną antenę i zobacz na kawałku kabla co się będzie działo.
Czasami zdarza się( najczęściej przy antenach na dachu), że woda dostaje się pod gumową główkę anteny, śniedzieją kable i robią jakby zwarcie. Możesz zobaczysz też czy sygnał nie pogarsza się przy dotknięciu ekranu, czyli oplotu kabla antenowego. Zobacz czy samej żyle gorącej bez ekranu nie będzie dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/74191-radio-trzeszczy/#findComment-2065045
