Kabel sieciowy DIY
Nie.... To nie to
11 godzin temu, Cezary_58669 napisał:
A moje ori gniazda były czyste (niklowane?). Wymieniłem na inne. Jest lepiej?
Robiłem to dawno temu i nie słyszałem. Mam za dużo klocków żeby podłączyć je do ściany.
To raczej przy okazji ale nie mam z tym problemów.
Zmień na kabel dh labs power plus albo chociaż same wtyki na Viborga serii 512 z czystej miedzi czy Wattgeate classic?
Mam już swojego faworyta. Zmiana będzie po stronie zasilaczy od konwertera i DAC'a. Kabel od zasilacza jest na wtyczce C7, natomiast zasilacz dość wiekowy.
Taki zasilacz na długim kablu to chyba nienajlepszy pomysł. Regulator wraz z odsprzęgiem powinien być jak najbliżej odbiornika prądu. Jeśli zasilacz jest tak daleko, a regulator przy samym odbiorniku, to i tak nie ma znaczenia jakim prądem się go zasila. Wystarczy odpowiednia grubość przewodników.
Kabek sieciowy zagościł w grajdołku (podpięty od listwy Tomanek do zasilacza Hades z zestawu Nostromo: Tanatos, Hypnos, Hades). Sieciówka wykonana na kablu: ELECAUDIO CS-331B 3x 3,5mm OFC oraz wtykach: Viborg VE+VF501R. Czy ma wpływ na charakter dźwięku ? Zdecydowanie tak. To co przykuło uwagę w pierwszych kwadransach odsłuchu: Kabel dociążył muzykę - utwory brzmią masywniej w całym zakresie. Co istotne uszanował dotychczasową szczegółowość i rozdzielczość. Dźwięk pozostał klarowny i czysty. Podobnie z dynamiką.
Godzinę temu, acapella55 napisał:
A zastanowiliście się Panowie, dlaczego po dołączeniu nowej sieciówki, interkonektu albo innego kabla, najczęściej pojawiające się określenia zmian to dociążenie muzyki, poprawa rozdzielczości, więcej powietrza wokół instrumentów, wydłużenie wybrzmień itd. ?
Nie
To audiofilskie powietrze, to niestety dodatkowy szum wprowadzany przez kabel.
Ale który szum jest właściwy?
Ten z nagrania. Wszystko po stronie transformatora powinno być usunięte za sprawą dobrego zasilacza.
uzasadnij...
gdyż jak dotąd, potrafisz tylko wrzucać nic nie znaczące śmieci
A który to ten z nagrania? Masz jakieś urządzenie wzorcowe do odsłuchu ?
13 minut temu, shureido napisał:
uzasadnij...
Śmieci posiadasz? To może wymontuj sobie ze sprzętu filtrację zasilania, a zobaczysz czym są na prawdę Twoje śmieci po kablu zasilającym.
Wystarczy że z gniazdka nic się nie przedostanie do sygnału i już masz hi end na poziomie omawianych kabli.
Kris ale ja mam bardzo dobrze zrealizowane zasilanie a i tak słyszę jak sobie podłączę kabel komputerowy zamiast mojego hiendowego ?
Zastanawia mnie, dlaczego po kilku latach, 124 stronach i 3691 wypowiedziach nikt z szanownych posiadaczy kabli nie zmierzył zakłóceń na liniach wyjściowych swoich zasilaczy. Na prawdę nie ma się czego bać. Najwyżej ktoś straci, ale może ktoś zyska.
Co słyszysz? Pętle masy? Fale radiowe? Da się to zmierzyć?
A Ty mierzyłeś?
Polegam dobrych forumowych zasilaczach. Unikam pętli masy. W jednym miejscu tym najbardziej czułym, czyli na gniazdach RCA przykręcam grzejnik CO i bangla.
Słyszę poprawę i nie są to fale radiowe ? ?
Jakie to są dobre forumowe zasilacze?
Proponuję tobie tańsze obejście problemu w postaci uziemienia masy układu. W kablach magii NIE MA.
Nie ktoś wykaże jeden parametr, jedną wielkość fizyczną, różniącą taki kabel za 3 złote od tego za 30 tysięcy.
Ok ale jakie to zasilacze, może się czegoś dowiem ciekawego.
Poruszasz się w dość skrajnych wartościach cenowych. Wystarczy takiego za 3 zł porównać do takich od 200 do 1000 zł ?
Standard od kolegi Muzga z forum. Dac w całości zasilany tymi zasilaczami. Analogówka DACa również stabilizowana wraz. Z grzaniem. Wzmacniacz grzany zmiennym, ale jeśli amplituda 50hz nie wpływa negatywnie, to jakieś tam szczątkowe śmieci z sieci również nie mają szans wymiernie wpłynąć na odsłuch. Anodowe na dużych foliowych i dwa dławiki. Zero brumu, a dźwięk kształtuje elementami pasywnymi, których zmiana bardzo wyraźnie wpływa na brzmienie. Mogę opisać brzmienie każdego elementu w torze.
Liczyłem, że wymienisz zasilacze Muzga ? Na nich też słychać kable zasilające.
Podaj jedno logiczne wytłumaczenie zmian które slyszysz, a kupię najdroższy kabel na jaki mnie stać. (Max 30 PLN)
Za 30 zł to lepiej kup poł litra wódki ?
Tak ile kosztuje dobry kabel, taki na którym usłyszę różnice vs komputerowy? Ile kosztuje cudowny materiał? Chciałbym wykonać taki kabel sam, jak całą resztę systemu. Jakimi wskazówkami się kierować? Co decyduje o brzmieniu kabla?
Dobry to pojęcie względne. Piszemy o zmianach., a te usłyszysz już  na tanich kablach. Możesz jakiegoś taniego  Wireworlda spróbować.
I tu leży problem, niedoceniany majsterkowicz
Moje jest lepsze niż twoje
a dlaczego lepsze ?
no bo tak i już...
