Prosty WM_DAC Mk2
Dlaczego zniknęła pozycja 12 z poprzedniej listy - MKP 1837 47nF/100V Vishay ?
Ta pozycja była przez pomyłkę zdublowana. Miałem do wyboru MKP Vishay'a lub MKP10 WIMY z TME. Wybrałem WIMA'e.
Jak zaznaczyć że potrzebuję 2 komplety elementów?
Wystarczy napisać w mailu, że potrzebuje się 2 komplety.
to może i ja się pochwalę swoim progressem. zmontowałem 3 jednakowe płytki więc jedną mogę odsprzedać. miałem ją wykorzystać do innego dac`a lecz juz go nie mam. jeśli ktoś chętny zapraszam na pw. brakuje jedynie 4 kond. 33uf, 2szt kond 560pf, oraz WO. na zdjeciu widać co zostało zamontowane:)
płytka jeszcze nie uruchamiana.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andrejos1
Myślę, że czas już zacząć tworzyć listę w układzie:
Lp., nick, R-1 (rezystory - 1kpl),Cp-1 (jak Kondy pełne lub m- jak małe (bez zamawianych wcześniej) - 1kpl), Sp-1 (jak półprzewodniki pełne lub małe, bez opampów zamawianych wcześniej)
1. ov_darkness, R-1, Cm-1, Sm-1
2. borcik, R-1, Cm-1, Sm-1
3. jervas, R-1, Cm-1, Sm-1
4. deuter, R-1, Cm-1, Sm-1
5. homodelfinus, R-1, Cm-1 + 2200uF i 220uF rubycon, Sm-1 bez lm317
6. rafal1997, R-1, Cp-1, Sp-1 bez AD797
7. jaco2346, R-1, Cm-1, Sm-1
8. Theoevo R-1, Cm-1, Sm-1
9. Kiku1 R-1, Cm-1, Sm-1
10.daru0105 R-1, Cp-1, Sp-1 bez AD797
11.enterprice - lista wysłana
UWAGA!
Zamówienie zamykamy 05.06.2011 o północy!!
Potem rezerwujemy sobie chwilę na rozesłanie dokładnych kwot do przelewu wszystkim zainteresowanym.
Po podaniu kwot do przelewu będziemy czekać na przelewy nie dłużej niż do piątku.
Dokładne informacje przekażemy po zakończeniu zamówienia.
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
UWAGA!
12.kolmen R-1, Cm-1, Sm-1
UWAGA!
13.m0ty1 R-1, Cm-1, Sm-1
1. Gzesejk (DAC + ANALOG mały)
2. phoros (DAC + ANALOG duży)
3. mirfak (DAC + ANALOG duży)
4. siwuss (DAC + ANALOG mały)
5. marvel (DAC[e-mail] + ANALOG duży)
6. buzer (DAC + ANALOG duży)
Ważna uwaga !!!
Do poprawnej pracy stabilizatora należy koniecznie wylutować kondy C61,C62 !
Była to opcja, jednak na tej, fabrycznej płytce prestabilizacja pracuje poprawnie tylko bez nich. Zastosowanie tych kondów (220uf) może powodować palenie się tranzystorów w stabie. Miałem takie zgłoszenia.
To bardzo ważne !!!
Kolejna ważna sugestja, by w przypadku napięcia zasilania przekraczającego 22V na głównych kondach C60,C59 (czyli najczęściej występującego) zastosować rezystory R48,R49 o wartości 68R/1W !
Dzięki temu uzyskamy zmniejszenie się prądu płynącego przez stabilizacje i tym samym słabsze grzanie tranzystorów mocy.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
a gdyby użyć lepszych, nowocześniejszych stabów niż te nationale? Podobno Motorole i On Semi są lepsze.
Edytowane przez ov_Darkness
czyli rozumiem, że 220uF wylatują z zamówienia, a jako opcję mam dołożyć 68R/ 1W 2szt? mogą być 5%, bo nie ma nigdzie 1%...
Jak wspominał Mateusz, jest opcja zamówienia R-core za niecałe 90PLN z odpowiednimi napięciami.
ov_Darkness
Tak te C61,C62 (220uF) koniecznie wylatują !
Rezystory R48,R49 (68R/ 1W) moga być jak najbardziej 5%, nawet najzwyklejsze, byle mocowo wytrzymywały przynajmniej 1W.
mirfak
Nie pisz bzdur, bo najpierw należałoby się dowiedzieć co to za projekt, by potem wygłaszać sugestje wprowadzające w błąd na jego temat.
W dodatku jeśli byś zaglądał kiedyś jakiegoś do wspaniałego urządzenia audio, to wiedziałbyś że nie liczy się wstawienie danego elementu "byle on działał"
A sztuka zaplikowania takiego elementu. W tym przypadku takiego, jak np.LM317 oraz odpowiednie zasilanie i prowadzenie masy, to podstawa.
Czyli jeszcze przed danym stabem filtry, prestabilizacja, czy to na elementach dyskretnych, czy odpowiednich układach.
Trafo powinno mieć najlepjej 2x 22-24V. Minimum 2x 18V, a maksimum 2x 26V. Wydajność przynajmniej 2x 0,3A.
Czyli te 2x15V to za mało.
ok. to teraz prosty rachunek. Wyprostowane 18V da na C59 i C60 25.38V. 24V da już 33.84V!!
W związku z tym zawsze stosujemy R48i R49 68R/1W. Czyli zmienia się BOM i lista zamówienia.
Niedobrze, bo @mate_ous już zamówił trafa, tylko nie wiem ,czy 15 czy 18V.
Trzeba też zastosować C59 i C60, oraz C63 i C64 MINIMUM 35V. To też ważna informacja.
Trzeba było tak od razu.
Zamawiane wcześniej 220uF były na 25V. Podejrzewam, że przy ciągłej pracy urządzenia sfajczyły by się.
Czy mógłbyś @Robertus podać, jakie przy 18V i 24V trafie będzie napięcie po filtracji?
moze nie do mnie pytanie ale odp. znam:) ja mam 24,5VAC co daje mi na kond. glownych niecale 32VDC.
a te juz niepotrzebne 220uf mogly byc na 25V gdyz w tym miejscu bylo mniejsze napiecie, ale juz nas nie dotyczy.
z tego co pamietam Robertus juz co najmniej raz wspominal aby stosowac trafo o napieciu 2x24V wiec skad wyscie te 15V wytrzasneli?
Mam nadzieje, że zamówicie właściwe trafa. Co do tych traf, to już dwa razy podawałem wcześniej to samo. Na jakie trzeba napięcia i prądy.
hmmm. Takie są limity dla opampów... 15V dla Ad797 i 20V dla NE5534P
Mam takie przeczucie, że 24V na zasilaniu tego pierwszego go usmaży.
zle rozumiesz, 24vAC jest napieciem przed stabilizacja, po stabilizacji na LM317 i 337 kazdy w was bedzie mial okolo 13,9VDC co jest odpowiednim napieciem dla kostek.
a tak wysokie napiecie po wyprostowaniu (32V) jest po to aby uzyskujac z tego napiecia te 13,9V obnizyc pozim szumow zasilacza.
Co to za znowu dywagacje, domysły niezgodne z prawdą. Jest odpowienia prestabilizacja plus stabilacje dla układów pomocniczych pluz stabilizacja na scalakach dla operacyjnych. Ustawiona tak jak w orginalnym CDku na + - 14V. Wszystko OK.
andrejos1 dokładnie. Poza tym rozwiązania są orginalne z CD i muszą działać skutecznie.
ov_Darkness
Tak starczą, jedynie przy zasilaniu powyżej 2x24V muszą być wtedy na wyższe, np. 40V.
Edytowane przez Robertus
ja mam trafo 2x24V (takie jakie zalecał Robertus), na opampach mam 13,7V i wszystko pięknie działa.. zalecam jednak zastosowanie większych radiatorów na stabach, ja swoje muszę wymienić..
po wywaleniu kondensatorów 220uF, sprzęt ruszył i pięknie gra :)
A możesz cyknąć foto, jakie masz, to znajdę większe i wrzucę do zamówienia?
