pioneer VSX920K problem z PCM
kerap
Witam posiadam od niedawna amplituner pioneera vsx920k mam problem - oglądając filmy na blu-ray wzmacniacz ogranicza dźwięk do: dolby, neo6,neural .......nie wyświetla się wiadomość o hd master itd choć w podglądzie mam własnie taki sposób wyświetlania filmu z dźwiękiem HD master .... i choć wyłączyłem w sony playstation3 wszystkie funkcje PCM to wzmacniacz z uporem maniaka wspiera się PCM jak to cholerstwo wyłączyć?? używam wysokiej klasy HDMI kabla do transferu obrazu 3d itd... próbowałem z optycznym kablem... jest inaczej ale nie ma tam wielu opcji odtwarzania dźwięku bardzo proszę o poradę może znajdzie się mądra głowa która pokieruje mnie . Z góry bardzo dziękuje !!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/75887-pioneer-vsx920k-problem-z-pcm/
NA amplitunerze nie powinno się wyświetlać HD master itp. (przy PS3 nawet nie może). Dekodery po stronie amplitunera są zbędne. Wszystkim zajmuje się PS3 dekodując do PCM. A "dolby, neo6,neural" to nawet nie wiem skąd się tam Tobie wzięło ;)
niech to dobrze zrozumiem? Playstation dekoduje sygnal w sobie i wysla go w PCM przez HDMI i Dzwiek bedzie w formacie HD?
To kolejne pytanie skoro kolega wylaczyl funkcje PCM to czy sygnal nie powinien byc wtedy zdekodowany na poziomie amplitunera?
Jeśli sygnał jest nadawany z odtwarzacza jako kilku kanałowy, i taki trafia do wzmacniacza w PCM to oczywiście masz "HD". Wzmacniacz działa wtedy wyłącznie jako końcówka mocy, nie używane są wewnętrzne dekodery. Wszystkie komunikaty na wzmacniaczu są prawidłowe. Jeśli masz możliwość - ustaw wzmacniacz w tryb auto (ja w Denonie mam taką możliwość, wówczas po podaniu sygnału na wejście wzmacniacza, sam przełącza Analog/Digital, a jeśli Digital to czy PCM, DTS czy DD).
Pozdrawiam!
Dopiero przy PS3 Slim mozliwe jest wyswietlanie przez ampli ktoregokolwiek formatu HD (DTS ,DOLBY), .U mnie tez ampli dekoduje jako PCM i wszytko jest ok.
posiadam ps3 slim :-)
to jest tak: choć funkcje PCM na PS3 slim zostały ograniczone do stereo w PCM to przy odtwarzaniu filmów w hd master dts itp. wyświetla PCM i nie mam pewności czy wzmacniacz poprawnie odczytuje dzwięk z odtwarzacza dodam że mam głośniki w systemie 7.1 i może tutaj jest problem... ponieważ w pamięci amplitunera (pioneer vsx929k) jest zapisany system glosnikow w 7.1...
uwaga!!!! rozwiązałem problem -proste podczas ogladania filmu trzeba wejsc w opcje, kiedy wyswietlą sie na ekranie w opcjach dzwieku zmienic z PSM na inny i tyle w temacie teraz wszystko dziala poprawnie a dzwiek jest idealny!!! do znawców ------ jest ogromna różnica miedzy dzwiekiem w PCM a DTS HD to nie jest to samo !!!!!!!!!! zmiany w ustawieniach dotyczą oczywisciePS3 slim pozdrawiam:-)
No to coś źle dekoduje .... bo DTS HD w pierwszym przypadku jest dekodowany po stronie PS3 do PCM ... a w drugim po stronie amplitunera (do tego samego PCM). :] Jeśli jest różnica w dźwięku to któreś przetwarza cyfrowy sygnał nieprawidłowo (nic mi nie wiadomo o tym by PS3 kaszanił więc pozostaje amplituner :] )
