Clone ACCPHASE E-550
tomek0104
A dziwisz się?
Jak co trzeci user kupując w toroidach nie umie odróżnić zwykłego trafa od audio, co ostanio się okazało w "kostki do...."
A puźniej piszą że buczy.
Wyświetl postUżytkownik nick30 dnia 23.04.2013 - 22:30 napisał
Kiedyś dobre opini miał też Trafber
może by warto było sprawdzić?
Trafo od Trafbera miałem w RudiClonie (dalej mam, bo Rudi na pewno kiedyś u mnie zagra:)). Ale malutkie bo tylko 30VA. Wykonane profesjonalne. Wysłałem kilka dni temu do Trafbera maila z prośbą o wycenę trafa do E550, ale milczą, a ja nie lubię się dobijać tam gdzie mnie nie chcą.
Toroidy wprowadzają do swojej oferty kubki na trafa z kwasówki. I chyba zamówię u nich 700VA w wersji audio i dodatkowo zalane w kubku. Tanio nie będzie, ale mam nadzieję, że warto.
To prwda. Robią profesjonalnie ale do małych zamówień nie są chętni. Zamówić można u nich od 3sztuk, ale trzeba cierpliwości.
Gadałem kiedyś z kolegą który porównywał trafa od trafberu do toroidów i ocenił je o klase wyżej niz toroidy.
Jak by sie odezwałi to też był bym chetny na 1szt do 550
wszystko jest ok, mnie tam w bambuko nie zrobią łatwo, ale niestety np tego czy rdzeń jest impregnowany już nie sprawdzę ...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Komplet PCB do klona E-550 autorstwa Tomka (najnowsza edycja )
2xpower amp, selektor, protektor , częściowo polutowany pre z 308
DSC 1394 (Small)
cena: 430 +KW
  • 2 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
nie rozumiejac praktycznie polowy postow w tym temacie...zapytam pelny pokory jednakze wprost i bardzo prostacko, udalo sie komus zbudowac tego klona e-550? brzmi i wyglada jak prawdziwy? ile cale przedsiewziecie kosztowalo?
Ja puki co wydałem ok 1500zł w tym licze PCB, elementy, tranzystory i obudowę czeka mnie jeszcze trafo a to jest koszt ok 500zł. Nie wiem ile osób kupowało plytki od Tomka i ilu się udało 550 odpalić, ja kupiłem płytki do Jaskiniowca i większość ludzi kończy projekty które ruszają od kopa.Jest to duży koszt i niektóre części ciężko dostępne i trochę się na nie czeka.
Jestem chętny na clona p7100
Proszę o kontakt na PW
Pomyliłeś wątki.
W sprawie P7100 zgloś się do Jaskiniowca watek na temat accu 350.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez woyteksirocki
Znowu się wam wtrace do tematu, ale widze,z e tu sa ludzie ktorzy znaja sie na rzeczy.
Mam trafo z toroidów nieekranowane 2x20VAC, moc 100VA. Po wyprostowaniu w zasilaczu mam jałowo 28,9VDC, a obciażając 300mADC (3 koncowki mocy 100ma pradu spoczynkowego) spada do 22V. To jest normalne, czy jakies lewe to trafo? Czytalem, ze w toroidach oszczedzaja na miedzi, ale ze az tak?
El sueño de la razón produce monstruos.
tomq88 zmierz napięcie na trafie pod obciążeniem, może to tylko na diodach taki spadek występuje? ( miałem tak we wzmaku)
haj-fajowo jest;)
O szok.
Jałowo trafo ma 21,4V, natomiast po obciązeniu rezytsorem ~50 ohm (czyli ok. 450 mA pradu - i tyle pokazał amperomierz) spadlo do 20,7. To daje niecały volt po wyprostowaniu, ale biorac pod uwage wyzsze obciazenie! A mi zjada 7V przy 300mA.
To mostek taki lipny?
Zasilacz jest zbudowany jako filtr "pi", tzn:
mostek; kondensator 4.700uf; rezystory o wypadkowej 0,15R, kondensator 10.000uF, bezpiecznik.
Spadek napięcia na rezystorze i kablu doprowadzajacym zasilanie to łącznie niecaly 1V.
W datasheetcie mostka:
Forward Voltage (per element) @ IF = 7.5A DC VFM 1.05 V
Musze pomierzyc to wszystko, bo dziwne mi sie to wydaje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomq88
No wreszcie i mi udało się uruchomić - na razie jeden kanał dla sprawdzenia poprawności montażu i poprawek które opisaliście na forum. Musze jeszcze pomierzyć i poprawić coś bo trochę za dużo stałego na wyjściu ok 40 mV.
  • 1 rok później...
Mam pewien problem z E-550 ( wersja pierwsza Tomkowa) mam przydźwięk w kolumnach identyczny jaki wydaje z Siebie trafo.
Robiłem już chyba wszystko aby się go pozbyć, bezskutecznie
Teraz mam pytanie do użytkowników transformatorów z słynnego niegdyś Cyfrotex'u, czy macie u Siebie podobny problem, i czy po wymianie trafa może ten problem ustał.
Obstawiam na 99.9 % że to wina u mnie trafa ale przed zakupem nowego chciałbym usłyszeć wasze opinie, a może ktoś ma trafko jakieś podrzucić na testy ( byłbym wdzięczny :) )
Nie to nie problem z masą - przerabiałem to
Ja mam trafa z Cyfrotexu w 550-ce, teraz jej nie używam, ale nie pamiętam, żebym miał jakieś problemy z przydźwiękiem. Z tym, że u mnie każdy kanał zasila osobne trafo 550VA, osobne mostki i osobne kondensatory.
Pamiętam coś z wątku o 350, że przy innych trafach był chyba podobny problem, przy zasilaniu części napięciowych obu końcówek ze wspólnych odczepów. Jakie masz trafo? 2x24V + 2x32V czy np. 2x24V + 4x32V. Jak masz na wspólnym 2x32 a masz jakieś luźne trafo ~2x32 zasil napięciówkę jednej z końcówek osobno i zobacz czy coś to pomoże.
Łukasz
Łukasz
U mnie mam 2x24V + 2x32V
Niestety nie mam podobnego trafa
Nie wiem na ile to może być skuteczne, ale możesz też spróbować zamiast ciągnąć zmienne na dwie płytki ze wspólnych odczepów, dać zewnętrzny mostek (jak przy części prądowej) i podzielić już stałe za tym mostkiem na dwie końcówki, oczywiście wpiąć to stałe na pady już za diodami prostowniczymi, które masz na pcb, najlepiej wcześniej wylutowując te diody.
Tak też uczyniłem, trochę ucichł po tym zabiegu
Ten brum już jest minimalny ale niestety jest, zaobserwowałem wczoraj że jak podłączony jest i słychać ten brum to w pewnym momencie na chwilę ten brum narasta i znowu się uspokaja i tak w kółko gdzieś na godzinę narasta 2-3 razy
U mnie w 4100, której aktualnie słucham, czasem tez słychać lekki przydźwięk, ale mam ją złożoną na roboczo i mam bardzo długie przewody prowadzące sygnał od pcb wejściowej do końcówek i ten 'brum' się zmniejsza/zwiększa w zalezności od ułożenia przewodów (tu trafa mam inne niz Cyfrotexu). Próbowałeś bawić się okablowaniem?
Masz go, w ogóle, w obudowie czy na desce?
Ewentualnie, jeśli nie sprawdzałeś, a koszt znikomy, wypróbuj jeszcze DC blocker.
Upakowany w obudowie
DC-blocker zamontowany
okablowanie puszczałem już każdym sposobem i wybrany jest najmniej inwazyjny.
Punkty masy także puszczone prawidłowo
raz wejście zwarte raz nie ( nie ma różnicy w moim przypadku)
Jak dobrze pamiętam podczas zasilania jednego kanału przydźwięk był ale mniejszy
  • 6 miesięcy temu...
Czy jest szansa kupienia PCB do E-550
  • 1 rok później...
Witam. Widzę ze temat zamarł, wiec chciałbym go trochę odświeżyć.
Posiadam kolona E-550na PCB jaskiniowca. Chciałby się trochę dowiedzieć z jakimi pre łączycie swoje klony. Ja kilka tygodni używałem pre lampowy Lamm 2, oczywiście klon i jakoś kiepsko się to zgrywa, wiec szukam czegoś innego. Każde sugestie mile widziane.
