klon Accuphase P-350
wymiary radiatora 30 x 12,5 x 4 z czego 3 to żebra 1 to blat
a przy okazji końcówka z dorobionym dodatkowym dociskiem tranów mocy do radiatora. W wolnej chwili złożę drugą bo jestem strasznie zalatany, a co do tranów to źródła też podam w świeta jakoś
sa1175/sc2785
i sc1845/sa992
sa1175/sc2785
Dziękuję za odpowiedź. Niestety tranzystorów na stanie jest tylko odpowiedni 2 i 4 sztuki.
Muszę znaleźć gdzieś indziej.
Ktoś musiał zdążyć przed Tobą jak kupowałem wczoraj rano to było po 100szt każdego.
nick30,
wielkie dzięki za tę informację. Będę jutro pilnie zaglądał na stronę.
Ciekawe, jak wygląda sprawa rozrzutu parametrów tych tranów, czy trzeba wziąć dużą nadwyżkę?
Lista na radiatory :
1.Yasioo - 2szt
2. nick30 (zależy od ceny) -2-4szt
3. ja_brzoza (zależy od ceny) - 2-4szt.
4. bawolek (zależy od ceny) - 2-4szt
5. crossover64 (zależy od ceny) -2szt
nick30,
obstawiam, że mniejsza niż użytych pozostałych elementów jak rezystory, ja bym żadnym parowaniem nawet sobie głowy nie zawracał, strata czasu i kasy, ale każdy ma swoje podejście więc zrobisz jak uważasz.
nick30,
Odnośnie rozrzutów to trzeba zapytać u Jaskiniowca. Wydaje mi się, że on ten teren już dobrze wybadał.
1.Yasioo - 2szt
6. nowy18 (zależy od ceny) -2szt
dzisiaj odebrałem przedni panel natomiast mój znajomy wujek tokarz mnie nie zrozumiał i dorobił tylko jeden frez pod gałkę i tuleje ozdobną dookoła, gałki będą 2 ale na drugą dorobi dopiero po świętach, panel będzie szczotkowany i anodowany na czarno, pierścienie wokół gałek będą srebrne i krawędź przy wyświetlaczu też bęszie srebrna tak jak w PRE DO GAINCLONA.
Wyświetlacz przykręcany bezporednio do przedniego panelu. Jak mówiłem tutaj żadnych klei nie będzie, tylko śróby i ładnie prowadzone przewody, ale z miesiąc mi się jeszcze pewnie zejdzie.
a po drugiej bez nawiercanych kropek:
jak zrobie, jeszcze nie wiem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daniel69xyz
Wstępne przymiarki, czekam na trafo które będzie umieszczone pod pre od accuphase e-408, nawierce wszystkie otwory do zamontowania każdej płytki, wyszcotkuje obudowe, oddam do anodowania i zabiore się wreszcie za skręcanie już na gotowo:
w obudowie będzie ciasno ale wszystko się zmieści :)
Witam ja piszę w sprawie listy na radiatory którą otworzyłem, musimy zaplanować dzień zamknięcia lista wisi już ponad tydzień (mogę się mylić), myślę że po świętach pasowało już ją zamknąć i kolega mógłby się spytać o ewentualne koszty.
1.Yasioo - 2szt
7. gucio - 2szt
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
1.Yasioo - 2szt
7. gucio - 2szt
8. dudencja (zależy od ceny) -2szt
ZAMYKAM LISTĘ NA RADIATORKI
1.Yasioo - 2szt
7. gucio - 2szt
Kolego daniel69xyz możesz pytać ile wyjdzie przy tylu sztukach?
Witam przeprowadziłem próbę uruchomienia E-450 obawiając się niespodzianek podłączyłem autotrafo i stopniowo zwiększałem napięcie (nie wiem czy to nie błąd ze względu na działanie wzmacniaczy operacyjnych ) i napięcie rośnie wszystko ok do momentu kiedy około 27V na R38 i R37 nagle na R38 zaczyna spadać do 10V i R38 zaczyna odparowywać rośnie też temperatura na Q4Q8 Q2Q6.Tranzystory mocy zimne .No nie mam odwagi podać naraz całego napięcia a może wtedy wszystko będzie stabilne?
Był na forum wątek o wadliwych jrc4580d moje sprawdziłem na cd i grają .
Edytowane przez rextytus
nigdy w taki sposób nie słyszałem by odpalać wzmacniacz, nie wiem też czy może to być powodem ale jeśli czegokolwiek się obawiasz to daj bezpieczniki jakieś czy rezystor a nie kombinujesz z napięciami, nie wiem jak to polutowałeś czy bez zwarć, zimnych lutów i czy elementy wszystkie dobrze więc Ci za bardzo nie pomoge :) ale powiem Ci że trany mocy nie mogą być zimne gdyż zasilane są przecież osobno, napięciem stałym a sekcja napięciowa ma własny prostownik na PCB... nie wiem też czy wszystko popodłączałeś jak należy...
niestety ja jeszcze nie odpalałem i z 2 tyg jeszcze poczekam - trafo na zamówienie
Podaje napięcie z autotransformatora na trafo główne nawet przez sofstart więc napiecie rośnie i na zasilaniu sekcji tranzystorów mocy i właśnie na wspomnianych rezystorach R37 i R38 .Czyli jak na tych R37,38 jest 27V to na zasilaczu tranów mocy 20kilka .Dobra to jakiego poboru należy się spodziewać w stanie po podaniu napięcia w jednej i drugiej sekcji ?Dodam ,że te objawy są takie same na obu końcówkach.
jeśli poten jest dobrze wlutowany to najpierw powinieneś skręcić go na najmniejszy poziom - ustalanie biasu, i dopiero po odpaleniu końcówki zwiększać poziom aż do wyregulowania odpowiedniego, nie wiem czy wiesz jak reguluje się bias w tej końcówce... ?? napisz do mnie na gg 5168203
No i podaje napięcie pełne na trafo przez parę sekund jest wszystko ok potem napięcie na wyjściu rośnie ponad 27V bias stały na poziomie 15mv temperatura rezystora R38 płonie .Ciekawe ,że prąd rośnie tylko po stronie minus 74V .
