klon Accuphase P-350
Bogdan
Nie słyszałem P-7100, może warto. Jednocześnie te klony, w mojej ocenie, żeby zagrały, wymagają pracy i kasy. Zasilanie i przyzwoite części. Zresztą jak chyba każdy lepszy sprzęt audio. Stąd nie szedłem w wyższe modele. Mam złożone P-4100 w wersji dość ekstremalnej - 5 transformatorów... może trochę przesadziłem ? i E-550 złożony 'racjonalniej'. Granie na bardzo dobrym poziomie.
W przypływie wolnego czasu spróbuję wykonać taki układzik na IRFP240/IRFP9240, podobny na bibolarach spisuje się świetnie.
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Odkopię temat. Mam P-4100 z tego wątku i gram na nim już dobre kilka lat. Dźwięk wciąż mnie satysfakcjonuje, ale od początku nie udało mi się ogarnąć kwestii 'brumu', przydźwięku sieciowego. Ostatnio podjąłem kolejną już próbę rozwiązania problemu. Rozebrałem końcówkę na czynniki pierwsze i testuję różne warianty, bez spektakularnej poprawy (pomimo podłączania wszystkiego zgodnie ze sztuką, wg mojej najlepszej wiedzy).
Przypadkowo napotkałem dziwny efekt. Podłączyłem zasilanie, po kolejnej zmianie podłączeń masy i... prawie idealna cisza. Wyłączyłem, włączyłem ponownie... 'brum'. Testy robiłem przy otwartym wejściu (nie zwartym). Okazało się, że jak dotykam pinu wejściowego zaczyna 'brumić', dotykam kilka razy ponownie, cisza, kolejny raz 'brum'. Jakby coś się wzbudzało...
Czy któryś z kolegów ma klona 4100 z tego wątku? Czy w miejscu kondensatora łączącego masy na pcb (C7 47nF) macie zworkę, czy kond a masy spięte np. na wejściu? Czy macie/mieliście problem z przydźwiękiem? Czy robiliście jakieś modyfikacje? Będę wdzięczny za wszelki wkład, miałbym ochotę zrobić z tą końcówką porządek, bo gra naprawdę przyjemnie.
ja problemy z brumem miałem z p7100 na płytkach jaskiniowca po modzie - poddałem się i z nerwów zdemolowałem ten wzmacniacz , mam od bardzo dawna coś na schemacie e407 - zero brumów czy problemów i gra dobrze  , ale krell ksa 50 gra lepiej .
natomiast moja wariacja e406 gra super i pracuje bezbłędnie - to ostatni accu ze sprzężeniem napięciowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
E406 to było pierwsze forumowe Accu jakiego spróbowałem. Kupiłem złożonego od kolegi z forum. Bardzo dobrze wspominam... to stało się początkiem mojej zabawy w DIY.
Wczoraj zrobiłem jeszcze próbę ze zwartymi wejściami i, o dziwo, nic to nie zmienia. Mogę wywołać brum jednym dotknięciem (np. wkrętakiem) pinu wejściowego/masy na pcb i 'wyłączyć' brum kolejnymi dotknięciami.
Cześć,
Przy okazji powrotu do tematu Accuphase to chciałem zapytać czy ktoś miałby/ mógłby się podzielić serwisówką do modelu E-408. Mam płytkę preampu z tego modelu ale nie mam już schematu.
Dzięki
2 hours ago, Bogdan said:
ja_brzoza - a na pewno masz uziemioną masę wejścia ?
Tak, zworką na pcb, w miejscu kondensatora łączącego masy (C7, po lewej stronie wejść). Bez tego połączenia na wyjściu jest stałe napięcie.
Dotknięcie masy sygnałowej na pcb 'uruchamia' brum. Dotknięcie masy na/przy kondach głównych nie ma takiego efektu. Na wyjściu 0,6mV jak jest cisza i ~2,2mV jak jest brum.
Zdj. pcb (tu jeszcze bez zwartych wejść):
