klon Accuphase P-350
Bogdan
Po co zamulac mostek kondensatorami, dobre diody soft recovery nie potrzebuja kondensatorow ktore beda filtrowaly zaklocenia powstale w skutek przelaczania diod.
Zgadzam się. Jesli już to dopasowane tłumiki RC do indukcyjności rozproszonej trafa.
Najlepiej. Porównać prąd i napięcia w miejscach podanych na serwisówce i musi być git. A później dopiero bawić się w audiofilskie słupy, kable, podmiany opampów (tu warto też pomierzyć oscyloskopem czy na pewno poprawia a nie psuje).
Na razie jedyny model to 450'ka gdzie zrobiona poprawnie gra identycznie jak oryginał, więc tu nie ma błędów, na pomiarach wszystko mniej/więcej zgadza się z serwisówką.
450kę przed zrobieniem symulowałem w LTspice i było (jest) OK, 7100 już mi się nie chciało...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kuba
Drugim moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie na zasilaniu czyli na sieci kilku kondensatorów 230v prądu zmiennego, równolegle o jak największej pojemności, zrobić takiego boost - a
Taki kondensator na sieci, po prostu zwiera zakłócenia symetryczne, ale dla 50Hz i C=16uF Xc=199om!, a 160uF zagrzeje przewody w ścianach no i zakład energetyczny zapuka do drzwi w związku ze współczynnikiem cos fi, o którym zakabluje mu inteligentny licznik...
Ja stosuję kondensator 'X' o wartości maks 2,2uF Wima MKP-10.
Nie popadajmy w skrajności, za chwile dojdziemy do tego że z elektrowni najlepiej jakby była osobna nitka zasilania ...do sprzętów audio odseparowana od reszty ;)
Najlepsza byłaby własna przetwornica wirująca zasilana z baterii ładowanych z wiatru i słońca :) Oczywiście prądnica odpowiednio nad wymiarowa, powiedzmy z k=10, można już spać spokojnie i nawet 1000uF na sieć założyć :)
Problem się wyjaśnił na pewnym teście , tak się składa że znajomy ma własne przyłącze ze słupa wyłącznie do systemu audio i to nie żadnym 1,5 mm 2 jak ma większość osób . Tylko znacznie grubszym kabelkiem :) .
Końcówka mocy - moja była wyposażona w dc bloker i filt sieciowy - dławik itp . Efekt wzmacniacz grał jakby basu nie było . Po usunięciu tego ustrojstwa efekt wręcz piorunujący, pojawił się rewelacyjny bas .
No i super! Ja mam własne trafo 0.25MVA i przyłącze na kablu 4x240. Się przyda, choć przyznaję, że nie budowalem w celu zasilenia wzmaczniacza audio :)
Coś podobnego jak w wzmacniaczach samochodowych tylko na 230 v .
Kibicuję Ci bardzo, ale czy przypadkiem nie popadłeś w przesadę?
Chociaż jak się zastanowię dłuzej... za bierną odbiorcy indywidualni nie płacą o ile wiem. Bilans energetyczny sieci też jest raczej indukcyjny. Kto wie, może się nawet przysłużysz społeczeństwu :)
Miłego.
Irek.N.
A jakie miałeś kondy w blockerze?
U mnie po założeniu blokera na całą sieć zasilającą audio, efekt odwrotny do opisanego przez Ciebie. U mnie kondy 2x66.000uF. A dławiki i filtry rzeczywiście zamulają. Chyba, że FPZ-100 ten nie zamula.
A masz modele do wszystkich tranzystorów ?
Odnośnie mostków prostowniczych, czy w klonie E450 stosowaliście szybkie diody zamiast standardowych mostków np. KBPC i czy były z tego jakieś korzyści?
W tym momencie ta 450 która zagrała jak oryginał w porównaniu do 7100 puszcza ciche bąki zamiast konkretnego basu.
Rozumiem że ponownie porównywałeś i stąd wnioski?
Wystarczy, że wiem jaka różnica w basie była między 450 i 7100 przed wymianą ww. kondów czyt. nieznaczna.
Mam porównanie basu z Nipponami i Riffami w moim 7100, ale jak bardzo chciałbyś ponownie porównać oba klony, to zapraszam.
Adagio Sound - problem jest tego typu ze nie potrafię wpakować do obudów takich pojemności . razem w moich klockach jest 56 000uF . Badałem co się dzieje na zasilaniu i jest nieciekawie. Jednak przetestuje swój pomysł dla testów .
Dc bloker o takiej pojemności nie wchodzi w grę, ale problemu z buczeniem traf nie mam - rewelacyjnie zrobiłem trafa .
Ostatnio pojeździłem troszkę po Polsce, i po wszystkich testach wierze w 80 proc " wynalazków " audiofilskich . Swoje słyszałem i swoje sprawdziłem .
Każdy element ma wpływ a układ będzie tak dobry jak jego najsłabszy element .
Ale większość sporo nie musi się zagłębiać w ten cały audiofilski hard-kor bo i tak nie ma sytemu na którym usłyszy różnice , może minimalną .
Mam zaprojektowany od dawna układ i gotowe układy testowe wzmaka który jest swoista drwina z accu , można się uśmiać :) :) . Jak będę miał czas zrobię foty .
Zgłoś się do firmy Accuphase, dostaniesz robotę od ręki. Zapłacą Ci tyle ile całemu działu inżynierskiemu. Zarobisz dużo więcej niż z tej zabawy w garażu. Geniusze są poszukiwani :). Do tego kariera, sława, lasery, koks itd.
To może teraz dla zabawy klon PS-1210?
Faktycznie, ciekawie się zapowiada - robi wrażenie ;))
Michal_56711, ten Twój też jest ciekawy, ale wolałbytm taki :-):
Święty - nie będę cie komentował.
Wczoraj byłem u jednego z forumowiczów akurat ma mojego klona oraz accu - 7100 org i wziąłem tez mojego prototypa . Walka gigantów . :) . Efekty jak dla mnie rewelacyjne . Jego klon faktycznie kulał ,
Z drugiej strony najlepiej takie testy robić na kolumnach o wysokiej skuteczności, wtedy wszystko słychać .
Co do drwiny z accu , chodzi o te układy .
Można na tych pcb poskładać większość układów jakie zrobili , oczywiście do 3 par i na bipolarach i mosfetach .
Mało kto wie ze oprócz zasilacza i wzm operacyjnych , układy te można stroić w wręcz śmieszny sposób .
Zmieniając punkty pracy .
Co można tym osiągnąć .
Układ można zestroić tak ze będzie rewelacyjnie szybki, dynamiczny, i szczegółowy jednak jednak powiela tutaj sie problem z basem którego będzie w odczuciu mniej . Z drugiej strony można go spowolnić zrobi się niezwykle muzykalny i bardziej kluskowaty na basie , dostanie mega basu i zatraci nieco szczegółów . Dodam ze nie są to rezy polaryzujące stopień wejściowy .
Problem jest nieco złożony bo trzeba dostrajać prąd spoczynkowy po każdej zmianie .
Wzmacniacz można stroić za cenę dosłownie 1 zł w stosunku do kolumn i oczekiwań .
Bardziej mnie boli jak te strojenie sprzężyc ze sterownikiem i procem , przestawiać mu punky pracy i adekwatnie do tego bias .
Jak to się uda rozwiązać to praktycznie dla takiego wzmacniacza nie będzie konkurencji . Bo brzmienie będzie można dostroić do preferencji użytkownika i jego kolumn . klikając przyciskami na pilocie .
Wiem jak to zrobić ale strasznie to komplikuje układ .
Byłem u Ciebie (przeróbka + tomkowe 7100 vs jaskiniowcowe) i kombinowaliśmy z opkami, mierzyłem napięcia i na muses 02 i na opa 301 napięcie trzymało tak samo, lecz stabilizatory się mocniej na opa301 grzały.
a umnie "pali" bezpiecznik 7,5A po wlozeniu opa301 :(
pzdr
Co sterowników do wzmacniaczy, obmyśliliśmy z Damianem że układ powstanie na gotowej platformie Arduinio mega .
Moduł będzie wpinany do pcb bazowej, gdzie będą elementy wykonawcze, zabezpieczenia i zasilacz . Do jego pre będzie coś podobnego .
Po co sobie utrudniać życie :) . a możliwości przeogromne .
wydaje mi się że pchanie do wzmacniacza cyfrówki w postaci wyświetlaczy, wi-fi czy innych bajerów nie ma najmniejszego sensu wprowadza tylko nie potrzebne zakłócenia, Sama końcówka z zabezpieczeniem podstawowym (dobrym zabezpieczeniem) na dobrych podzespołach i wszystko , a potem jak co komu pasuje jako osobny zestaw można wymyślać. Jak coś jest do wszystkiego to do niczego,
Nie należy się tego obawiać, wszystkie moje prototypy mają taki sterownik , tylko wcześniejsza wersję .
Wpływu negatywnego nie stwierdzono :) .
To będzie coś takiego
do tego wpinany moduł arduinio .
Wykorzystanie gotowej platformy jak arduinio ma mega korzyści .
Są także do tego gotowe czujniki . Na czujnikach halla można zrobić pomiar prądu , także bez ingerencji w układ wzmacniacza można dokonać pomiaru mocy , tym samym można ustawić automatyczne przełączanie analogowych VU metrów żeby się nie przekwaterowywały .
Działam z tym ostro :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaskiniowiec
Byłem podobnego zdania, dla mnie wystarczy gałka głośności, ew pilot jeżeli chodzi o aspekty sterowania, ale czasy są jakie są, postęp jest jaki jest i żeby się teraz wbić, sterowanie zdalne jak robi jaskiniowiec to raczej podstawa, ideałem byłby ten dotykowy wyświetlacz o którym kiedyś wspominał i możliwość pełnego sterowania integrą ze smartfona, z kimteraz nie porozmawiam kto wszedł mocno w pliki uważa że to podstawa aktualnie w wzmacniaczu zintegrowanym, co dla mnie problemu nie ma bo to tak naprawdę kiedy jest prawidłowo zrealizowane nic nie psuje....
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Jak myślicie czy można skrzyżować model E-210 z E-407?
E-307 to by takie było, tylko tranzystorki inne niż na schemacie.
Teraz poszło.
Na wcześniejszych schematach C3 był odwrotnie, z grubsza mogłoby to tak wyglądać;
Witam.
A nie lepiej 450tkę, moja obskoczyła sześć poprawin, kilka osiemnastek, i wiele imprez i nadal gra z "moim preampem" aż miło.
P.S. "mój preamp" to przed E-408 + barwa E-450 + PGA 2320... jest cud malina. Sorki to wszystko. Ale pojechałem... (za dużo browca).
