klon Accuphase P-350
Niestety jeszcze nie gotowa, fachman stwierdził że najprawdopodobniej w poniedziałek do odbioru będzie...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
hehe z moja jest podobnie, szczotkowanie nie przeszło (za duży wymiar) i dałem do szkiełkowania, w poniedziałek anoda i to w sumie będzie wszystko;)
gucio. - ile ma kosztować twoja obudowa?
Moja poszła do proszkowania, jak wróci, ocenię koszta wersji anodowanej i proszkowanej.. zobaczymy co z tego wyjdzie, bo obudowę proszkuję pierwszy raz...
Masz jakiś zakład który dobrze anoduje i tanio ?? Ja mam ale niestety dopiero na wiosnę ruszają z kopyta, teraz mają "ulepszanie produkcji" wymiana kadzi i takie tam ...
Edytowane przez gucio.
dobrze nigdy nie będzie tanio, a tanio nie będzie dobrze;)
mam w mieście zakład gdzie robią dość przyzwoita anodę ale tylko w kolorze naturalnym, reszta opcji to już wysyłka i cena sporo wyższa.
ale prawdę mówiąc najdroższe w całej obudowie są słupki konstrukcyjne.... ;)
Czy ja wiem czy słupki, słupki to ok 80zł na obudowę, blachy na CNC ok 250-300, radiatory ok 150 .... koszta rosną ....
Witam jak rozwiążemy kwestię kondensatorów , czy pojemności mogą być większe w filtrach , czy na upartego mają mieć tyle co fabrycznie .
zwykle stosuje te vishay 680uf /100 chciałem tez takie zamówić .
Jak się nie wygrzebię z tych kitów końcówek i tych tranzystorów to szybciej nie będę niczego innego zamawiał chodzi protektory ,przedwzmacniacze , możliwe że tylko soft starty - co jest utworzona lista .
Jaskiniowiec,
dałbyś radę tak dobrać kondy, aby w zasilaczach były tego samego typu (fotka)?
Poniżej potrzebne wartości + dwa z pre:
8 x 330uF/100V lub 680uF/100V + 2 sztuki dodatkowo - CX
4 x 100uF/200V lub 3300-6800uF/80V
4 x 3300uF/25V lub 3300uF/50V
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez EMiL
Emil,a gdzie masz ta"ostateczną"wersję?
Mi to wystarcza za odpowiedź.
W cytowanym fragmencie jaskiniowiec napisał tylko, że dopóki nie upora się z kitami dopóty protector nie powstanie, więc nie bardzo rozumiem co Ci wystarczy za odpowiedź.
Nie nerwowo.
Trudno.
Najwyżej w zabezpieczeniach się zastosuje dzielnik napięcia i zasili z tego niższego napięcia z końcówek - tak jak w oryginale.
Edytowane przez adik82
Panowie... może jednak wstrzymajmy się jakieś 2 tygodnie z zamówieniem transformatorów. Przy konstrukcji tego kalibru takie opóźnienie to nic. Potem nie będzie trzeba dokładać jakiś innych transformatorów "na siłę".
@Dr.M: Co myślisz?
Tranzystory końcowe będę wiązał w ten sposób , każda strona to jest jeden kanał .
Dopiero w piątek lub w nast poniedziałek będę miał dostawę , wtedy dopiero ruszę z tym pełną mocą .
Pozostałe części tak średnio . trochę drobnicy już mam
Witam ja to widzę tak dołożę do tego softu prosty protektor na 3 tranzystorkach zasilany z tego tego transformatorka który tam jest , i on będzie odcinał zasilanie głównego trafa (nie będzie odcinał głośników- wyłączy wzmacniacz ) po zadziałaniu będzie się podtrzymywał . Na upc w ten sposób nie da się tego zrealizować .
No i zrobię jeszcze dodatkowy protektor na upc , klasyczny - na razie się jeszcze nie narodził . na osobnej pcb . no i tam będzie jeszcze zab przeciw zwarciowe itp .
I ten układzik od tych wskaźników .
Także będzie można sobie zastosować dwa rozwiązania . Oby dwa maja swoje wady i zalety .
Mam nadzieję, że to, trochę wyjaśnia sprawę zasilania protektora :-)
z tego co rozumiem główne trafo nie będzie wykorzystywane do zasilania układów peryferyjnych (protektor itp) wiec chyba możemy śmiało zamawiać trafa.
jeśli jednak chcecie poczekać nie widzę problemu (ale wiem ze kilka osób ma ciśnienie;p)
jak znajdę wolna chwilę lub jak wrócę z pracy podeśle wszystkim zainteresowanym dane do zamówienia.
na chwile obecna mamy
7szt - p4100
12szt - p5000
1szt p7100
oraz kilka traf do ugody (mihau_r) odezwij się w tej sprawie;)
Nie chciał bym się wtrącać, ale zrobienie protektora który będzie odcinał główny transformator nie jest chyba dobrym wyjściem. Po odcięciu zasilania trafo, ładunek zgromadzony w tak dużej baterii kondensatorów i tak zdąży zniszczyć połowę wzmacniacza. Chyba żeby zrobić odcięcie zasilania po kondensatorach, ale tu z kolei płyną spore prądy ( szczególnie przy jakiejś awarii końcówki) i może być problem z odpowiednimi przekaźnikami które to udźwigną. Na UPC1237 również można zrobić układ z podtrzymaniem po zadzaiłaniu, wystarczy pin 3 układu połączyć z masą przez kondensator 22n i wtedy resetu będzie można dokonać przez odłączenie zasilania protektora. W większości aplikacji pin 3 jest połączony bezpośrednio z masą i automatycznie się resetuje. Oczywiście UPC musi być zasilany z osobnego transformatora, jeśli chcemy robić odcinanie zasilania transformatora głównego
Edytowane przez grze_sio
Masz rację. Ale najczęstszym uszkodzeniem wzmacniaczy mocy to tranzystory końcowe. Jak już się uszkodzą to przważnie leci bezpiecznik przed trafem lub tylko pokazuje się stałe na wyjściu. Ważne jest zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe. Upc zabezpieczy przed stałą składową i za pomocą bimetali termicznie. Zwarciowe trzeba dołożyć. W oryginale jest cewka z opornikiem, która w razie zwarcia częściowo przejmie ciężar zwarcia. Najważniejsze jest prawidłowe mocowanie tranzystorów i odprowadzenie ciepła.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe również można zrobić wykorzystując upc1237, służy do tego pin nr 1
Można też użyć dużych przekażników, np. HONGFA JQX-105F 24V 30A (nie wiem czy akurat ten najlepszy) zamiast RELPOLI, które używamy zawsze.
Przy normalnej pracy wzmaka, w którym siędzi trafo 1000W być może na jakiś czas by wystarczyły takie 30A pod warunkiem nie wystąpienia awarii. Przy napięciach po stronie wtórnej 2x44V, przy maksymalnym wysterowaniu wzmaka na niskoimpedancyjnych kolumnach będzie płynął prąd ok 11A na gałęzi. W razie powstania zwarcia popłynie ze 100A albo i więcej. Przekaźniki nawet jakby chciały to rozłączyć to powstały łuk sklei styki ( mowa o przekaźnikach za kondensatorami), i prąd będzie płynął aż do momentu przepalenia bezpiecznika po stronie pierwotnej trafa.
Gdyby takie zabezpieczenie było łatwe do zrealizowania to spotykało by się je we wzmacniaczach. Widział ktoś?
No to raczej tak jak piszesz, niemożliwe do zabezpieczenia przy takich mocach w kondensatorach. Myślałem raczej o zabezpieczeniu do głośników. Ale ja się zdaję na Grześka (Grześków :)).
Owszem. Pin 1 posłużyć może do jednego z kilku dodatkowych zabezpieczeń.
Tu był by do temperatury i po dołożeniu kilku tranzystorów również jako przeciwzwarciowe.
Ale nie jest tak, że każda końcówka Accu ma przeciwzwarciowe? Takie tranzystory podłączone do rezystorów emiterowych.
Te standardowe na końcówkach obniży częściowo wzmocnienie, cewka przejmie część co wystarczy na jakiś czas.
Ja tu mówie o full zabezpieczeniach, które odetną zestaw głośnikowy.
Ale to już jak uważacie.
do temperatury to wystarczy wyłącznik termiczny, nie trzeba bezpośrednio zaprzęgać upc1237
Poniżej aplikacja w której są wszystkie zabezpieczenia - temperaturowe, DC na wyjściu i przeciwzwarciowe
Do przeciwzwarciowego należy dobrać tylko wartości rezystorów R8 i R9, oraz R13 i R14 zależnie od wzmacniacza w jakim się chce go użyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez grze_sio
Kit z advence, o nim cały czas myśle.
Tylko żeby zrobić go na pcb razem z softstartem i wskaźnikami.
Probowałem robić wskaźniki w/g aplikacji BA ale tak sobie działają.
Zaaplikuje go na pcb Tomka, pobawie się wartościami, wtedy zobacze i dam znać.
