klon Accuphase P-350
Chciałbym dorobić do naszych wzmaków trigger 12V działający równolegle z przyciskiem wandaloodpornym. Czyli albo będziemy włączać końcówkę przez naciśnięcie przycisku albo przez podanie 12V na trigger, który równolegle zewrze przekaźnikiem wandaloodporny. Dioda w przycisku zapali się w każdym przypadku po zadziałaniu zabezpieczenia.
Jest na np. taki trigger:
ale muszę mieć do niego mały transformatorek. Może macie inne lepsze rozwiązania/pomysły?
Był do kompletu tomkowego 7100 i w tamtym wątku szukaj.
Co byś chciał wiedzieć?
Mniej więcej to samo co po lewej.
Jaskiniowiec zrobił podobny tyle że się robią w zakładzie.
Mniej więcej ... po lewej jest standandardowa aplikacja upc1237. Po prawej trzeba mieć oddzielne uzwojenie na transformatorze oraz jest wyprowadzone 12 v do pcb wejsciowej. Masz schemat do tej po prawej stronie bez soft startu
freedi, kurcze fajnie to wygląda, jak jeszcze dojdą kable pewnie niektóre ze 6mm przekroju będzie kawał maszyny
to jest zdaje się P7100 jakie zabezpieczenia zastosowałeś? softstart? głośnikowe? co to za niebieska płytka z tyłu?
śledziłem ten wątek ale niestety mam za małą wiedzę żeby się na coś takiego porwać
Ma grać !!!
Wszystko jest w wątku:)...wiem dużo tego.I praktycznie całe wnętrze końcówki będzie oparte na układach opracowanych przez kolegę Jaskiniowca-jeszcze nie wszystkie dotarły;)
Z tyłu to układ wejściowy(wzmacniacz instrumentacyjny).
Genek - obydwie pcb to standardowe aplikacje upc + tp do wskaźników.
Z tym że po lewej jest dodatkowo softstart i zasilanie przez dzielniki z napięcia zasilania stopni końcowych a z prawej 24ac przez stabilizator.
Te 12V to chyba jest do zasilania żarówek wskaźników.
freedi zauważyłem ,że masz dwa potki do biasu na płytce a u mnie jeden - qurcze w serwisówce są dwa , czy czasem tam nie chodzi o moc potka , zaniepokoiłem się bo mam juz wszystko poskręcane i nie chciałbm odkręcać płytek od radiatorów :-)
Bogdan,masz płytkę od Grześka?bo te na fotach to oryginalne jego produkcje:)...
I szczerze mówiąc nie zagłębiałem się jeszcze w takie szczegóły jak ustawianie bias-u,za dużo roboty mam jeszcze w składaniu tego wszystkiego!
tak, od Grześka, hmm, muszę się temu przyjżeć
acha , na wejściu Grzesiek nie wlutował kondensatorków 1,5 nf - ja wiem że takie są również na płytce wzmacniacza instrumentacyjnego , ale ja bym ich nie pomijał przy końcówkach mocy, jak accu tam je wstawia , to raczej powinny być , u siebie wstawiłem 1 nF , bo takie miałem
czy ktoś mógłby narusować uproszczony schemat łączenia masy i w którym miejścu spinacie ją z obudową?
Edytowane przez Bogdan
Bogdan jakiej wartości masz potencjometr?
Jak rozmawiałem z KonradRakiem on też ma 2 x 1k wstawione.
Przyłączam się do prośby Bogdana jeżeli ktoś mogłby rozrysować DOKŁADNIE schemat co gdzie jak podłączyć,gdzie masy itp wiele by to pomogło tym którzy nie mieli wcześniej z tak poważnym projektem do czynienia. Ja osobiście wolałbym dopytać się 100 razy niż puścić z dymem 2-3 tys zł.
Z całym szacunkiem ludzie, jak nie wiecie tak podstawowych rzeczy to po jaką cholerę bierzecie się za takie wzmacniacze? Ambitni to wszyscy są ale szkoda tylko, że nie mierzycie swoich możliwości tylko potem w płacz "jak to podłączyć".
Może trzeba wrócić do układów na TDA7294 a nie porywać się z motyką na słońce bez chociażby podstawowej wiedzy?
Edytowane przez .3lite
.3lite przestań zgredzić ;-) Nic nie wiesz na temat ludzi którzy tu piszą a masz opinię.
Co do zasady masz odrobinę racji ale jak nie jesteś w stanie wnieść nic konstruktywnego nie psuj ludziom zabawy i możliwości doświadczania.....
Jednak zdobywanie doświadczenia powinno się zacząć od prostych wzmacniaczy na kostkach gdzie nie szkoda ewentualnej pomyłki - jak co działa itd. a nie lecieć z motyką na słońce bez chociażby tej podstawowej wiedzy.
Pytania typu "jak podłączyć ten wzmacniacz" niestety dużo mówią o wiedzy tych osób więc myślę, że jestem w stanie wywnioskować ich możliwości.
Co do prowadzenia mas jest sporo wariantów.
Głównie zależy od tego co jest w obudowie.
Jeżeli sama końcówka to wszystkie masy łączą się w punkcie centralnym czyli na kondensatorach zasilacza, masy końcówek, masy głośników, następnie najkrótszym przewodem do obudowy, a masa sygnałowa z pcb wejść do obudowy i ona się będzie łączyć poprzez obudowę z punktem centralnym.
Jeśli jest sterownik jaskiniowca to masa głowna na sterownik a z kondów poprzez rezystor lub bezpiecznik na obudowę i nic więcej!
W innych konfigurachach, np z pre, barwą, potencjometrem to już trzeba trochę poczytać o prowadzeniu masy.
Edytowane przez adik82
.3lite niepotrzebnie czepiasz sie ludzi, których nie znasz
ja nie pytam jak sie prowadzi masy we wzmacniaczach, bo to wiem, tylko jak inni podlączyli masy w P7100,
bo chcę skorzystać z doświadczenia innych
adik82 dzięki !
w potkiem od biasu nie ma strachu, on jest wpięty w bezpieczny sposób, nawet gdyby zawiódł,
nic sie niestanie ( oprócz zniekształeceń skrosnych ) - nie będzię ognia
Rozumiem ze ty jestes alfą i omegą na tym forum i wiesz wszystko.Skoro chcesz krytykować innych i wytykać im błędy i niekompetencje to może lepiej wogle nie wypowiadaj się w temacie. Każdy ma inny poziom wiedzy i doświadczenie chyba nie ma nić złego w tym ze podczas takiego projektu człowiek się uczy i pyta.
Ale tendencja na forach panuje taka, że lepiej skrytykować i wyśmiać niż pomóc.
Ja wnioskuję, że jesteś zwykłym trollem forumowym.
Daj sobie człowieku spokój i idź na wieczorny spacer.
Może głowa trochę ochłonie.
Nie lepiej skrytykować a doradzić - bierzesz za coś o czym nie masz zielonego pojęcia, taki problem zacząć od początku i nauczyć się przy okazji podstaw? Skoro masz "inny" poziom wiedzy to może czas się czegoś nauczyć przy prostych topologiach wzmacniaczy które każdy początkujący złoży i uruchomi?
Próbuje to zrozumieć ale nie mogę - skoro zadajesz pytanie "jak wszystko połączyć" bez konkretnego jednego pytania to przecież twoja wiedza jest praktycznie zerowa...
To źle wnioskujesz, chłopcy dostali dobre rady aby zacząć od prostych rzeczy a nie rwać się na nie wiadomo co - niech się douczą, zostawią na razie ten wzmacniacz w kącie i na spokojnie potem się wziąć za niego z powiększoną wiedzą.
Witam wszystkich.
Śledzę temat od początku i cóż .3lite daruj sobie takie teksty.
Poczytaj sobie "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jak jeden drugiemu pomaga naprawić sprzęt. "Milan1288" totalny laik (w tedy) i pomoc "sterna", całość czyta się świetnie (Milan1288- odwaga, stern-wytrwałość, wiedza). Może to tak powinno wyglądać ???.
.3lite jeśli Ty poświęcisz choć część czasu aby pomóc komuś to udowodnisz że nie jesteś trollem a tak...
Pozdrawiam .
freedi panel dotarł - bardzo dziękuję za pomoc !!!
Jest szansa ,że w sobotę posłucham - już nie mogę się doczekać !
Czy ktoś juz gra na 7100 od jaskiniowca ?
Bogdan - pewno nie, ale w weekend sie posłucha z kolegami w kielcach :-)
Z moim mi się nieśpieszy bo niemam trafa i radiatorów, kit już cały skompletowałem, tylko lutować.
Najprawdopodobnie będę sprzedawał swój 5000 kompletny razem z obudową którą do kupy trzeba poskładać, po za tym wszystko uruchomione.
Jak by ktoś był chętny to pw.
Chciałem zatrzymać obydwa ale ....... myślę nad kolumnami na miarę accu a fundusz się przyda.
Boguś,nie ma sprawy;)...piękna ta czarna anoda!
Ja też jestem ciekawy jak cholera i jutro będę już wiedział,będzie bezpośrednia konfrontacja z P5000.
Nawet zrobiłem specjalną "szkatułkę" coby nie latać z kablami :)
I mam nadzieję ,że moje Infinity wytrzymają ten prąd...
edit:Adi :) szybki jesteś
Edytowane przez freedi
Fredi czy Ty masz gdzieś dojście do zakładu, który wykonuje obudowy ( konkretnie chodzi mi o blachy do obudowy ale bez frontu )
Pozdrawiam ))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
na przyszłość nigdy juz chyba nie będę robił obudowy od spodu z blach, ale nakupiłem radiatorów i arkusz blachy 1,5 mm i szkoda mi tego było , ale roboty jak diabli, a efekt i taki sobie
wolę wydać te 1500 zł i niech to będzie jak z fabryki.
Właśnie z tego powodu kupiłem z Włoch całą obudowę do P5000 i drugą do DAC X. Będzie komplet. Jeśli bierze się z kimś to możliwy jest rabat lub gratis no i koszt wysyłki się dzieli.
Wcześniej robiłem do VolcanO i daca na pcm1794 w drewnie, diboncie i plexi - nie jest źle ale jeszcze trochę roboty zostało - ale do P5000 już nie miałem opcji obróbki materiału.
Edytowane przez rs2512
Tych kondensatorków 1,5 nano nie trzeba lutować , to jest tylko filtr dolnoprzepustowy , Ten sam filtr jest na wejściu wzmacniacza instrumentacyjnego .
Nigdzie nie jest on dublowany w żadnej innej serwisówce , w tych samych układach , także można się zastanowić tutaj czy te elementy nie powinny być oznaczone gwiazdką ( opcjonalne ) jest mnóstwo błędów na tych serwisówkach .
Zresztą niech sobie każdy sam sprawdzi jak mu będzie grało z nimi i bez :)) nic się nie stanie .
Te upragnione płytki protektorów z tym całym ta7318 porozsyłam w nast tygodniu , są już gotowe .
Edytowane przez jaskiniowiec
Panowie,
Jaką obudowę mają trany z p7100, bo w katalogu nie potrafię znaleźć. W tme jakoś dziwnie opisane?
Wysłano z mojego Commodore C64
Dodam, że podkładek mikowych chcę nakupić
Mówisz o oryginałach czy 2SC5200 i 2SA1943?
Tych drugich masz wymiary poniżej w datasheet:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .3lite
