Buczenie z gramofonu?
H.o.m.
Mam taki problem, ale nie znalazłem w archiwum odpowiedzi.
Opisze pokrótce sprzęt - wzmak Unitra WS 304 S , gramofon NuMark TT 1510. Poniewaz tem gramofon miał oryginalny kabel podłaczeniowy 2*czincz z jednej i drugiej strony, więc musiałem zrobić nowy - 2*czincz z jednej strony, z drugiej Din ("piątka"). Wszystko fajnie, uziemienie między gramofonem a wzmakiem tez jest...ale buczy mi to wszystko. I to dosc dotkliwie:(
Kabel ma dosc duzy ekran, sa 2 odzdzielnie ekranowane zyly. Wiec to raczej nie od tego. Dodam, ze w innych wejsciach (nie gramofonowych, ale uniwersalnym) jak podlacze gramofon to tez buczy, ale inny sprzet, np. CD nie buczy. Co mam zrobic?
Pozdrawiam i czekam na konkretne odp.
Hom
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/
Jakosc kabla ma w tym przypadku kapitalne znaczenie. I jeszcze nie rozumiem jednego Twojego stwierdzenia: "uziemienie miedzy gramofonem, a wzmacniaczem jest". Czyzbys polaczyl obudowy gramofonu i wzmacniacza???!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/#findComment-111584
Gramofon normalnie podpina sie do miksera dodatkowo jednym kablem zeby go uziemic (czy raczej umasic, roznie to sie okresla), no i to zrobilem. Zreszta bez tego buczenie jest wieksze, duzo wieksze. W sumie zauwazylem takze, ze ruszanie kablem takze zmienia natezenie buczenia, dotykanie reka obudowy tez. Jezeli kabel to za czym sie ewentualnie rozgladac?
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/#findComment-111587
Masz złe prowadzenie masy. Nie wiem na czym rzecz polega ale zamieniałem kiedys wyjście z gramofonu na CINC i było to samo. Wreszcie jakos udało mi sie to zlikwidowac ale nie wiem jak. Normalnie ramię powinno byc ekranowane razem z pbudową - do uziemienia. Natomiast kable z ramienia bezpośrednio do gniazda CINC i do wzmacniacza. Nie wiem jaki jest układ w gnieżdzie DIN. ale coś tu musi byc nie tak w tym kablu połączone.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/#findComment-111621
Zauwazylem dzisiaj ze po dotknieciu naraz ramienia w gramofonie i obudowy wzmacniacza buczenie sie zmniejsza. Rozebralismy wiec z ojcem gramofon i co sie okazalo? Ramie nie bylo podlaczone do uziemienia. Wiec polaczylismy to ladnie miedzianym kabelkiem (ok.3mm sredn). No i buczenie sie znacznie zmniejszylo. Jeszcze tylko zrobimy porzadne uziemienie (w moim pokoju nie ma gniazdek z "bolcem..", trzeba poprowadzic kable z kuchni, hehe). Ale dzieki za odpowiedzi
Hom
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/#findComment-111897
Czytam i coś mi nie pasuje. DIN piątka - masa to ten środkowy bolec. Zgadza się? I masa powinna być doprowadzona do tego bolca z gramofonu. Jest czy nie?
Unitra 304S. Ma znak jakości? Moja miała...
https://www.audiostereo.pl/topic/7772-buczenie-z-gramofonu/#findComment-111937
