Wzmacniacz 'Ugoda'
Jarek oczywiście ma rację, ja mam w mostkach diody 16A.
Nie wszyscy mają tyle lat doświadczenia w tej zabawie, co Ty. ;) Stąd moje wpisy przestrzegające.
Nawet przy 16A, gdy będzie się grało na tak dużych mocach będą potrzebne radiatory na diody - kilka amper na spadku napięcia na diodzie też już daje waty oddawane w ciepło, które trzeba jakoś odbierać.
W ten sposób poległ nam BAT, teoretycznie chyba 2x400W - bo mostek prostowniczy był goły. Trochę czadu plus odgrody schodzące do 2 omów i wystarczyło kilka minut grania....
Mostek wyleciał w powietrze :)
Edytowane przez jar1
Witaj.
Ja używam Ugody z podniesionym napięciem do ok. 50V na stopień końcowy.
Stopnie napięciowe są zasilane napięciem stabilizowanym na poziomie 42V.
Kolega Żurek robił pomiary Ugody przy zasilaniu VAS napięciem wyższym niż nap. stopnia końcowego i stwierdził że w zasadzie nic to nie daje bo następuje kompensacja tego napięcia (prawdopodobnie tak działa korekcja Hawskforda)
Dziwne troszkę. Jesteś pewien że VAS miałeś na 42V a stopień prądowy na 50V? nie było odwrotnie?
Z tym rozdzieleniem stopni chciałem lepiej wykorzystać stopnie prądowe (mniejsze straty ciepła itp). Czy napewno ta korekcja Hawskworda ograniczy max poziom sygnału na wyjściu przy obnizeniu napięcia zasilania samego stopnia prądowego?
Pisałem już wiele razy, ale napiszę raz jeszcze. Wzmacniacz był projektowany na określoną moc i wynikające z tego potrzebne napięcia. Służy do słuchania muzyki w mieszkaniu i osobiście uważam, że wieksze moce są w tym przypadku niepotrzebne. Zwiększanie mocy (a za tym napięć zasilających) niesie za sobą kolejne konsekwencje i wymaga przemyślenia całości. Choćby zasilania i odprowadzania ciepła. Jeśli miałoby się używać go z mocami rzędu 200 W i więcej, to rozwiązanie obecne zasilania jest nieodpowiednie - mogą się spalić diody prostownicze.
Wiem wiem, moc 100W na 4om i około 50W dla 8om.
Z mojego punktu widzenia - planuję 8om jako obciażenie, co za tym idzie zwiększenie napięcia zasilania i napiecia na wyjsciu o 1,41 czyli pi razy drzwi pierwiestek 2.
Przy 2 szt BJT na wyjściu spokojnie może pracować z mocą 120-130W i tak planowałem ale dla 8om.
Dlatego pytałem się o pracę przy napięciach około 50V. NIE CHCE MI SIE robić kolejnego Giganta. Od kontroli prądu na wyjściu przy zmniejszonej rezystancji są odpowiednie układy które po prostu wyłączą wzmacniacz. Po co schodzić do 2om. Inna kwestia to pełne zwarcie. Może wtedy coś spłonać.
Jesli chodzi o płytki, w przypadku większej ilości chetnych, mogę się zająć kolejną transzą. Wiadomo, że im większa ilość tym cena może być mniejsza.
Z jakiejś strony ściągnąłem PCB ugody i nie tylko (accuphase też) z programu RIMU PCB. Do prasowanek się nadają ale nigdy to nie będzie fabryka. Nie wiem tylko czy to jest wersja którą tutaj pieczołowicie składacie
Jeśli chodzi o diody prostownicze to przyjmując 0,8V spadku (z rezystancją dynamiczną licząc), na każdy 1A mamy 0,4W strat. Dla 10A jest już 4W. A w mostku są 4 diody więc wszystko razy 4 (przewodzenie połówkowe) więc 16W to coś jest.
Przy schodzeniu do 2om prądy rosną niemiłosiernie stąd padają diody w zasilaczach. W prostowniku do akumulatorów kwasowych (samoróbie) miałem to samo. Mostek robił się gorący juz przy 6-7A. Radiator pomógł i teraz śmiga nawet 25A ciągłego.
Też się zapisuję w kolejkę chętnych na PCB w ilości 5 płytek końcówek.
To proszę o kopiowanie i dopisywanie się do listy. 1 kpl. tj. 2 szt. PCB
Nowa lista na PCB ugoda:
mihau_r - 1 kpl.
pjt - 2kpl
muszegozrobic - 5 szt.
muszegozrobic
Nie pomyliłem się, wiem co zrobiłem :)
Ugoda w takiej konfiguracji grała na ubiegłorocznym AS kilka godzin.
Jak znajdę na forum opinię Żurka to ją wkleję.
Ps. nie chcąc być posądzony o trolowanie chciałbym poinformować tych mniej doswiadczonych, że dioda MUR860 (dioda szybka) ma napięcie przewodzenia od 1,00V dla 175'C do 1,25V dla 25'C dla prądu 7A.
Tak więc moce wydzielane sa większe niż sądziłem.
link
znalazłem wpis Żurka:
"Odnoszę również wrażenie że zasilenie VAS z wyższego napięcia nic nie daje, albo jest wręcz szkodliwe gdy wzmacniacz dochodzi do Uclip, ale będe to jeszcze badał, na wszystko potrzeba czasu. Korekcja powoduje, że wzmacniacz przy dochodzeniu do clippingu zachowuje się inaczej niż analogiczny bez korekcji w którym zasilanie VAS wyższym napięciem wyraźnie służy podniesieniu mocy wyjściowej"
Źródło:
Copyright © Audiostereo.pl
co z czesciami ?
BC550C --------------------------------------- 2 szt
BC560C --------------------------------------- 2 szt
BC546B --------------------------------------- 3 szt
BC556B --------------------------------------- 2 szt
2N5401 --------------------------------------- 3 szt
2N5551 --------------------------------------- 3 szt
2SA1837 -------------------------------------- 2 szt
2SC4793 -------------------------------------- 2 szt
2SA1943 -------------------------------------- 2 szt
2SC5200 -------------------------------------- 2 szt
D.Zenera. 3,6V ------------------------------- 2 szt
MUR860 --------------------------------------- 8 szt
1N4148 --------------------------------------- 3 szt
Mostek prost. 1,5 / 800V --------------------- 1 szt
4,7uF / 35V NonPolar ------------------------- 1 szt
100uF / 35V NonPolar ------------------------- 1 szt
100uF / 50V ---------------------------------- 2 szt
47uF / 35V ----------------------------------- 2 szt
330uF / 16V ---------------------------------- 1 szt
470uF / 16V ---------------------------------- 1 szt
10 000uF / 50V ------------------------------- 2 szt
10uF / 35V Tantal ---------------------------- 2 szt
820pF / 50V ---------------------------------- 2 szt
12pF------------------------------------------ 2 szt
560pF ---------------------------------------- 1 szt
150pF ---------------------------------------- 2 szt
100nF ---------------------------------------- 7 szt
3,3nF ---------------------------------------- 2 szt
Helitrim 2K ---------------------------------- 1 szt
Helitrim 500R -------------------------------- 1 szt
Helitrim 5K ---------------------------------- 1 szt
Gniazdo bezpiecznikowe ----------------------- 2 szt
Zaciski śrubowe 2pin ------------------------- 4 szt
Podkładka silikonowa TO220 ------------------- 4 szt
Podkładka silikonowa TO3P -------------------- 4 szt
Przekaźnik 12V ------------------------------- 1 szt
słupki M3 x 8 -------------------------------- 4 szt
1R ------------------------------------------- 20 szt
10R ------------------------------------------ 6 szt
47R ------------------------------------------ 5 szt
60R ------------------------------------------ 1 szt
80R ------------------------------------------ 2 szt
100R ----------------------------------------- 7 szt
200R ----------------------------------------- 2 szt
402R ----------------------------------------- 2 szt
475R ----------------------------------------- 6 szt
499R ----------------------------------------- 2 szt
1K ------------------------------------------- 6 szt
1,5K ----------------------------------------- 1 szt
1,74K ---------------------------------------- 2 szt
6,8K ----------------------------------------- 2 szt
22K ------------------------------------------ 3 szt
47K ------------------------------------------ 2 szt
49,9K ---------------------------------------- 2 szt
100K ----------------------------------------- 3 szt
Pikowe kondy to powinny być silver mica, 4,7uf porządny mkp (ten kond najbardziej determinuje brzmienie), 100uf bipolar jest w sprzężeniu i można go pominąć. Reszta na 35V i 50V polecane są silmic II.
Rezystory - wcześniej zamawiane były Dale. Tranzystory wypadałoby podobierać wg hfe.
Obudowy w modushop, z tym że na monobloki obudów nie ma:( Na wersję w jednej obudowie jest fajna obudowa z serii slimline i w takim przypadku jar1 zaleca pojedynczy transformator z oddzielnymi uzwojeniami na kanały.
Czy ktoś zna impedancję wejściową Ugody?
Zamiast kompletów piszmy sztuki żeby była jednolitość.
mihau_r - 1 kpl.
pjt - 2kpl
sms - 2 szt.
pyza666 - 2 szt.
mihau_r - 1 kpl.
pjt - 2kpl
sms - 2 szt.
pyza666 - 2 szt.
wuwu4 - 2 szt.
spoko jar1, może damy radę;) byłaby możliwość zamówić zlocone płytki?
ps. w przypadku większego zamówienia jestem w stanie wynegocjować sensowne rabaty w modushop.pl, musimy sie tylko dogadać czy wszystkim pasuje wersja stereo. na mono nie ma fajnych obudow...
Edytowane przez misiomor
usunięcie powtórzonego fragmentu
Schemat, dokładny opis uruchamiania i wszystkie neizbędne dane są na forum KAiM w wątku:
Załączniki są widoczne dla zalogowanych użytkowników - jeśli ktoś nie ma rejestracji, powienien tego dokonać.
Na forum obecnie, rejestracja jest wyłłączona z powodu spamów, ale jesli ktoś ma taką potrzebę, mogę ją uruchomić, jeśli dostanę taki sygnał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Chetnie bym sie zalogowal na KAiM ,jesli jest taka mozliwosc to chcetnie z niej skorzystam
Od przedwczoraj gra u mnie Ugoda ,juz od pierwszego wlaczenia bylo dobrze -bardzo dobrze :)
Odrazu przykula moja uwage stereofonia ilosc detali i ta swoboda grania ,dzwiek niezwykle czysty i bardzo muzykalny ,wokale no jak dla mnie jak na lampie i nie ma mowy o jakichkolwiek wyostrzeniach ,oderwanie dzwieku od kolumn lepsze niz na lampie ,do tej pory gralem na modyfikowanym Yaqine 100 ,Ugoda napedza dosc pradożercze kolumny na ss revelator i robi to wysmienicie - cos mi sie wydaje ze powrotu do lampy juz nie bedzie
Powiem nawet wiecej ,teraz chodzi mi po glowie Ugoda w wersji zbalansowanej ,z dwiema PCB w kanale
Gratuluje autorowi ,swietnego i tak dopracowanego projektu
