kaabel na sieciówkę....
stoney
znajomy kupił mi kawałek kabla na sieciówkę....
z tego co widzę, to jakaś skrętka jest- osiem kabelków w izlacji pozwijane parami, to wszystko w ekranie z aluminium z dodatkowym drucikiem bez izolacji.
coś z tego przewodu można zrobić?
jak połączyć się do wtyczki?
https://www.audiostereo.pl/topic/7880-kaabel-na-sieci%C3%B3wk%C4%99/
jaka jest srednica tych kabelków. Jesli około 1 mm to połacz 4 i 4 w dwa do N i L we wtykach. Dokup trochę kabelka np 2,5 mm2 i zrób nim oplot na Twoim kablu i połącz ten kabelek z G w obu wtykach. Od strony wtyku AC razem z G zamocuj wszystkie gołe druciki od folii. Od strony IEC obetnij. Na całośc kabla naciągnij jakaś rurkę izolacujną lub waż ochronny
"kupujący" twierdzi, że jest to kabel sieciowy- taki mu sprzedali w sklepie, więc pewnie wytrzyma...
średnica nie przekracza 0,3mm :-(
ale dałem dwa kawałki tego kabla, więc w sumie po 8 drucików na "jedną stronę"
gołe druty też do kupy i "do bolca"
zwinąłem to i okręciłem grubą taśmą izolującą- więc nie powinno pier... porazić
PANOWIE litości z opisu wynika, że jest to kabel "sieciowy" ale do sieci komputerowej
powinien byc opisany co 30 lub 100 cm .
NIE NALEZGO STOSOWAC DO SIECI ENERGETYCZNEJ.
chyba, ze z opisu na kablu jasno wynika (dop. napiecie nim 250V)
ale i tak bym go niepodłaczył bo napewno nie wytrzyma nap. probierczego 4kV
jjp
>Stonej
Ci ktorzy niby sprzedali ten kabel do niby sieci 230VAC chyba nieboja sie prokuratora!
Facet do sieci stosowac trzeba kable do tego przeznaczone!
Chyba ze nieszanujesz swojego zdrowia i zycia,badz zycia wspoldomownikow!?
spodobała mi się zabawa z lutownicą, choć nie mam w tym kierunku żadnego wykształcenia,
jednak satysfakcja z samodzielnie wykonanego kabelka itp. jest wielka,
interkonekt zrobiłem z mikrofonowego kabla... działa ;-)
głośnikowe też sam robiłem... też działają,
może nie chodzi o jakąś znaczącą poprawę parametrów systemu co o samodzielne wykonanie jego elementów;
jeszcze spłodzić syna*, zasadzić drzewo* i wybudować dom*;
1. pracuję ;-)
2. nie jedną jabłoń sadziłem
3. wykształenie wyższe w dziedzinie budownictwa
*niepotrzebne skreślić
