Potrzebny schemat włącznika z przełączaniem polaryzacji nap. sieciowego
Piotr_1
Panowie, jak trzeba podłączyć przełącznik sieciowy i jaki aby był 3 pozycje.
-OFF
-ON
-ON odwrócona polaryzacja AC
Chodzi o taki włącznik na pierwotnym transfomatora.
-OFF
-ON
Piotr_1
a czy może być na 3 pozycyjnym, ale z "Zerem" po środku? bo jak tak to sprawa jest prosta.
Przełącznik ma być typu ON-OFF-ON - w neutralnym środkowym położeniu ma niczego nie łączyć.
hififreak.wordpress.com
Wygląda git :) dzięki, a na 2-poz nie da się zrobić?
Na 2 pozycyjnym można zrobić albo ON-OFF albo przełączanie polaryzacji, tyle że polaryzację nie każdym - musi mieć dwa 'wejścia' i jedno wyjście ze styku, bo inaczej można sobie zrobić BOOOM przy podłączeniu tego do sieci.
W pierwszym poście jest że ma być 3 pozycyjny, to raczej nie da rady na 2 pozycyjnym.
A rysunek Brayan jak najbardziej to to o co chodziło
Czyli musi mieć osiem nóżek? Jedna para wyjściowa i trzy do przełączania. Podwójny przełącznik z trzema pozycjami + wyjściem? Szukałem dzisiaj w tme takiego na 250V i nie mogłem znaleźć :/
->Piotr_1
Taki trik można usyskać z podwojnego przełącznika z zerem po srodku lub podwójnego obrotowego 3 pozycje( TME 4 sekcyjne Lorlin 0,15A) jeżeli potrzebujesz większą obciążalność to pozostają tylko przekażniki.
Tym przełącznikiem załatwisz problem przełączania prądu nawet do 10A.
>natomiast ten z allegro się nie nada bo ma jedną pozycję za mało
Czemu się nie nada? To przecież dokładnie to, co na rysunku Bryana z początku strony.
racja :) źle zczaiłem :) myślałem że at least fourfeeter szwagier :) nawet mam taki sam, dobre są te z allegro? czy do solidnego sprzętu powinienem dać coś lepszego?
Uwaga uwaga! Sorry - ten z wcześniejeszego linku z Allegro się NIE NADAJE. Znaczy się nadaje, ale nie do końca, bo jest CHWILOWY / NIESTABILNY. Tj. po przełączeniu do pozycji skrajnej, jak się go puści, to wraca do środka. Do tego typu układu potrzeba przełącznika typu STABILNEGO.
Z opisów aukcji na allegro wynika że może być taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale trzeba potwierdzić to u sprzedawcy że przełącznik jest 3 stanowy STABILNY.
a po kut, tak na marginesie, Ci ten przełącznik
przecież gdy raz ustalisz w której pozycji będziesz używał sprzęciora, zainstalujesz wtyk na kablu jak trzeba i kiepskie styki o ograniczonym amperażu można z toru zasilania spokojnie usunąć
To prawda, w końcówce takiego czegoś nie będę robił. Ale w dodatkowym sprzęcie tak. U siebie jestem w stanie to szybko ustalić, natomiast u kogoś jak zabieram sprzęt, czy może kiedyś pożyczę, to szybko i wygodnie można sobie sprawdzić czy wszystko ok. A że robię to na ucho, inaczej jeszcze nie potrafię, to przełącznik jest sprawniejszy.
