MDS-432 Mechanizm
RAAV
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem w/w szuflady. Od momentu jej nabycia nie miałem żadnych problemów z odtwarzaniem. Jedynie konieczna była regulacja jego prędkości gdyż za wolno odtwarzał. Niedawno zaczął pojawiać się problem ze startem mechanizmu, bowiem nie zawsze się to udaje i tylko po chwili zaczyna migać dioda 'RUN'. Paski oczywiście w porządku. Czasami mechanizm wogóle nie reaguje na wciśnięcie przycisku 'Lecture' tzn. nie działa elektromagnes odpowiedzialny za docisk głowicy do taśmy, a czasami działa bez problemu (niestety chyba coraz rzadziej). Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za każdą podpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/80112-mds-432-mechanizm/
Cześć. Miałem kiedyś taki magnetofon i podobny problem. Okazało się, że kabelek przylutowany do isostatu "play" od spodniej strony płytki słabo łączył, co było powodem samoczynnego wyłączania mechanizmu w trakcie pracy i problemów przy uruchamianiu go. Po ponownym przylutowaniu problem ustąpił. Możliwe, że u Ciebie jest to samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/80112-mds-432-mechanizm/#findComment-2150521
Sprawdzę to, ale wydaje mi się że problem leży po innej stronie. Po włączeniu odtwarzania słyszę ciche "pyknięcie" z okolicy elektromagnesu a po chwili zaczyna mrugać dioda RUN. Jeśli ręcznie docisnę głowice do pozycji w jakiej odtwarza to zaczyna odtwarzać i nie wyłącza się.
https://www.audiostereo.pl/topic/80112-mds-432-mechanizm/#findComment-2151021
Jak narazie nic sprawdzał nie będę bo po przeczytaniu ostaniego postu postanowiłem rozebrać szufladę w celu dokonania pomiarów. Ale przed wzięciem do ręki wkrętaka płaskiego ostatni raz chciałem sprawdzić czy dalej ma te dziwne objawy. I tu niespodzianka bo nagle zaczęła pieknie startować bez żadnych opóźnień ;) Jeśli kiedyś pojawią się jeszcze tego typu problemy postaram się napisać coś więcej "dla potomnych". A narazie wracam do słuchania Floydów z taśmy i buteleczki tyskiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/80112-mds-432-mechanizm/#findComment-2153417
  • 4 tygodnie później...
Niestety znowu przestał działać start mechanizmu. Elektromagnes jest jeszcze fabrycznie nasmarowany i chodzi bardzo lekko, zresztą jak cały mechanizm. Po ręcznym wcisnięciu elektromagnesu trzyma mocno a odtwarzanie przebiega bez problemu. Jest jeszcze coś co można sprawdzić?
P.S. Po wcisnięciu "Lecture" rdzeń chowa się o jakieś 2-3mm czyli mniej więcej tyle ile ma luzu łącznik z mechanizmem
Napięcie na elektromagnesie wynosi ca 4.4V
https://www.audiostereo.pl/topic/80112-mds-432-mechanizm/#findComment-2169481
