Modyfikacja kolumn.
Piterski
Zamierzam troszkę poprawić moje kolumny. Wzmocnić obudowę, wytłumić częściowo komorę rezonansową, wymienić niektóre elementy w zwrotnicy.
Stąd pierwsze pytanie gdzie w Warszawie można kupić matę bitumiczną, jeżeli znacie takie miejsce to proszę o namiary.
Drugie dotyczy samej zwrotnicy, jej elementy są umieszczone na ściance za głośnikiem, chciałem je przenieść niżej tuż za gniazdami. Czy są jakieś przesłanki do umieszczenia zwrotnicy blisko głośników?
W trakcie postępu prac zamieszczę fotki i schematy zwrotnicy i kolejne pytania. Mam nadzieję przy waszej pomocy trochę poprawić istniejącą konstrukcje kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/
Czy wzmacniajac obudowe i dokladajac mase bitumiczna nie zmniejszysz zbytnio objetosci kolumn? Strona HGP podaje ze Vola to "Double-Chamber Resonance System". Wydaje mi sie ze w tym przypadku objetosc jest scisle wyliczona. Czy jej zmniejszenie nie obnizy jakosci / ilosci basu? Nie jstem specjalista jesli chodzi o teorie budowy kolum wiec moze moje obawy sa bezpodstawne.
Czy zdjecie z tej strony przedstawia zwrotnice w gornej komorze?
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-118401
Mata z folią aluminiową raczej nadaje się do wytłumiania odgłosów pracy silnika i dlatego jest pokryta folią aluminiową która pełni rolę ekranu termicznego. Podejrzewam zresztą, że pod folią jest materiał zbliżony do filcu niż bitumy. Ja szukam takiej jak mają w Aksusie, ale w większym kawałku. Aksus swoją tnie na kawałki, i to tnie beznadziejnie brzegi są postrzępione. Matą chcę wyłożyć ścianki by tłumić ich rezonanse. Na zmniejszenie objętości nie powinno to mieć większego wpływu. Kolumny wrócą do mnie lada dzień i zobaczę jak się sprawują w moim pokoju, po doświadczeniach u Pall55 mam świeższe spojrzenie na mój system. Jak kolumny będą u mnie z powrotem to wybebeszę zwrotnice i zamieszczę schematy. Korci mnie na początek oszacować koszty wykonania takiej samej zwrotnicy tylko na lepszych podzespołach (cewki taśmowe, lub nawijane na grubszym drucie) i zrobić porównania. Bardzo dziękuję za link do materiałów, szkoda że nie kumam po niemiecku. O ile dobrze pamiętam to ta część zwrotnicy która jest na zdjęciach dotyczy właśnie kopułki.
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-118578
takie są na allegro i zdaje mi się że nie róznią sią one zbytnio od tych z akkusa - zresztą sam zdecyduj
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-118630
Witam. W Poznaniu w Castoramie 10m/15cm takiej maty kosztuje 45,00 zł z groszami. W swoich malych Tannoy mx2 wywaliłem grubą watolinę i wykleiłem wszystkie ścianki matą. Poprawiła się czytelność (szczególnie basu), stereofonia. To tyle. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-118719
ahaja -> które maty masz na myśli te z folią aluminiową, czy bitumiczne, mnie raczej interesuję te drugie. Czy ktoś z Was kupował takie w Warszawie, a jak tak to gdzie (tak je szybciej nabędę).
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-119089
jest kilka koncepji umiejscawiania zwrotnicy. jak zwykle kazda ma swoje wady i zalety.
Umiejscowienie zwrotnicy blisko glosnika to krotki kabel zwrotnica-glosnik, ale i bliskosc pola magnetycznego (nie wiem na ile ono moze zle dzialac np na cewke). Daelj glosnika - na odwrot,
trzeba eksperymentowac i wyksztalcic wlasna filozofie budowy kolumny
Dodanie zbyt duzo/malo/w ogole mat bitumicznych ma negatywny wplyw na jakosc dzwieku. Tu tez trzeba eksperymentowac. Przytwierdzanie maty do scianki kolumny to mozolna, czasem syzyfowa robota.
https://www.audiostereo.pl/topic/8145-modyfikacja-kolumn/#findComment-119445
