Rudi-Clone
Luiis
Nadałem już paczki do niżej wymienionych kolegów:
- cypher
- gasolin
- AVS
- Blackknight
- KRZ
- Gaballus
- Marcin Uć
- Gasolin
- Kjeld
- FERB
Myślę ze niektórzy już jutro odbiorą przesyłki, jesli nie to pewnie we wtorek.
W każdym razie proszę koniecznie po otrzymaniu przesyłki sprawdzić jej zwartość, czy niczego nie brakuje itp, wiadomo mogłem coś przeoczyć.
Świetna wiadomość!!! Dzięki, na pewno potwierdzę odbiór. Pozdrowienia!!!
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2246824
Niema sprawy Panowie ;)
Super! Dziękuję mac_1!
Czy to już finalna paczka z Twojej strony? Obudowy doszły? Próbowałeś upchnąć w nią płytkę?
Tak, w paczkach jest juz całość którą miałem zakupić.
Obudowy oczywiście są, PCB mieszczą się bez problemu, są jakieś 2-3mm luzu na długość ale to nie problem bo dociągnie sie ją złączami.
Niestety moja czarna obudowa ma ze 2 skazy, ale pogodziłem sie z nimi, nie wiem jak pozostałe obudowy bo nie chciałem ich otwierać z oryginalnej folii bo w niej są bezpieczniejsze podczas transportu.
Mała ciekawostka, paczka z soselectronics (czyli obudowy i trany) przyszła z Czech.
Wiem juz ze zaliczyłem jedną wpadkę podczas wysyłek, jestem wykurzony na siebie jak diabli :/
Mianowicie wysłałem do Marcin Uć jedną obudowę zamiast trzech, sorka Marcin za to, dośle je w drugiej paczce ale jeszcze sie wstrzymam, sprawdź najpierw zawartość paczki która już jest w drodze.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2246842
Duży i mały gasolin :))
Ale wysłałeś tylko jedną paczkę?
Bo wg listy...jestem za dwóch.
- cypher
- gasolin
- AVS
- Blackknight
- KRZ
- Gaballus
- Marcin Uć
- Gasolin
- Kjeld
- FERB
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2246985
Faktycznie jest błąd ;) paczka oczywiście poszła jedna a zamiast dużego gasolina na liście miał być Rogelaf :)
Także Rogelaf również powinien spodziewać się przesyłki na dniach.
No to się cieszę z tego Faktu.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2247020
Fajnie ze paczki tak szybko dochodzą :)
Kwestie dopłat rozwiąże dopiero za jakiś czas, aktualnie komputer gdzie mam większość rachunków i formularzy zamówień jest "nieczynny".
Jak będziecie sprawdzać zawartość to zwróćcie szczególną uwagę na obecność impulsatora i woreczka z TL431 i 78L05, właśnie z tych części jakimś cudem zrobił mi się nad-stan... wątpię aby się rozmnożyły, najwidoczniej musiałem ich nie wrzucić do czyjejś paczki, niby wszystko sprawdzałem po 2 razy ale jednak musiałem się machnąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2247568
Taka cisza, a pewnie większość już w trakcie składania ;)
Może ktoś pochwali się fotkami jak mu idzie - nawet początki niech wrzuci.
Nie wiem kiedy sam się wezmę za swojego Rudiego. Miałem nadzieje, że do momentu kiedy dostane płytki, będę posiadaczem DACA symetrycznego.
Jeremy, sprawdzałeś Rudiego na SE?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248590
...ja wczoraj wieczorem poskładałem troszeczkę - podstawki, oporniczki. Zdjęcia zrobię trochę później. Stosunkowo prosty układ do montażu. Po Dac'u Waldiego wszystko jest proste:). Może mała płytka nieco ciasna będzie, ale to na deser. Dac symetryczny jest, mi brakuje słuchawek:)
FERB
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248620
To może skrobnę parę słów co mi się nasunęło po drodze (uruchomiony zasilacz).
Pierwsza sprawa - przygotowanie płytki (tak, niestety trzeba ją delikatnie przygotować). Obciąłem tylną część około 1cm (tak żeby zostały napisy z symbolem gniazda), bez tego nie da się normalnie zamontować gniazd wejściowych. Nawierciłem dodatkowe otwory pod piny gniazd wyjściowych. Tyle trzeba na pewno, ja dodatkowo zrobiłem jeszcze dwie rzeczy: Jako że nie będę stosował obudowy z zamówienia nawierciłem 6 sztuk otworów montażowych, do tego rozwierciłem otwory montażowe pod radiatory do średnicy 3,2 mm (o tym za chwilę). Jeszcze jedna rzecz, po obcięciu płytki nie zmieści się trafo ja postawię go pionowo na wsporniku ale jak pisałem nie korzystam z obudowy z zamówienia, przy tej obudowie nie wiem czy nie będzie konieczne montowanie gniazd wejściowych poza płytką (na kabelkach).
Radiatory - usunąłem fabryczne kołki i nagwintowałem w tym miejscu M3 (jak ktoś składał SOHĘ to tam tez tak było zrobione). Po przykręceniu będzie się to znacznie lepiej trzymało, stąd konieczność rozwiercenia otworów w płytce. Przy okazji taka uwaga wszystkie radiatory są na tym samym potencjale, jeśli nie istnieje niebezpieczeństwo zwarcia radiatora do obudowy można nie dawać żadnych podkładek izolujących elektrycznie tylko delikatnie posmarować pastą zawsze zwiększy to przewodność cieplną.
Złącze AC - złącze z zamówienia ma jedną wadę, nie da się wkręcić w niego 2 kabelków od trafa (a trafo ma oddzielne uzwojenia), ja wymieniłem je na akceptujące większe średnice, niestety miałem tylko takie z większym rozstawem ale jak się delikatnie podegnie nóżki to wejdzie(otwory w płytce są spore).
Gniazdo JACK - (już było pisane o tym, trzeba spiłować nóżki aby weszło w otwory
Złącza do podpięcia RCA - jeśli ktoś stosuje w tym miejscu złącza a nie lutuje bezpośrednio w płytkę kabli to warto te złącza zamontować "asymetrycznie", masa do tych złącz dochodzi do jednego z prawej strony do drugiego z lewej, przy montażu symetrycznym trzeba o tym pamiętać przy robieniu kabelków łączących, jeśli się zamontuje je tak żeby masa zawsze trafiała na ten sam pin jest łatwiej (przynajmniej ja zawsze tak robię, przy kabelkach łączących czy to sygnałowych czy zasilających czy sterujących, przy montażu płytki wymaga to chwili zastanowienia, za to później ułatwia życie znacznie)
Montaż zacząłem od zasilacza, kompletnego włącznie ze stabilizatorem 5V, do tego wszystkie podstawki i złącza goldpin, po podpięciu trafa pomierzone napięcia na wszystkich podstawkach, wszystko ok napięcie stabilne w okolicach 13,5V.
Z rzeczy które będą jeszcze potrzebne (czego nie ma w elementach z zamówienia): śrubki do przykręcenia radiatorów do płytki (jeśli ktoś to robi) 8 sztuk M3 z podkładkami izolującymi (16szt) daję je pod łepek śruby i pomiędzy radiator a płytkę. 4 sztuki M3 z nakrętką do przykręcenia tranzystorów do radiatorów (podkładki tez mile widziane), jeśli ktoś stosuje to podkładki mikowe i tulejka pod śrubę 4 komplety. 2sztuki śrubek do przykręcenia gniazd wejściowych do płytki (M2). LED wedle życzenia, tyle do płytki oczywiście do zamontowania do obudowy jeszcze inne rzeczy się przydadzą (gniazdo zasilające, włącznik itp itd)
Nie sprawdziłem jeszcze jednej rzeczy ale ma wątpliwości . Nie wiem czy po włożeniu w podstawki IC1 i IC2 goldpiny do płytki symetryzatorów nie będą za krótkie , ale to się sprawdzi, i nie będzie to wielki problem.
EDIT: A jeszcze jedno, w bezpieczniki trzeba się zaopatrzyć :)
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248706
No właśnie - podkładki izolujące pomiędzy radiatory a płytkę - PCB jest dwustronna i ścieżki przechodzą pod nimi, więc lepiej dmuchać na zimne. Ktoś wspominał jeszcze o klipsach na LM317.
Mam pytanie - jak duże (prąd) kupić bezpieczniki?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248729
Ja na razie włożyłem 0,5A szybkie, takie miałem, ale tylko zasilacz "na luza" na nich uruchomiłem, później pomierzę i coś dobiorę. Chyba że Luiis wie dokładnie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248776
Co do bezpieczników, to dawałem na próbę bezzwłoczne 0,2A i to mi uratowało układ, gdyż zdarzyło mi się nieprawidłowe połączenie masy.
Docelowo wzmak powinien działać na bezpiecznikach bezzwłocznych 0,5A.
Podkładki izolujące pod radiatory trzeba dawać z obu stron.
Śrubki mocujące lepsze będą 2.5mm - nie ma konieczności rozwiercania radiatora, mieszczą się też do gotowych otworów.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2248969
...a ja wziąłem Rudiego na spacer i zrobiłem mu mini sesję plenerową, bo studio mam zajęte. Na dodatek w jego przyszłym "domku", a raczej jego szkielecie:)
Radiatory tylko do zdjęcia włożyłem, by poważniej wyglądał. Zaraz mu przybędzie części, bo biorę lutownicę w rękę. Do BOJU KOLEDZY!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2249085
Jest temat. Sygnalizował go gaballus, jednak objawia się on inaczej - mała płytka pod IC1 IC2 jest za nisko w stosunku do potencjometrów R12 R42. Rozwiązaniem jest wygięcie w odpowiedni sposób nóżek potka i wlutowanie go na leżąco, dodatkowo w ten sposób by "śróbki" do regulacji minęły się z goldpinami (jeden leży napisami do góry, drugi odwrotnie).Prawdopodobnie SSM'y się zmieszczą, najwyżej nie dociśniemy goldpinów.
Druga sprawa. Na schemacie i płytce wartość potencjometrów j.w. to 100 kOM a potencjometry z zamówienia to 2 kOM (wg. miernika)- GDZIE JEST BŁĄD.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2249240
Z resystory.net zamawiałem na pewno Bochen 100k, przyszły King ale nie robiłem już z tego powodu wojny.
Jednakże chyba niechcący zakupiłem o 4szt mniej, bo przynajmniej brakowało mi tylu przy pakowaniu i na szybko dokupiłem 4szt Bochen w pobliskim sklepie, 2 dla mnie i dwa losowo dla kogoś innego.
I teraz pytanie, którego helitrima posiadasz? bo możliwe ze te ze sklepu mogą mieć błędną wartość, dopuszczam tutaj swój błąd lub ew. sprzedawcy.
Mam jeszcze w domu oba typy, jutro sprawdzę ich wartość miernikiem bo dziś już nie mam jak.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2249254
Ale MAC ja nie mam broń Boże pretensji...chcę tylko wyjaśnić nieścisłość, i ustrzec innych, być może nie każdy sprawdza przed wlutowaniem... Ja mam BOCHEN, obydwa mają 2 kOM.
Jutro będę w jakimś sklepiku to kupię, tylko czy są wymagane jakieś konkretnej firmy (jakość)?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2249267
Ja w żadnym wypadku nie twierdze ze masz :) po prostu przestraszyłem się ze złe części zakupiłem i będą problemy, dlatego chciałem to wyjaśnić i chyba się już wyjaśniło ;)
Musiałem machnąć się przy zakupie tych 4szt. w sklepie, byłoby fajnie jeśli zakupiłbyś helitrimy na własną rękę, jeśli nie znajdziesz ich gdzieś na miejscu to pisz ;)
PS. Zmierzę jutro te King dla pewności.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2249284
Duża płytka gotowa, brakuje tylko LM. Radiatory przykręciłem śrubami M2. Nie trzeba rozwiercać PCB. Wymieniłem na większy zacisk śrubowy od trafa - bez problemu wchodzi z rastrem 5mm. Kupiłem kątowy - łatwiej wprowadzić przewody przy bliskim ułożeniu trafa. Potencjometry na wejściu zamontowałem leżąco, tak jak sugerowałem to w wcześniejszym poście.
Uruchomiłem zasilacz. Nieco martwi mnie rozbieżność napięć wyjściowych pomiędzy obiema nitkami zasilania: 13,4V a w drugiej 13,65V - czy może tak zostać?. Założyłem bezpieczniki 0,2A - poleciały przy starcie, założyłem 0,5A ich nie przebija. Nie obyło się bez głupiego błędu - odruchowo podpiąłem wspólne końce uzwojeń trafa w środkowy zacisk listwy, bez sprawdzenia schematu (jazda na pamięć:)- możliwe że przez to poszły bezpieczniki 0,2A i uratowały trany w zasilaczu - tak jak Luiisowi - uważajcie na to:). Na razie jedynym objawem działania układu jest led, która świeci dyskretnym audiofilskim pomarańczowym światłem:)
Mała płytka nie jest zbyt ciasna. Trochę komplikacji z korektami ścieżek, ale super, że zostały przez NACZELNEGO KONSTRUKTORA wyłapane.
Mam jeszcze dwa pytania: - nie było w zamówieniu elektrolitów 4,7uf (C22-C25) - rozumiem, że są niezbędne (widnieją na ostatniej wersji schematu zamieszczonego po korektach PCB)- czy mogę zastosować 10uF - mam akurat takie Nichicony. Druga sprawa tyczy się podpięcia impulsatora - może jakiś schemacik lub podpowiedź, które piny w SV10 pod które w impulsatorze....
...z wyrazami FERB
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/13/#findComment-2250897
