Czy można przegrzać słuchawki ?
djkwintus
Witam.
Swoje pytanie kieruję głównie do elektroników.
Czy podłączenie słuchawek do wyjścia o max napięciu 2[v] może uszkodzić słuchawki przy przekroczonym poziomie głośności tzn (duże zniekształcenia - przesterowany wzmacniacz lub słuchawki)
Dałem posłuchać jednemu niedoświadczonemu i zamiast słuchać brzmienia to tak je przesterował że mało sobie słuchu nie uszkodził a mi słuchawek.
Ale do rzeczy:
Wyjście słuchawkowe - U=2[V] (tak podaje producent)
Słuchawki o mocy 0,2[W] i impedancji 300[ohm]
Rozpatrując to w sposób teoretyczny dla obliczeń prądu stałego:
Przy napięciu 2[v] powinien popłynąć prąd ok I=7[mA] co jest równoznaczne z wydzieleniem mocy P=14[mW].
Jak widać moc znaczącą mniejsza od znamionowej co wskazywało by na przester wzmacniacza - więc bez ryzyka uszkodzenia słuchawek.
Pytanie jak to wygląda w praktyce?? Może to jednak przesterowały się słuchawki a jeżeli tak to czy mogło dojść do przegrzania bądź krytycznego wzrostu amplitudy drgań membran i tym samym trwałego uszkodzenia (utraty pewnych walorów brzmieniowych)???
Zapraszam do dyskusji :)
Słuchawek nie uszkodził, a przestery mogły wyniknąć z przeciążenia wyjścia liniowego. One z reguły nie są przystosowane do obciążeń mniejszych niż 600 omów (standard studyjny), a w przypadku urządzeń domowych 1~10 kiloomów bywa dobrym minimum.
No tak. Znam oczywiście skutki źle dopasowanych słuchawek do źródła tylko zwykle problemy z wysterowaniem zaczynają się już przy średnich poziomach głośności. Tu jednak było już bardzo głośno (przynajmniej ja osobiście nie byłbym w stanie wytrzymać takiego poziomu ani przez chwilę).
Stąd moje obawy o nauszniki. Inna sprawa że wraz ze wzrostem głośności zaczyna w moim odczuciu brakować basu więc pewnie źródło nie daje rady.
