Peerless DIY
Chodzi mi po glowie zabawa w DIY. Po dlugich przeszukiwaniach katalogow plan jest nastepujacy, klasyczny bass reflex na nastepujacych elementach:
1. woofer - Peerless seria classic, 260mm (831727) - niska fs i wysokie wychylenie liniowe
2. srednie - Peerless HDS 134 lub Vifa P13WH-00-08, za peerlessem przemawia szersza charakterystyka
3. wysokie - klasyczna kopulka Vify D27TG-35-06 (charakterystyka i parametry wskazuja, ze filtr 12dB na oktawe styknie)
4. zwrotnica - najprostsza jaka moze byc, ale jednoczesnie odpowiedni spadek dla wysokotonowca, czyli LP 1rzad -woofer. HP-1rzad srednie i wysokie i potem znowu HP,LP osobno na srednie i wysokie - w ten sposob tweeter ma 12dB na oktawe, a reszta 6. tlumiki dla wyrownania efektywnosci i kompensacje impedancji glosnikow tu pomijam, ale jest w planie.
Prosze o uwagi i jednoczesnie mam pytanie czy ktos mial doswiadczenia z ww. glosnikami, sczegolnosci z wooferem. No i na ile parametry podawane przez producentow zgadzaja sie z rzeczywistoscia.
Pozdrawiam,
Pawel
https://www.audiostereo.pl/topic/845-peerless-diy/
Heja!
Co do parametrów: jak będziesz kupował, może spróbuj poprosić dostawcę o ich zmierzenie. Z tego, co pamiętam: Akkus to robi zawsze do każdego głośnika, natomiast niestety nie sprzedają Peerless'a... Za to sprzedaje go Akustyk, ale nie wiem, czy on dołącza wydruk pomiarów...
Pozdrawiam,
Kuba
https://www.audiostereo.pl/topic/845-peerless-diy/#findComment-7726
Jeszcze na temat Peerless'a, ale z trochę innymi wooferami: czy przymierza(ł) się Ktoś do zrobienia subwoofera na Peerless'ie XLS np.: 10 calowym + membrana bierna? Coś w stylu subwoofera Gravis Sonusa Fabera (ale z jedną bierną) lub BC Accusique?
https://www.audiostereo.pl/topic/845-peerless-diy/#findComment-7728
jeszcze jedno Vify i peelesy mierzyłem , parametry podawane przez tych producentów są w miarę rzetene (odchyłka kilku procent jest zawsze...)Bardzo wiarygodne sa również parametry Audaxa i Focala
https://www.audiostereo.pl/topic/845-peerless-diy/#findComment-7799
No moze troche watek sie rozkreci :) Do Saturnusa: Dzieki za info. Gdzie mozna znalesc parametry serii DX Vify ? Na ich stronie jest tylko TC, TG, classic, MG, XT i PL. Co do HDS 205, to podoba mi sie wysoka efektywnosc, jednak nie schodzi tak nisko jak ten 260 SWR. Przy 75l obudowie f3 jest ca. 28Hz. No i do tego wychylenie liniowe 9mm. Wada jest niska efektywnosc w porownaniu z HDS i potrzeba wiekszej obudowy, ale jakos to zniose :). Znasz jakies podobne glosniki ? (qts 0,3-0,4 , fc ok. 25Hz albo mniej, xmax > 7, no i zeby nie wyszla objetosc 200l :)). Na mocy specjalnie mi nie zalezy, no i to nie bedzie jakis high-end, brzmienie ma byc "przyzwoite" i rozmiary w granicach rozsadku.
https://www.audiostereo.pl/topic/845-peerless-diy/#findComment-7863
