Arcam Delta 290
mikla
Witam. Posiadam wzmacniacz Arcam Delta 290. Od dłuższego czasu męczę się z selektorem źródła - bardzo często gubi dźwięk z prawej kolumny i dopiero lekkie wyginanie gałki pomaga. Drugim problemem jest przycisk Direct (jest ustawiony na ON). Często słyszę bzyczenie wydobywające się z głośników i dopiero lekkie wyginanie czy wyłączenie i ponowne włączenie przycisku usuwa na jakiś czas ten problem. Inny problem z tym przyciskiem jest taki, że słyszę wyraźnie jak prawa kolumna gra ciszej i dopiero czynność OFF - ON wyrównuje głośność. Warto potraktować wzmacniacz preparatem typu WD-40 czy muszę poszukać Kontakt 60? W jakich miejscach najlepiej psikać? Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/
Delta290 jest w środku taka sama jak Alpha9, a tam źródłem problemów okazał się nie przełącznik źródeł i funkcji Direct, a mały przełącznik w środku wzmacniacza, który rozłącza końcówkę mocy z przedwzmacniaczem. U siebie zastosowałem rozwiązanie siłowe - wylutowałem przełącznik i wstawiłem zwory i większość bolączek wzmacniacza odeszła w zapomnienie.
hififreak.wordpress.com
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2235913
ja znalazłem na to inny sposób..jak wiemy arcam ma ogólne problemy z tym przełącznikiem źródła..po otwarciu wzmacniacza przełącznik źródła składa sie z dwóch części przód i tył..każda osobno wlutowana w płytę główną.a w środku jest takie koło z pierścieniem mosiężnym sprężynującym które łączy obie części włącznika..zazwyczaj włącznik z czasem po prostu się rozłazi.ja go rozwarłem i pierścień sprężysty rozciągłem by bardziej dociskał do części włącznika.całość mocno ściąłem spinką plastikową.i działa już tak rok bez problemów jakichkolwiek!psikanie nic tu nie da.a zresztą jesli sam pisałeś że musisz dociskać..więc już wiadomo że jest luz i to rozwiązanie pomoże!przynajmniej dowiesz się w jakim stanie jest twój włącznik w środku..mój był w rewelacyjnym stanie,to znaczy niewytarty...po prostu nie stykał tak jak powinien!
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2237560
Kontakt 60 i 61 niestety nie pomógł. Zajrzę do wzmacniacza jutro po pracy i zobaczę co da się zrobić. Mam nadzieję, że w podobny sposób da się naprawić przycisk Direct (słychać bzyczenie jeśli nie poprzekręcam przycisku).
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2242084
Niestety lista dolegliwości Delty 290 jest jeszcze dłuższa: jak nierówno wzmacniający potencjometr (między kanałami), łatwo uszkadzające się gniazda RCA oraz felerny przełącznik Alpsa. Choć mimo tych upierdliwych drobiazgów to był dobry wzmak!
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2242323
  • 1 rok później...
Witam. Wybaczcie za ten odkop, ale objawy z mojego pierwszego postu są coraz częstsze (przestaje grać jedna z kolumn lub gra dużo ciszej).
Chciałem zastosować rady użytkownika Bryan. Czy ktoś mógłby zaznaczyć na zdjęciu, np. na tym delta%20290%20a.jpg
gdzie znajduje się "mały przełącznik w środku wzmacniacza, który rozłącza końcówkę mocy z przedwzmacniaczem". I o jakie to zwory chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2700742
Przekaźnik nie przełącznik :) ew. to co robi "klik" kilka sekund po włączeniu wzmacniacza :)
Trzeba delikatnie podwarzyć tą plastikową osłonę i przemyć przekaźnik, obróć wtedy wzmak bokiem żeby nie lać Kontaktem po całej płytce.
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2700755
Nie uda Ci się delikatnie podważyć tej osłony jakimś małym śrubokrętem?
https://www.audiostereo.pl/topic/85183-arcam-delta-290/#findComment-2701352
