Jak się pozbyć zakłóceń sieci?
Aggie
Mam pewien problem z zakłóceniami z sieci:
podłączam laptopa do amplitunera (po HDMI) i dopóki laptop jest zasilany z baterii, to wszystko w porządku, natomiast, gdy tylko podepnę go do gniazdka, to pojawiają się straszne szumy i trzaski. Próbowałam go podpinać przez listwę z filtrem, ale niestety nadal jest to samo.
Jest może jakiś skuteczny (i w marę tani) sposób, żeby jednak odfiltrować te szumy z sieci? Albo może jakoś zaekranować przewód zasilający?
Masz problem z pętlą mas. Możesz spróbować ją przerwać wpinając laptopa do dwużyłowego przedłużacza. ... ale najlepsze rozwiązanie to baterie. Chyba że wymyślą i ustandaryzują optyczną cyfrową transmisję video (coś jak TOSLINK tylko że dla video)
Czyli nie ma innego rozwiązania jak zasilanie z baterii?
Dodatkowo powiem, że jak podłącze laptopa przez HDMI do telewizora (i potem dźwięk idzie tylko przez wzmacniacz i na stereo), to szumów nie ma. Zakłócenia są tylko przy podpięciu laptopa przez HDMI do amplitunera, do ampli jest podłączona końcówka mocy i z niej idzie stereo, a po kablu HDMI jest podłączony telewizor (do amplitunera). Na razie tak jest, bo jeszcze nie mam odtwarzacza blu-ray.
Poza jeszcze tym dwużyłowym przedłużaczem to nic mi nie przychodzi do głowy (zakładam że laptop ma trójżyłowy kabel - czyli z uziemieniem, które można ominąć)
Podłącz lapka do zupełnie innego gniazda np łazienka (oddzielna instalacja). Mi pomogło miałem to samo !!
Kabelki, listwy i ekrany to audiofilskie fantasmagorie.
Tak jak pisze Kyle, pętle mas.
To że z TV jest lepiej może świadczyć o tym, że zasilacz impulsowy w TV lepiej izoluje (ekranuje) od sieci niż ten w ampli.
Jedyne rozwiązanie to izolacja galwaniczna HDMI.
Co Ci przeszkadza zasilanie z baterii? To i eleganckie i bezpieczne...
Odwracanie wtyczki (zmiana gniazdek) jedynie może zmniejszyć problem.
@witek_z, w amplitunerze kabel zasilający jest dwużyłowy (bez uziemienia).
@Grzegorz7, zasilanie z baterii zupełnie by mi nie przeszkadzało, tylko jest mały problem - laptop na baterii wytrzymuje mi ok. 40 min, więc niestety trochę za krótko na obejrzenie filmu w całości :(
No tak.
Tak mi przychodzi do głowy:
Może spróbuj z innym zasilaczem do laptopa.
Na logikę: to kwestia dobrej izolacji sieć-napięcie wyjściowe.
Aggie nasz kwiatuszku :) co Ci szkodzi podłączyć wszystko przedłużaczem bez uziemienia, odwracaj też wtyczki o 180*.
