Tuner radiowy jaki Vintage czy ...?
acid1234
Planuję zakup tunera radiowego moje typy to:
-Sansui odpada za drogie są już niestety.
-Kenwood KT-5020L niestety otrzymałem odpowiedź: - był rozkręcany dla dokonania modyfikacji stopnia końcowego poprzez wymianę wzmacniacza operacyjnego na współczesny op-amp BB (OPA2134 albo OPA2604 - już nie pamiętam) a wyjściowe kondensatory stare, zwykłe polarne Elny zastąpiono lepszymi kondensatorami bipolarnymi.
-ROTEL RT-850L- bardzo ciekawy
-SABA TS-2000 - bardzo mi się podoba :)
i niskie modele:
-KENWOOD KT - 5300,5500
-TUNER PIONEER TX-5500
Ma grać analogowo z bardzo dobrą przestrzenią.
Może jakieś wskazówki? Czy Stare tunery z wysokich serii to dobra inwestycja bo ceny też dużo powyżej 300PLN.
A jeszcze jedno co jest wart sprzęt wzmacniacze, tunery itd. firmy ACOUSTIC RESEARCH?
https://www.audiostereo.pl/topic/85639-tuner-radiowy-jaki-vintage-czy/
Kenwood Kt-1100. Coś takiego:
i od razu chciałbym napisać, że to nie moja aukcja ani żadnego znajomego.
Ja mam Kenwooda KT-6040 jeden z lepszych tunerów tej firmy mogę polecić (no i cenowo w Polsce dobrze stoi).
5020L sobie odpuść to okrojona wersja jak Cię interesuje to szukaj bez "L"
KT-1100 - trochę gorsza scena w porównaniu do L-02T. Ale czy nadal bardzo dobra stereofonia (scena), bo na tym mi zależy? Ma grać analogowo z bardzo dobrą przestrzenią.
Znalazłem jeszcze KENWOOD KT-1100SD jest to chyba następca:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale dużo lżejszy :)
ROTEL RT-930AX. za 250zł? ROTEL RT-850L za 200zł?
zdjęcie tego nowszego kt-1100d06
Poszperałem trochę i kupiłem taki tuner Akai AT-2450 (1978). Zobaczymy jak przyjdzie przesyłka co jest wart :). Z opinii, które znalazłem jest bardzo czuły i dźwięk też niczego sobie.
Jednak sentyment do podświetlonej skali zwyciężył, a może to pierwszy tuner z przyszłej kolekcji - zobaczymy?
Widzę, że ten model też cenowo się trzyma nieźle :)
Dane Techniczne:
FM TUNER SECTION
Frequency Range: 87,5 MHz to 108 MHz
Sensitivity (IHF): 1,7 μV
Capture ratio: 1,2 dB
Selectivity (IHF): More than 80 dB
Image Rejection: More than 90 dB (98 MHz)
IF Rejection: More than 100 dB (98 MHz)
Spurious Rejection: More than 100 dB (98MHz)
AM Suppression: 55 dB
Signal to Noise Ratio: 75 dB
Harmonic Distortion:
Mono: less than 0,15% (100% modulation)
Stereo: Less than 0,2% (100% modulation)
Muting: Level Control (1 μV to 100μV)
Stereo Separation: More than 45 dB (1 kHz)
Sub Carrier Suppression: More than 65 dB
Output Voltage: Controllable from 0 mV to 2,0 V (100% modulation)
Fixed: 0,77V (100% modulation)
Antenna Input Impedance: 300 ohms balanced, 75 ohms unbalanced
AM TUNER SECTION
Frequency Range: 520 kHz to 1,605 kHz
Sensitivity (IHF): 100 μV/m (bar antenna), 15 μV (external antenna)
Selectivity (IHF): More than 30 dB
Image Rejection: More than 50 dB (1,000 kHz)
IF Rejection: More than 40 dB
Signal to Noise Ratio: More than 55 dB
Output Voltage: Controllable from 0 to 2 V
Antenna: Built-in ferrite bar antenna
MISCELLANEOUS
Semi-Conductors: Transistors: 9, Diodes: 14, FETs: 1, ICs: 4
Power Requirements: 110/220/240 V, 50 -60 Hz Switchable
Dimensions: 440 x 144 x 368 mm; (17,3 x 5,7 x 14,5 inches) (W x H x D)
Weight: 7,3 kg (16,1 lbs)
"...5020L ... to okrojona wersja"
Arczi87 - a okrojona z czego??
"jak Cię interesuje to szukaj bez "L" " tzn. wersja na rynek amerykański będzie lepsza od wersji na rynek europejski?
Lepsza bo posiada co ... ?
Widziałeś w środku te tunery? Porównywałeś instrukcje serwisowe KT-5020 i KT5020L ?
  • 2 miesiące później...
Trochę czytałem o tych 5020 i 5020L i faktycznie trochę się różnią parametrami w instrukcji na korzyść 5020.
Niestety w europie nie dostanę 5020(dostaniecie) bez literki L.
Kupiłem Kenwooda KT5020L i muszę powiedzieć, że brzmi bardzo dobrze i przyjemnie. Szczególnie wysokie tony uwydatniają wiele szczegółów nagrań i są miłe dla ucha. Jakość dźwięku jest na wysokim poziomie.
