Denon 1912 + Jamo s606 i bi-amping
marekwinski
Denon 1912 ma możliwość skonfigurowania 2ch nie używanych (w systemie 5.1) wyjść. Jest kilka opcji..
- głośniki tylne w systemie 7.1
- głośniki przednie górne w 7.1
- bi-amping
- dodatkowa para przodów
jako ze na tyły nie mam miejsca, zastanawiałem sie przez chwile nad przednimi górnymi, ale poczytałem o tym i mi przeszło, dodatkowej pary głośników nie potrzebuje, wiec zostaje bi-amping.. myślicie ze w tym ampi jest sens podłączać bi-amping (jamo go obsługują), w sumie niby obsługiwały by go "niezależne wzmacniacze" ale tak naprawdę to jeden wzmacniacz. Niby mógłbym sam sprawdzić, ale najpierw musiałbym kupić kable.. możne wcale nie ma sensu zawracać sobie głowę?
https://www.audiostereo.pl/topic/85811-denon-1912-jamo-s606-i-bi-amping/
Przeszukaj forum. Na ten temat był na pewno jeden konkretny wątek. Z tego co pamiętam spora częśc forumowiczów wypowiadała się negatywnie, że bi-amping nic nie daje. Ja swego czasu miałem tak skonfigurowany sprzęt na Denonie AVR-1907 i głośnikach Jamo C 407. Było powiedziałbym "normalnie", poprawnie. Jednak wyraźnie odczuwalnej poprawy dźwięku nie było. Czy jest sens się w to bawić i inwestować w drugą parę kabli? Musisz sam zdecydować.
Luxman L-507uxII+CD D-05; Sonus Faber Olympica II
Moim zdaniem dużo większy sens ma taki bi-amp od bi-wire :)
ps. nie wiem czemu kolega z pierwszego postu pisze że kolumny w tym bi-amp będzie obsługiwał jeden wzmacniacz ... ? ... podczas gdy wzmacniacze będą po dwa na kolumnę.
Amplituner w przypadku konfiguracji bi-amp pracuje w trybie, który zasila oddzielnymi końcówkami mocy sekcję wysoko i nisko tonową w kolumnach. W praktyce przy Twojej konfiguracji różnica będzie słyszalna na korzyść, jednak nie spodziewaj się ogromnych zmian.
Pożycz sobie przewód głośnikowy i przetestuj.
no właśnie, niby będą razem 4 wzmacniacze.. ale zasilane z jednego zasilacza i stąd moje obawy o sens takiego podłączenia. Dzięki za odpowiedz. Przy okazji jak będę w sklepie zakupie kable, podłącze i posłucham :)
Czy przy takim podłączeniu zmienia się impedancja? bo na logikę biorąc nie powinna.
Zmienia ... nie ma takich spadków (co jest logiczne) - oczywiście w sytuacji złożonego sygnału, jakim jest jakby nie patrzyć muzyka.
ps. i co z tego że zasilanie z jednego zasilacza? Więcej z "prawdziwego bi-amp" jest przy jednym zasilaczu i aktywnym podziale pasma (monitory studyjne) niż przy dwóch osobnych wzmacniaczach (dwa wzmacniaczowe pudła na jedną kolumnę pasywną) i pasywnym podziale.
mógłbyś to trochę jaśniej, jestem na etapie chłonięcia wiedzy w tym temacie :)
Ma to sens :) Ja natomiast slyszalem kiedys kino w konfiguracji z glosnikami przednimi gornymi, fajna sprawa jesli uzywasz glownie do kina to chyba lepiej wyjdzie jak tez do sterweo to wybral bym bi ampling
Wyobraź sobie głośnik w kolumnie jako opornik. Dwa oporniki włączone równolegle to niższy opór od jednego. Przy głośnikach jest podobnie. Tyle że opór jest zmienny od częstotliwości. Czyli by spadła bardziej impedancja w typowej kolumnie powiedzmy dwudrożnej trzeba zastosować sygnał o częstotliwości wchodzącej w zakres wszystkich głośników, czyli np. sygnał złożony 100 Hz + 10000 Hz (otrzymasz efekt dwóch równolegle połączonych oporników) . Przy bi-amp, nawet pasywnym, nie będzie takiego spadku impedancji dla pojedynczej końcówki (nie będą dołączane równolegle kolejne oporniki przy sygnale złożonym powodujące spadek impedancji).
Z tego co widzę to pomiary często są wykonane przy użyciu "przejechania" pasma prostym sygnałem, i nie obrazują większego spadku impedancji występującego przy sygnałach złożonych w kolumnach wielodrożnych.
(tam pomijam że impedancja typowej kolumny, w zależności od częstotliwości, jest bardzo zmienna {ja dla prostoty rozważań przyjąłem że impedancja nawet pojedynczych głośników w kolumnie jest stała} nawet przy tym "przejechaniu" pasma prostym sygnałem - wystarczy pooglądać pomiary na Stereophile lub w polskim miesięczniku AUDIO ... przy sygnale złożonym {muzyka} może być tylko gorzej)
to teraz wykaz się kreatywnością i napisz to samo ale najprościej jak umiesz ;]
