połączenie TV JVC AV32L2 z DVD/AV YAMAHA
k
Mam TV JVC AV32L2, DVD YAMAHA DVD-540S, amplituner YAMAHA RX-V440RDS.
W tej chwili to wszystko mam spięte (wizja) przy pomocy sygnału composite video. Obraz wydaje się być OK, ale chciałbym wykorzystać możliwości DVD (progresive scan), a i "puszczenie" wizji jakąś odmianą component video by nie zaszkodziło... TV ma wej/wyj: 3 * SCART (EXT-1...3) + 1 * S-video/composite video (EXT-4). DVD ma wyj: 1 * SCART, 1* composite video i 1 * component video (możliwość pracy w trybie RGB lub YPbPr->i w tym wypadku można załączyć progresive scan!). Amplituner ma wej/wyj: component video (z opisu YPbPr) i composite video. W tej chwili połączenie wygląda następująco: głośniki w TV są odłączone, fonia z TV (EXT-1) idzie kablem SCART-6RCA (LP wej/wyj, composite video wej/wyj) do amplitunera. Z DVD fonia idzie optyką do amplitunera. Wizja z DVD idzie composite video do amplitunera i z tamtąd także composite video do TV.
Próby bezpośredniego połączenia DVD i TV za pomocą kabla SCART-SCART spełzły na niczym (wyświetla się tylko obraz kontrolny DVD i nic ponad to - np. odtworzenie filmu skutkuje niebieskim ekranem). Kabel jest pośledniej jakości (by hipermarket), więc być może to jego wina...
Czy ktoś ma podobny zestaw (szczególnie TV) i rozwiązał problem łączenia poszczególnych elementów? Czy ktoś wie, gdzie można nabyć stosowny zestaw kabelków lub ma schematy takich kabelków?
Będę wdzięczny za każdy głos wnoszący jakąkolwiek pomoc. Z góry dziękuję.
Nie mam tego modelu dvd i tv ale napisałeś, że obraz kontrolny dvd jest widoczny (czyli
chodzi o ten wysyłany z dvd, ta plansza z radosnym napisem DVD?) to oznacza,że jednak sygnał
idzie po scarcie ale coś jest źle ustawione.
Odłącz wszystkie kable od tv za wyjątkiem antenowego zostawiając tylko kabel euro między tv
a dvd.
1: Wyłącz progressive w dvd bo ten telewizor (AV32L2) nie ma mozliwości odtwarzania sygnału
Progressive PAL. (jest tylko dla NTSC).(być może dlatego pojawia się niebieski ekran przy
uruchomieniu filmu pomimo tego, że jest obraz kontrolny).
2: Sprawdź czy scart odtwarzacza dvd jest ustawiony by wysyłać sygnał RGB.
3: Sprawdż czy tv jest ustawiony na automatyczne przełączanie się na sygnał RGB. Jeśli nie,
to ustaw na auto lub wybierz ręcznie RGB. Pierwsze i drugie eurozłącze odbiera
RGB.(sprawdź w instrukcjach)
Jeśli te czynności nie spowodują zmiany stanu rzeczy to:
4: Sprawdź sam kabel czy jest w pełni okablowany i umożliwia przesyłanie syganłu RGB.
rozkręc końcówkę kabla i zobacz czy wszystkie styki są okablowane.
No to tyle.
