Przejściówka XLR-RCA
hd 650
Jeśli tak to absolutnie nie zwieramy żadnego z pinów gorących (2 i 3) z masą (pin 1).
Niestety tracimy połowę sygnału (6dB) jeżeli źródło ma wyjście XLR zbalansowane i przechodzimy na asymetryczny RCA.
Bo zewrzemy wyjście gorące sygnału "-" z masą (w przypadku wyjść zbalansowanych).
XLR nie oznacza automatyczne, że sprzęt ma układ w pełni symetryczny (zbalansowany). Dobrze, jeżeli w ogóle przed wyjściem na XLR sygnał jest symetryzowany.
Kabel xlr-rca:
zawodowo i bezkompromisowo to z tak:
Kabel xlr-rca:
W zbalansowanym wyjściu XLR nie zwieramy z masą linii 2 lub 3 !
Takie połączenie jak w linku dotyczy wyjść niesymetrycznych XLR lub symetrią tzw. sztywną.
Dokładnie tak.
Tu jest pokazane:
Tylko proszę czytać ze zrozumieniem ;)
Na zdjęciu wyrażnie widać,że zwarte są piny 1 i 3,a 2 jest HOT(+).Czyli 1 -ground, 2 + , 3 -.Taki rozkład jest np.w Krelu bo np. starsze Accu mają inny rozkład.
Zajrzyj tu:
Jak będzie dalej niezrozumienie to mogę namalować kilka wyjść XLR i zobaczylibyśmy jak niedobre mogą być praktyki zwierania wyjścia gorącego z masą. Jak widać, nawet w podanym linku ślizgają się po problemie.
Cyt. dla naszego przypadku z linku:
"Jednak w niektórych urządzeniach z tzw. symetrią pływającą (wytwarzaną za pomocą elementów biernych, stosowaną głównie w urządzeniach nieprofesjonalnych) takie połączenie może spowodować zwarcie wyjścia do masy. Wtedy należy zastosować połączenia jak na rysunku dolnym. W takim przypadku zachodzi ryzyko utraty poziomu sygnału o 6 dB. Jeśli więc nie wiemy jaka jest symetria (sztywna - w urządzeniach profesjonalnych, czy pływająca) naszego urządzenia, najlepiej zastosować połączenie jak na pierwszym rysunku, bo w urządzeniach z symetrią sztywną połączenie drugie na 100% odejmie nam 6 dB z sygnału. Gdyby jednak były jakieś „jaja” z sygnałem, to wtedy trzeba zastosować połączenia drugie, a na pewno zadziała."
Pisz po POLSKU nie w POLSKIM_TECHNICZNYM,będzie łatwiej zrozumieć o co ci chodzi.W moim Krellu,aby korzystać z połączeń rca,trzeba zewrzeć piny xlr 1 i 3 za pomocą zworek.Po to stosuje się przejściówkę by zyskać na poziomie sygnału.
Ciekawa dyskusja...
Dla mnie tak mi to się układa w pustej głowie:
Jak symetryczne jest wyjście to NIE WOLNO zwierać sygnału do masy - mamy wtedy przeciążenie stopnia wyjściowego.
Jak symetryczne jest wejście zwarcie jednej połówki do masy jest OK, gra druga połówka.
Taka filozofia jest w przejściówkach Neutrika (male/female rca/xlr).
Najbezpieczniesze są trafa. Działają w obie strony..
Problem w tym, że bez rysunków ciężko wyjaśniać swoje racje.
W ogóle temat rzeczywiście ciekawy.
Może u podstaw różnorodnych kombinacji połączeniowych i zamętowi z tym związanym leżą "zjawiska" grania kabli...?
Z tym zwieraniem pinów lub nie jest ogólnie problem, zależy to od typu wyjścia.
Przypadek pierwszy wyjście jest zrobione na opampach i wtedy nie należy zwierać żadnego sygnału z masą
Drugi przypadek to jak na wyjściu jest transformator bez oczepu na środku uzwojenia połączonego z masa i wtedy należy zewrzeć przewód ujemny z masą.
Trzeci przypadek że trafko ma odczep na środku uzwojenia wtórnego i odczep jest połączony z masą wtedy też nie należy zwierać nic z masą.
Problem wynika z tego że wyjście symetryczne miało być tylko podłączane do wejścia symetrycznego, gdzie te różnice między topologiami wyjścia nie mają znaczenia.
Pozdrawiam Romek
Z opampów często wychodzi się na terminal przez opornik (z reguły kilkadziesiąt-kilkaset omów). Wówczas zwarcie nie musi się objawić jakimiś sensacjami typu uszkodzenie. Tym nie mniej zaburza istotnie parametry pracy opampa... A przecież mówimy o wysokiej jakości, co najmniej hi-fi.
Nie musi uszkodzić, chyba, że są to symetryczne nadajniki linii jak w jednym z moich klocków; prąd zwarcia ponad 150mA!
Przeszukałem trochę tego typu tematów. Niestety jest namieszane... Wszyscy mają rację, ale indywidualne przypadki nie wpisują się w większość...
