Monitor Audio RX1
summitsvift
Witam ,
Mam taki problem , kupiłem sobie monitorki Audio RX1 i mam taki problem że przegrzewa mi się przy nim wzmacniacz , po czym się wyłącza. Nawet przy cichym słuchaniu muzyki wzmacniacz robi się tak gorący, ze nie można go dotknąc ręką. Wzmak to Technics .
Wcześniej miałem Tonsile Perfect I było ok , nawet nie robił się gorący i nigdy się nie wyłączył.
Czy przyczyną mogą być zbyt grube kable czy za słaby wzmacniacz ?
Da się ten problem jakoś rozwiązać czy te dwa sprzęty nie będą ze sobą współgrać ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/
Zakładając że żaden z kanałów nie ma zwarcia (podłącz jedną kolumnę, odłącz i sprawdź drugą), to może te kolumny mają znaczne spadki impedancji, z którymi nie radzi sobie wzmacniacz (niedopasowanie kolumn do wzmaka). Zobacz czy wzmacniacz ma selektor impedancji (jeśli tak to ustaw na 4 ohm)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2273617
Miałem IDENTYCZNĄ sytuację! Przyczyną były źle podpięte (zwarte gdzieś?) kable. Na szczęście zabezpieczenia we wzmaku zadziałały.
Odepnij druty od wzmacniacza i od kolumn, poskręcaj je porządnie i wepnij raz jeszcze. Bankowo będzie wszystko działać. :)
Tak więc moim zdaniem to, że zmieniłeś kolumny i pojawił się problem jest zupełnym przypadkiem. To po prostu kwestia tego, że przepinałeś przy tej okazji kable.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2273725
w twojej sytuacji jest jakis problem techniczny, NIE jest to wina kiepskiej jakosci kolumn
Ok problem rozwiązany , okazało się zę kabel mi się przyciął jak go upychalem pod listwe , gra i sie nie grzeje .
Na poczatku troche rozczarowały mnie RX ale powoli sie do nich jednak przekonuje
Są sliczne :-)
szkoda ze nie RX2 ale te malenstwa i tak niezle sobie razdzą akurat kupiłem w dobrej cenie
Pozdro :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2274196
oj, tak przy ścianie ...
A jaka powinna być ? robie sobie pod nie granitowe podstawki, jak będą gotowe to się pochwale :-)
Ogólnie są ok , troche za małe do wzmacniacza RX2 byłyby idealne :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2275168
Waldi76 miał na myśli, że za blisko ściany stoją... :(
Każde kolumny powinny mieć jakąś przestrzeń wokół siebie, a wtedy dopiero usłyszysz "głębie sceny, jej szerokość i odrywanie się dźwięków"... :)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2275171
Wg mnie nie ma takiej sytuacji, żeby kolumny były za małe do wzmacniacza. Pomijam sytuację w której ktoś podłączy jakieś monobloki po kilkaset wat do monitorków typu np. usher s520, chodź i tak, pomijając przerost formy nad treścią nie będzie to błąd.
Jak masz mocny wzmacniacz, to po prostu nie musisz tak mocno odkręcać potencjometru wolumenu głośności. Tym samym nie obciążasz tak kolumn zniekształceniami jak w przypadku podłączenia słabszego wzmaka uzyskujac ten sam poziom głośności.
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2275632
Czasem chciałbym troszkę więcej basu , ale generalnie te maleństwa i tak sobie super radzą i potrafią zrobić niezły przeciąg w dość małym pokoju.
Chce jeszcze zmienić kabel zasilający do wzmacniacza , warto ?
Myślałem o czymś takim , bez szaleństw
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2276834
Ja u siebie słyszałem poprawą zmieniając sieciówkę we wzmaku. Poprawila się lokalizacja. Nie było efektu jak to ktoś kiedyś na forum napisał, że usta wokalistki wielkości drzwi od hangaru. A ponoć jeszcze lepiej wymienić sieciówkę w źródle. Za te pieniądze to możesz śmiało próbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2276968
Kabelek w drodze, tymczasem dorobiłem im takie podstawki , teraz żadne wibracje nie przenoszą się na szafkę i odtwarzacz cd :-) ( sorki za jakość fotki ) dobrze to zrobilem czy nie za bardzo ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2278900
Dobrze. A słyszysz jakąś różnicę? Bo powinna być. Jak masz jeszcze takie same kawałki marmuru/granitu (lub coś ciężkiego, ok 5-7kg, np książki, tylko raczej nie większe niż górna ściana kolumny) to połóż je na kolumnie i sprawdź.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2279049
Powiem Ci ze jest poprawa którą da się wyczuć, szczególnie bas się zmienił. Kiedyś uważałem takie rzeczy za przesadę ale widzę że to się sprawdza. Jeszcze czekam na kabelek bo ten ori był angielski a ten który mam wpięty w sprzet jest bardzo lichej jakości ...
Kawałki jeszcze są u Pana od nagrobków hehe więc mogę zrobić jeśli warto
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2279150
No a kładąc na górę jeszcze bardziej się "powinno" poprawić. Głównie bas ale też i lokalizacja. No i też bym odsunął je od ściany do przodu ile się da na tej (jak dobrze poznaję) komodzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2279229
Nie wiem jak to gra ale ten Twój zestaw technics wygląda wybornie z tymi boczkami. Co to za seria ?
To jest seria SA-E10 , boczki dorobiłem dębowe bo były plastikowe i wygląda teraz zacnie , gra też nie jak Technics i ma fajnego pilota , ogólnie kupiłem go za 50 funtow od dziadka w UK jeszcze z gramofonem w zestawie. Bardzo fajnie grał z tonsilami Maestro , powiem że nawet lepiej niz z Monitor Audio ale może one potrzebują lepszej klasy wzmacniacza.
Bardzo podoba mi sie ta starsza seria Rotel'a
Pytanie jeszcze jedno , jak zrobić switch żeby przełaczać sobie fronty pomiędzy kinem a stereo, jest może coś takiego na allegro ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2280666
Rewelacyjnie wygladaja te podstawki do rx , odsun od sciany i zobaczysz co one potrafia.
JVC x5500 | Screen 120' Duronic | AVR Marantz 7012 | Media Players - Apple TV 4K - Zidoo Box z10 + HP 24TB server RAID 10 | Monitor Audio RX 7.1.2 | Sub REL 328 - Stereo - Naim XS + Arcam rPlay +Usher Dancer Mini.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2281047
summitsvift, no i jak ta sieciówka Pana Jeremiego? Jak wykonanie i czy nastąpiła jakaś poprawa w dźwięku?
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2286050
Z powodu zamiaru zmiany Technics'a na coś lepszego jeszcze go nie kupiłem ale chyba się skuszę jednak
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2300275
Na razie popedzam je tym starym technicsem ktory przynioslem ze strychu, dodam ze w Bi-wiring jest kolosalna roznica w porowniu do podlaczenia przez wzrotki. Już jednak jedzie do mnie Rotel 1062 :-) mam nadzieje ze się nie rozczaruje. Jak na razie Monitorki nie rozczarowały ale tak jak pisze Bi-Wiring to must.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2334213
Rozumiem, że bi wiring tym samym kablem? ;>
Na marginesie, wcześniej miałeś podłączone przez oryginalne zworki (nie wzrotki) ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2334738
Zwrotnica jest włączona również przy bi-wiringu, inaczej być nie może, bo spalił byś wysokotonówkę. Co do podwójnego okablowania, to zwykle wystarczy dobry (może nawet świetny) jeden kabel podłączać do zacisków HF, a nie na dół. Różnice w zakresie dołu pasma są trudno wyczuwalne, jeśli i tak kolumna ma dobry kabel. Żeby jeszcze Rotel tak wyglądał, jak ten Technics z pięknymi boczkami, Mam nadzieję, że i jego czeka próba designerska na miarę poprzednika. Co naturalny dąb, to dąb. Wiem, bo sam mam kolumny z litego dębu; ścianka przednia 38 mm, też wygląda pięknie. AB.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2335302
Chodziło mi o nazwę tych "blaszek". Są to zworki. A w kolumnie oczywiście są zwrotnice (nie WZrotnice). U mnie różnicę słyszałem i na górze i na dole. Srebro na dole dawało głębszy, niżej schodzący bas, bylo go odrobinę więcej, a przynajmniej takie wrażenie było, natomiast był lepiej kontrolowany. Góra natomiast lepiej wypadała na miedzi. Była większa kultura, bez krzyków i mniej zapiaszczona.
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2335567
Szczerze doszedlem juz do wniosku ze nie wazne jak wyglada a ma grac :- ) nie mowie ten Technics akurat gra fajnie jak na Technics-a, bardzo cieplo ale lepiej raje rade z Tonsilem Maestro sobie nie z RX1, takze zostaje u mnie w domu, moze jeszcze nawet sie rzuce kiedys na jakiegos Vintage TEchnics-a jak naprzyklad Su-V8.
Tutaj chcialem Bi-Wiring przetestowac,nie wiem za bardzo o co chodzi z tym jednym kablem, ale tamten wzmacniacz mial wyjscie tylko na pare glosnikow a ten ma na dwie, wiec podlaczylem osobno Speakers A.B i slysze roznice wyraznie, nawet robilem probe lewy podlaczony ze zworkami jednym kablem i prawy w Bi i roznice bardzo slychac. A ze akurat V460 gra jak gra to kazdy wie ..
Boczki sa fajne , jak scigne tego stolarza i sie zgodzi tez bede chcial zrobic sobie skrzyneczki na glosniki sliczne :-) nie ma jak prawdziwe drewno , zaden plastik i okleiny ..
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2335586
Tak, bardzo miarodajne porównanie, a już szczególnie przy streofonicznym sygnale... ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2335599
nie czepiaj sie , mozna przelaczyc na mono we wzmaku
W takim razie Ja się przyczepię. Podaj sygnał mono (obie kolumny by dostały to samo) ... nawet jeśli będziesz słyszał różnicę, to będzie ona wynikała z:
a) różnic w brzmieniu pomiędzy kolumną prawą a lewą
b) z innego położenia kolumny w pokoju
... o wpływie bi-wire na dźwięk w porównaniu z tym powyżej możesz zapomnieć (ew. porównać do kropli w morzu)
https://www.audiostereo.pl/topic/86494-monitor-audio-rx1/#findComment-2335714
