Wkładka do Pro-Ject'a
stork
darkul -> czy mógłbyś sprecyzować zdanie "Phonostage z autodopasowaniem sa tylko i wylacznie DC!", nie bardzo rozumiem to DC :-(
Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie polecasz wysokopoziomowych wkładek MC, więc "dwudziestki" Benz Micro również, hmm ... wydaje się być pewnym, że droższe, niskopoziomowe wkładki np. Benz Micro Gold zagrają lepiej, lecz w tym konkretnym przypadku chodziło o alternatywę dla wkładki MM, a konkretnie K-6 Pro-Ject'a.
W końcu złożyłem, ustawiłem, wypoziomowałem, skalibrowałem (nie było to trudne, patent z przyklejonym wkładem od ołówka jest bardzo pomocny). No i słuchałem, porównywałem, słuchałem, słuchałem. I podobało mi się, choć wkładka nie jest jeszcze "dotarta".
Najwięcej kłopotów miałem z oceną prawidłowej wysokości ramienia, tj. czy ramię jest równoległe do płyty. Taki pomiar "na Bolka oko", wrrr ... nie lubię. Wygląda, że było dobrze, więc nie ruszałem. Natomiast do ustawienia azymutu (było źle) lusterko jest nieodzowne. Po poluzowaniu odpowiedniej śrubki regulacji tej dokonuje się w wygodny sposób.
-> jozwa - nie musiałem wydłużać lub skracać ramienia, wystarczyło ustawienie samej wkładki, ale wydaje mi się, że w tym modelu da się to zrobić.
No właśnie jak to jest - czy ramię powinno być zawsze równoległe do płyty, czy wkładka powinna być ustawiona zgodnie z instrukcją - pewnie w większości przypadków ustawienia te się pokrywaja, ale u mnie ustawienie wkładki równolegle odpowiednią płaszczyzną do płyty (instrukcja) powoduje, że ramię musi być ustawione pod niewielkim kątem. Na ucho to ustawienie jest jakby ciut lepsze niż równoległe ustawienie ramienia i płyty (głębszy bas i mniej jednostajna góra), tyle tylko, że nie jestem pewien czy w ten sposób nie robie płycie, lub wkladce krzywdy.
>Zegarmistrz
Zobaczyłem w twoim profilu, że uzywasz Goldringa 1022GX. Ja jeżdżę wciąż na 1012 bez GX, czyli igła nie jest Gyger ale chyba zwykła elipsa. Czy ty też słuchałeś na starych igłach? Dużą jest różnica po przejściu na GXy. A różnica 1012 a 1022? W ogóle bardzo mi odpowida brzmienie mojej wkładki i to jak sie obchodzi z płytami a także trwałość igły i całej reszty. Jakie są twoije wrażenia?
Jeżeli obydwie powierzchnie są równoległe, to nie ma problemu ;-) Profee ma rację np. dla Ortofona OMB-5E. Tam raczej trudno byłoby ustawić równolegle do powierzchni płyty dolną powierzchnię wkładki, hihi.
-> Zegarmistrz - jeśli takie są zalecenia producenta wkładki, to przecież tak należy zrobić. U mnie nie ma wymiennego headshell'a, więc producent sugeruje równoległe ustawianie ramienia, bo co niby miałby sugerować (por. Ortofon). Wydaje mi się, że płaszczyzny ramienia i koszyczka winny byc równoległe, sprawdzałeś to?
profee - serio - mam ten papierek przed nosem, bo sam się chciałem upewnić. Jak popatrzy się na wkładkę z boku to widać, że jest minimalne załamanie w miejscu styku elementu w ktrym siedzi igła i reszty obudowy - to jeszcze bardziej mnie skonfudowało przy ustawianiu. Niestety nie mam odniesienia do innych modeli Goldringa bo mój jest pierwszą wkładką z prawdziwego zdarzenia jakiej używam. Brzmienie daje dosyć lekkie i jest dosyć wrazliwa na rysy (w porównaniu do taniego Ortofona) mam duże ograniczenia natury kablowej w torze analogowym - tak że jest jeszcze potencjał.
stork - sprawdziłem to - problem w tym, że górna i dolna płaszczyzna wkładki Goldring nie są do siebie równoległe (minimalnie, ale jednak) ja trzymam się zaleceń producenta wkladki + swoje ucho. Zmienić mogę w każdej chwili - wszelkie regulacje w moim Kenwoodzie to wręcz przyjemność.
Zegarmistrz -> myślę, że producent takiej wkładki wie, co pisze. W końcu ważne jest właściwe prowadzenie igły. Zresztą zaczekajmy, może jutro wypowie się Jóźwa :-)
Kenwood, ach ten Kenwood :-) W nawiązaniu do innego, burzliwego wątku z dnia dzisiejszego pozwolę sobie dodać, że w analogu urzeka mnie m.in. właśnie to, że można sobie trochę pokręcić :-) Mam wielki szacunek do mechaniki (np. taka 120 MW turbina SIEMENSA, tam to się ustawia!). A w CD to co sobie poustawiamy, prąd lasera?
stork - u mnie jest wymienny headshell, a producent gramofonu również sugeruje równoległe ustawienie ramienia no i jest mały konflikt interesów :(
profee - rozumiem, że ty "jedziesz" równolegle do górnej powierzchni?
Zegarmistrzu
Skoro piszesz, że regulacje u ciebie to przyjemnośc to prosze zajrzyj do wątku 5766, ktory odświeżyłem dziś szukając tam odpowiedzi na pewne sprawy związane z regulacją kąta prowadzenia. Może mógłbys coś pojaśnić, czy dorzucić.
Zegarmistrzu
Co sie tyczy jak mam ustawioną wkładkę to rzeczywiście na razie jest równoległa górna powierzchnia do płyty. Chyba nie trzeba mówić o powierzchni ramienia tylko o powierzchniach takiej czy takiej ale wkładki, bo na przyklad u mnie samo ramię jest rurką zwężającą się, stożkową. Ale jak sprawdzę to może będę musiał zmienić i ustawić tak jak ty.
stork - :))) ostatnio w Bydgoszczu ;) widziałem stary topowy Deck Nakamichi - tam to się dopiero ustawiało.
Ale co do turbin to nie mam pytań - chłopaki na nastawniach mają czym się bawić. Nawet miałem taki przedmiot na studiach - ech to były czasy - miałem wtedy Akai CD37 (odtwarzacz lżejszy od powietrza;)))
Zegarmistrz -> no i mnie wymacałeś :-)
Nie będę ukrywał, że (na fali sentymentu) poszukuję od pewnego czasu modelu Dragon (może teraz bedzie mnie na niego stać?). W ostateczności, to, co ma i chwali Jóźwa - AKAI GX-95 :-) Jak analog, to analog, z taśmy też.
Alexander -> no pewnie! Jeśli czytałeś moje "o mnie" to wiesz, że nie pozbyłem się Arii ;-) A co do REVOXa, ech, jeśli tylko znajdę w dobrej cenie, chciałbym takiego na duże szpule, jak w Pulp Fiction :-)
Walery -> dzięki. Wiem, wiem, już się zaczęło - w MM są nowe: Deep Purple i Kraftwerk (w RCM były odsłuchy, jeszcze można zobaczyć zaproszenie na głównej stronie), Norah Jones, The Beatles, Metallica. A z jazzu tylko Novi Singers, ale za straszne pieniądze. Wolę allegro jeśli chodzi np. o serię Polish Jazz.
Tylko żona marudzi, że ten TT miał służyć do słuchania starych płyt.
Pozdrowenia
stork>
żona powinna się cieszyć że w tzw. stolycy nie mieszkacie bo tu jest Trafic Club i pozycji "czarnego software'u" jest kilka razy więcej niż w MM, chociaż do mych "orgiastycznych" wizji sklepu z analogami to jeszcze dużo brakuje;-)))
stork>>
Nie chcę martić Ciebie ani Twej żony i wiem , że jestem wredne bydle i złośliwy typ lecz muszę Ci "donieść" coś o czym może jeszcze nie wiesz. Otóż w Katowicach na Ul. 3-Maja po lewej stonie idąc w kierunku pl. Wolności , w bramie ( nie znam numeru- ale za wejściem na plac dworcowy i za nocnym klubem - hehe) jest sklep typu komis z masą winyli. Byłem tam tylko dwa razy i powiedziałem dosyć. Mam nadzieję , że mi wybaczysz. Pozdrawiam.
łomatko!
tomekkk -> zawsze twierdziłem, że lepiej wiedziec mniej, bo kto mniej wie ten lepiej śpi ;-) Ależ z Ciebie ... :-)
A tak na poważnie, to wielkie dzięki, nie wiedziałem o tym sklepie. Dziś nie dam rady, ale jutro, kto wie?Dyskutowaliśmy w pracy, czy uchował się jeszcze podobny sklep w Dąbrowie Górniczej. Był na pewno pięć lat temu, lecz dla tego rodzaju sklepików pięć lat to wieki całe, więc szanse raczej niewielkie. Jednak sprawdzę.
Muszę też przjrzeć swój zbior vinyli. Wczoraj doznałem wielkiego rozczarowania. Płyta która kosztowała mnie całą, rozbudowaną kolejkę elektryczną PIKO H0, tj. In the Court of the Crimson King (Polydor, Made in France) jest tak zniszczona, że nie mogłem uwierzyć własnym oczom. A kupiłem ją b. dawno temu jako "pieczątkę". Musiałem ją komuś pożyczać, bo niemożliwym jest, bym sam ją tak "załatwił" ;-) A miała być to płyta referencyjna :-( Znacznie lepiej jest z Discipline również King Crimson (Atlantic, Made in U.S.A.). Ale to stare miłości. Dziś znaczniej bardziej pociąga mnie jazz w różnych odmianach. Zgodnie z tym, co napisano w wątku o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy (a może coś pokręciłem) akustyczny jazz powinien sprawdzić się w moim systemie. Lecz takich płyt mam jak na lekarstwo; cóż gusta zmieniają się z upływem czasu. Chyba kupię Norah Jones (pierwszą płytę), choć z jazzem to ma niewiele wspólnego.
>odp.
DC czyli dla pradu stalego... tzn.w wejsciowym torze sygnalowym niemoze byc zadnego elementu galwanicznie separojacego..w postaci transformatora lub kondensatora1
wejscie takiego phonstagea posiada jakas tam rezystancje i ulega ona zmianie po dolaczeniu zrodla.Naprzyklad masz phono o rez.wejsc.50 kOHM i podlaczysz np.mc ktora ma rezystancje ok.np.0.5 Ohma to uzyskasz wartosc minimalnie mniejsza od wartosci mc....czyli linia bedzie miala mala wartosc rezystancji co daje miedzy innymi mniejsza podatnosc na zewnetrzne zaklucenia...szczegolnie w postaci symetrycznej.....jak i lepsze warunki pracy dla mc.
stork>>
Przepraszam-nie było mnie chwilę i za chwilę znowu nie będzie.
Tak to Afrodyta . Nie pamiętam niestety czy te płyty widziałem w tym klubie czy obok niego. Późno już było i ciemno. Ale serio to należy uważać co się tam nabywa ponieważ zdarzają się bardzo zniszczone płyty oraz jakieś "lewe" bardzo kiepskiej jakości. Rozumiesz więc jak łatwo pomylić klub z komisem płytowym. Pozdrawiam i powodzenia
tomekkk -> no tak, gdy ja tam bywałem to też z reguły było późno i ciemno :-)
Dzięki za ostrzeżenie. Pierwszą Norah Jones oczywiście nabyłem (zaraz po pracy), pomimo oziębłych opinii w dziale MUZYKA. Oraz zddecydowanie negatywnej opinii mojego syna. Jest duża szansa, że będzie mi się podobać ;-)
Dzisiaj podkładając slipmatę ustawiłem ramię równolegle do płyty - tył Goldringa niebezpiecznie zbliżył się do powierzchni płyty. Nie wiem na ile jest to efekt spowodowany przez ułozenie płyty na slipmacie, a na ile ustawienia wkładki ale bas poluzował się, był zdecydowanie mniej wypełniony, góra jakby lepiej zespolona ze średnicą, ale też mniej szczegółowa i bez blasku. Zostaję na ustawieniu równoległym dolną powierzchnią wkładki do płyty. Pozdrowienia.
>Zegarmistrz: podane przez Ciebie efekty mogą też mieć związek z rodzajem zastosowanej slipmaty.
Co do regulacji VTA, to na necie są tysiące informacji na ten temat....ale ciężko wyciągnać z tego jakieś konkretne wnioski...Generalnie powinno się ustawiać wkładkę tak, aby podstawa do której jest zamontowany wspornik igły (nie mylić tej podstawy z dolną powierzchnią wkładki) powinien być równoległy do powierzchni płyty, ale...czasem i ta podstawa skąd wychodzi wspornik nie ma regularnego kształtu....Co wtedy?
Ja znalazłem post na stronie audioasylum, którego autor pokazuje, iż najważniejsze jest to, w jaki sposób "ląduje" w rowku sama igła, a dokładniej kończący ją diamencik. W tym celu należy posłużyć się szkłem powiększającym i ustawić wysokość ramienia w taki sposób, aby ta końcówka igły ustawiła się prostopadle do rowka+2 stopnie, czyli końcówka diamentu igły powinna być minimalnie nachylona na zewnątrz (nie do wewnątrz ramienia).
Więcej informacji na ten temat:
