filtr subsonic
krzycho83
To filtr który obcina najniższe częstotliwości np. poniżej 20Hz aby odciążyć głośniki od dużych amplitud.
Jest to ważne szczególnie w przypadku obudów b-r, gdzie poniżej Fb wytrzymałość mocowa spada tragicznie do kilku/nastu W.
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-129960
  • 1 rok później...
Wiem, że juz nikt tego nie śledzi, ale powiedzcie mi jak to się ma do niskich tonów? Przecież nie o to chodzi żeby nam wycinało bass :/ Chyba, że mówimy o tym pod progiem słyszalności, ale przecież on tez swoje robi ponoć. Mój wzmak: Technics SU-VX620, kolumny Tonsil Mistral Front. Gdzieś przeczytałem, że subsonic jest niewskazany do muzyki organowej (organy piszczałkowe), bo tam rzeczywiście bas jest niedzowny (daje taką głebię, bez basu w katedrze nie pojedziem). Więc jak to jest, włączać tego subsonica czy nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-462846
lepiej nie. subsonica zwykle uzywa sie przy sluchaniu muzyki z gramofonow, w normalnych warunkach nie ma raczej potrzeby go wlaczania, chyba ze czujesz nadmiarbardzo niskich czestotliwosci.... ale przy br zawsze mozna zapchac 'dziure' gabka....
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-462866
Nie, no dziury zapychal nie bede, juz wolalbym zmniejszyc bass na pokretlach :-) (teraz slucham na plasko). A na jakiejs angielskiej stronie pisali, że subsonic moze zapobiec zniszczeniu glosnika. Czy to prawda? Moze w takim wypadku lepiej go uzyc?
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-462873
Filtr jest pomyslany do wycinania zakłóceń pochodzących od napędów tanich, źle skonstruowanych gramofonów. Nie wyobrażam sobie z jakiego powodu miałby być włączony w systemie pozbawionym gramofonu (kiepskiego).
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-462875
Wniosek jest taki, że takie głośniki bardzo łatwo przesterować, po za tym częstotliwości poniże 30Hz w głośnikach poniżej 20cm wymuszają ogromną amplitudę. Nie pozostawia to wpływu na resztę pasma (średnie f).
Po zastosowaniu subsonica zmniejszają się zniekształcenia, bas staje się bardziej punktowy i można wytworzyć ogromne ciśnienie nawet z małego głośnika. Poprawia się dosłownie wszystko i nie ma tu mowy o jakimś vodoo.
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-462969
  • 4 miesiące później...
Mam problem podobny jak opisywane. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem gramofonu. Zauważyłem ,że na niektórych nagraniach jest tak potężny bas , że aż oddychają membrany. Boję się o swoje Vifki , żeby nie przekroczyć Xmax.
Nie podoba mi się obcinanie basu. ( Wtedy trzeba wyłączać pomijanie reg. barwy defeat )
Przy cofnięciu reg basu z 12 na 9-10 wychylenia znacznie maleją.
Może więc jakiś filterek subs. ?
A może to normalne zjawisko i niepotrzebnie się niepokoję ?
W temacie patefonów , zaznaczam , jestem ciemny jak tabaka w rogu. To mój pierwszy w życiu :)
Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie co z tym robić.
https://www.audiostereo.pl/topic/8784-filtr-subsonic/#findComment-562020
