Analogowy miernik VU
r1212
Ciekawe jakby się sprawował taki układzik z lat 70 ;)
Czyżby to schemat VU z Yamahy B-2? B2 miała jedne z najlepszych analogowych wskaźników jakie można sobie wymarzyć, totalny overkill.
Mam nadzieję,że będzie "total overkill" :))
Z tym że schemat mój, a układ logarytmujący z dużą pomocą książki Macieja Feszczuka.
Gdybyś zamawiał więcej płytek to odkupię 1-2 szt.
Ja byłbym chętny na 4szt
Nie ma problemu, na pewno będę zamawiał więcej, tylko skończę prototyp, pomierzę charakterystyki przejściowe czy jest OK.
Z rzeczy, które już wyszły, to za blisko jest jeden z kondensatorów przy stabilizatorze 7815 i były za małe otwory pod mostek - musza być 1 a ja zrobiłem 0.8.
Dobrze że mam ten prototyp, to się wyeliminuje większość error'ów.
Na razie tak to wygląda - reszta pewnie w weekend bo czekam na transformator.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez r1212
witam,
mam uwagę dot. schematu ver. 4 (płytka też): wejścia (+) U1A i U1D LM324 nie powinny "wisieć w powietrzu".
Trzeba je zewrzeć rezystorem np 47k do masy, wtedy można pozbyć się elektrolitów z wejścia i zamontować jakieś miniaturowe foliowe np 470nF (da to Fd ~ 7,2Hz)
Offset powinien w takim układzie wynieść max 4mV (na podstawie katalogów National Semic. 1995r).
pozdr, wk
witam,
pozdr, wk
przy uruchamianiu płytki, sprawdzę tą koncepcję - wydaje się słuszna.
Próby uruchomienia i kolejne znalezione błędy:
- wejścia (+) zgodnie z sugestią podłączyłem 47k do masy, offset 1.4mV
- nie każdy chłop z widłami to Posejdon, nie każde przecięcie na schemacie to połączenie - niestety na schemacie pętle sprzężenia w układzie logarytmującym nie zamknięte - linie dochodzą do siebie, ale brak kropeczki :( - podłączyłem drucikiem i działa :)
- zamienione wejście z masą w stabilizatorze 7915 (miałem błąd w bibliotece Kicad'a) - mała rzeźba na płytce i poszło
Układ ruszył, poniżej charakterystyka przejściowa dla 4 Ohm / 1W.
Musze troszkę pogrzebać rezystorami, bo trochę za mało stromo na początku i małe załamanie przy 6V (natury nie da się oszukać - wlutowałem 22k zamiast 27k bo nie mogłem zanleźć i od razu widać).
Ale generalnie działa.
Jutro spróbuję przemierzyć charakterystykę częstotliwościową - z kondensatorami 2x 22uF i po wymianie na 470nF - zgodnie z sugestią kolegi WitKo
No to zakończyłem eksperymenty.
Poprawioną dokumentację zamieszczę później.
Generalnie układ działa jak chciałem. Pomiary zrobione dla założeń,że 0dB to 1W na 4ohm - sygnał sinus 1kHz.
Charakterystyki przejściowe na załączonych rysunkach - muszę jeszcze zrobić pomiary po wymianie kondensatora wejściowego z 2x22uF na 470nF.
Jak działają wskaźniki można zobaczyć tutaj.
Przepraszam za fatalną jakość dźwięku, ale tak nagrywa mój aparat.
Teraz tylko poprawki schematu, płytki drukowanej i chyba trzeba będzie zamawiać PCB (niestety dołożenie rezystorów na wejściu + poprawka pod tytułem zamknięcie pętli na układzie logarytmującym wygeneruje kolejne mostki - jak nie da się ich uniknąć, to prawdopodobnie będzie PCB dwustronne)
Dokładnie tak jest - wymienię te 2 kondensatory na 1szt. 470nF. Wpływ na charakterystykę w zakresie 20Hz-10kHz na poziomie mV.
Charakterystyka poniżej - przy 1W /4Ohm. Z tego wynika,że w miarę realny pomiar w zakresie 20Hz-3kHz.
Troszkę nie miałem czasu się tym zajmować ostatnio, ale dzisiaj poprawiłem błędy które wyszły na prototypie i efekt końcowy będzie coś koło tego.
W poniedziałek spróbuje wycenić PCB. Raczej jednostronne i trzeba będzie zrobić mostki.
Udało mi się wczoraj skończyć całość - dział bez zarzutu.
Minimalny rozjazd obu kanałów wynika prawdopodobnie z rozbieżności w napięciu przewodzenia diod i tolerancji rezystorów (użyłem 5%).
W następnym wskaźniku sparuję diody i rezystory układu logarytmującego i powinno być idealnie.
Rożnica jest tak mała, że oczywiście tego ni widać na wskaźnikach tylko na multimetrach podłączonych do układu.
Wysłałem właśnie płytkę do wyceny (miałem to zrobić 3 tyg. temu, ale byłem troszkę zarobiony).
Jeśli ktoś będzie zainteresowany - będę zamawiał więcej - wiec dla użytkowników forum bez problemu odsprzedam za koszt wytworzenia + przesyłka.
PS.
Może ktoś polecić jakąś firmę, gdzie zamawia i wie że robią dobrze PCB, i mógł bym zapytać o zrobienie takich płytek. Kolega polecił mi jedną gdzie robi płytki ale podobno się ceni, a chciał bym porównać ze 2-3 wyceny.
I jeszcze lista elementów.
Zasilacz będzie odłamywany - jak ktoś ma w urządzeniu +/- 15V - jest zbędny
W takim razie pozwolę sobie otworzyć listę na pcb
1. kw - 1 szt.
2. kolmen -1 lub 2 sztuki (w zależności od ceny) 0 +
3.woldo4 - 3 szt
1. kw - 1 szt.
3. woldo4 - 3 szt
4. marcin uc - 2 szt.
1. kw - 1 szt.
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
Witam w wątku!
Jaki prąd pobiera ten układ w czasie pracy?
Sprawdzę, (może mi sie uda dzisiaj wieczorem), ale bardzo mały. Na 100% nie są potrzebne radiatory na stabilizatorach przy zasilaniu samego układu wskaźnika.
Ja założyłem, bo być może wykorzystam do zasilania innych elementów. Przy 2.5W transformatorze max. stały prąd jaki można by było pobrać z zasilacza to ok. 80mA. Przy takim prądzie i spadku na stabilizatorze ok. 7V to ok. 1/2W - nie wiem czy nawet w tym wypadku są potrzebne radiatory.
Ale można jeszcze dostarczyć zasilanie nie z transformatora tylko +/- 17-30V z wewnątrz posiadanego urządzenia. Wtedy nie ma już ograniczeń prądowych transformatora i przy większym poborze prądu mogą się troszkę grzać. Tutaj ograniczeniem jest moc stabilizatorów i możliwość oddawania ciepła.
1. kw - 1 szt.
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
6. kiku1 - 1 szt.
Teraz już rozumiem dla czego takie staby. Miałem na myśli by zaproponować miniaturowe 78L.. .
Nieco problematycznie wyglądają te zworki pod rezystorami, da się je jednak umieścić wzdłuż rezystorów. Nie wiem tylko czy przewidujesz jeszcze zmiany projektu.
1. kw - 1 szt.
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
6. kiku1 - 1 szt.
7. Loszmi - 4 szt. tak wstępna ilość
www.myspace.com/loszmi
Jaka cena płytki?
Około 10-12zł + VAT dla użytkowników forum. Zobaczymy, ilu będzie chętnych, bo cena zależy od ilości. Będę zamawiał w przyszłym tygodniu.
Pojęcia nie mam, czy to dużo czy mało - ale od razu mówię - nie szukam zakładu o 2 zł taniej - ten mam na miejscu - do 14 dni będą zrobione płytki.
Jeszcze nie zamówiłem, bo zgodnie z sugestią spróbuje przerobić tak, żeby zworek nie było pod rezystorami - ale to w weekend.
Wycenę mam w standardzie:
Parametry PCB (100x71mm, 180 otworów)
- jednostronna
- laminat 1.5mm
- miedź 35um
- soldermaska
- cynowanie HAL
- opis jednostronny
- frez pomiędzy częścią analogową a zasilaniem umożliwiający odłamanie.
1. kw - 1 szt.
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
6. kiku1 - 1 szt.
8. dino - 2szt.
Lista na pcb
1. kw - 1 szt.
2. kolmen - 2 sztuki 0Rh+
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
6. kiku1 - 1 szt.
8. dino - 2szt.
Lista na pcb
1. kw - 2 szt.
3. woldo4 - 3 szt
5. adik82 - 2szt.
6. kiku1 - 1 szt.
8. dino - 2szt.
