Audio-Technica AT HA-5000
jurek
Podobno jeden z lepiej grających tranzystorowych słuchawkowców.
Ostatnio zrobiłem dość podobny to tytułowego- rzeczywiście gra nieźle.
Tak wygląda wzmacniacz fabryczny:
Praktycznie na tym samym schemacie można zrobić słuchawkowca albo porządny 40 watowy wzmacniacz w klasie AB.
Jeśli będą chętni udostępnię rysunek PCB (dwustronnej).
Na płytce (podpatrzonej na forach dalekowschodnich) jest wszystko: wzmacniacz, zasilacz, zapezpieczenia na upc1237.
https://www.audiostereo.pl/topic/88630-audio-technica-at-ha-5000/
Coś takiego ?
Coś takiego ?
Widzę, że płytki są dosyć podobne.
Ale wzorowałem się na innej konstrukcji.
jurek, proszę wklej linka z forum chińskiego
Nie mogę znaleźć linka. Generalnie była to reklamówka kierująca na portal aukcyjny:
Jurek, nie próbowałeś odwzorować oryginalnej mozaiki ścieżek AT HA5000?
Nie miałem dostępu do dobrych zdjęć PCB.
Ale te, które przerysowałem są całkiem przytomnie zaprojektowane.
Przeszukanie netu
post-23223-0-40755600-1322422886_thumb.txt
To niestety nie 5000.
Może ktoś ma 5000 i porobiłby porządne fotki.
Kto wie, może coś by z tego było.
Zastanawia mnie też to, że na fotach HA5000 są po 3 PR-ki na kanał a na schemacie jest jeden na kanał - w różnicowym stopniu wejściowym -, to niestety dowodzi nieprawidłowego odwzorowania schematu.
Dzięki Demasked75, kawał dobrej roboty.
Cholera, podoba mi się ten projekt. Tak drążę, drążę i ... sam już nie wiem. Wzmak ma potencjał, to niewątpliwe.
Miałem zamiar przebudować nieco BCL, ale tu widzę większy potencjał.
A jak nazywa sie chiński klon β22 AMB? sigma Σ22 :) Jeżeli Robertinus zaczniesz projektować 5000 będę Ciebie wspierał.
Dzięki, dalej nie mamy dobrych fotek mozaiki ścieżek oryginalnego 5000.
Niestety projektu PCB do zakładu nie wykonam, bo nie jestem biegły w żadnym z dedykowanych do tego programów.
Chyba, że termotransfer - wtedy mogę zrobić projekt w AutoCad-zie.
Może uda się namierzyć gdzieś w sieci wyraźny widok na rozkład ścieżek, lub ktoś taki wzmak posiada i zrobi fotki.
Jeśli to coś pomoże to klonem HA5000 jest chyba G&W AT-F100.
Edit//
Choć w sumie schemat chyba nieco inny, wiec nie jest to 100% klon.
Jeszcze jeden link, widać mozaike ścieżek HA5000 na fotkach ;)
Rysunek PCB z pierwszego postu udostępnię wszystkim chętnym.
Osobiście nie mam specjalnie zapału żeby zająć się organizacją wspólnego budowania. Mam już podobny wzmacniaczyk i rozgrzebane inne projekty. Służę jednak radą i
pomocą w budowaniu.
PS. Małym problemem jest dostępność tranzystorów mocy, chociaż można zastosować zamienniki IRFZ...(inne wyprowadzenia)
Jednak w celu zbudowania wzmaka grającego bardzo podobnie do AT trzeba poszukać oryginałów.
mac_1 wielkie dzięki
dla potomnych, prawda, że piękne.
Jasne, ż etak.
Jakie pomysły macie na tranzystory mocy?, gdzie je nabyć lub jakimi zastąpić? - tu widzę niemały problem, pocieszające jest to, że nie muszą być parowane/dobierane.
Jurek, skrobnij coś w temacie proszę.
Jak poradziłeś sobie z termistorami?, jakie mają mieć parametry?
Czy ktoś się natknął na schemat zabezpieczenia/opóźnionego załączenia wyjść?
Jasne, ż etak.
Tranzystory mocy nie są krytyczne w tym układzie. Najbliższe oryginalnym 2sk2955 są IRL3705N
(mają chyba te same wyprowdzenia GDS) ale można próbować innych z małą pojemnością wejściową.
Inne są dostępne (tu należy wystrzegać sie chińskich wynalazków).
W mojej wersji nie ma termistorów.
PS. Wydaje mi się, że nie sensu kopiować PCB oryginalnego AT5000.
Płytki które narysowałem są bardzo dobrze przemyślane pod kątem prowadzenia ścieżek i masy oraz mają wszelkie zabezpieczenia.
Są dwustronne i na tyle małe, żeby zmieściły się w tych obudowach (mam takie, w rzeczywistości wyglądają lepiej niż na zdjęciach):
Obudowy sa swietne, potwierdzam, cena w zasadzie do przyjecia,
Co do tranów zrobilem szybki rekonesans, na wiecej nie mam teraz czasu
2SC970 BL (nie GR jak na schemacie) oraz 2SC2240GR sa tutaj, cena bardziej niz przyzwoita za 50 sztuk
2SK370GR (nie BL jak na schemacie) jest tutaj:
Lub 2SK369BL (tez N jfet, trzeba sprawdzic czy to scisly zamiennik)
Sa tutajj:
2SK330Y (nie GR) jest tutaj:
Kupowalem juz od tego sprzedawcy jest pewny na 100% ale cholernie drogi.
2SA1360Y oraz 2SC3423Y sa ponownie tutaj:
Pary 2SJ554 oraz 2SK2955 nie znalazlem
2SC3328Y znalazlem tutaj ale pewnie mozna gdzies taniej
2SA1315Y niespecjalnie moglem zlokalizowac.
To tak na szybko wiecej poszperam jak wróce do domu.
Jeremy, dzięki za zaangażowania, ale niestety nie można sobie tak bezkarnie szachować tymi tranzystorami. BL i GR, to jednak co innego.
Jurek, czy mam rozumieć, że termistory zastąpiłeś rezystorami?, w oryginale są one co najmniej dziwnie umieszczone. Ich skuteczność wydaje się być znikoma.
Możesz napisać na jakie problemy natrafiłeś podczas budowy / uruchamiania?, na co zwrócić szczególną uwagę?
Już wyczaiłem, ze bias jest ok 230mA, to sporo. Jak z temperaturą radiatorów?
Jak wygląda sprawa regulacji biasu stopnia wejściowego, jaką on ma mieć wartość i czy zmiany są słyszalne?
Napisz coś więcej ogólnie w temacie.
Dzięki za pomoc i wskazówki.
Jak pisałem wcześniej gram na trochę innym wzmacniaczu ( inny stopień wejściowy, reszta podobna) więc nie nie wiem jak zachowuje się cześć sterująca.
Chociaż z moich doświadczeń na innych właśnie bias stopnia wejściowego decyduje o "gęstości i barwie" dzwięku.
W chińskim klonie problem kompensacji temperaturowej też nie jest rozwiązany optymalnie, więc może zastanowić się na wykorzystaniem 2sk1058/2sj162.
Chciaż w moim (wyjściowe na 2sk213 albo IRF610, inne niekompensowane) o podobnej budowie PCB (nieprzylegające tranzystory) nie ma klopotów z dryftem.
Bias stopnia mocy dobieram "na ucho"- zwykle mniej niż 100 ma do posiadanych słuchawek HD650.
Więcej daję do grania z głośnikami. 230 ma w oryginale wydaje się być z dużym nadmiarem.
Pewnie projektanci przyjęli żeby dobrze napędzał również AKG K1000.
Szybciej i tanio :)
Robertinus: Tak wiem, podalem na szybko to co znalazlem, zupelnie nie patrzac na ich noty katalogowe.
Tak czy owak, wyglada na to ze wiekszosc tranzystorów bylaby do zdobycia w taki czy inny sposób, nie moge tylko nigdzie namierzyc parki 2SJ554 oraz 2SK2955
2SJ554 czasami są na ebaju- trzeba pytać sprzedawcę czy nie zorganizuje komplementarnych.
Pary są dostępne na chińskim taobao niedostępym dla nieskośnookich.
>BB84
Miałem jakiś czas temu (samoróba złożona na płytce uniwersalnej).
Rozumiem, że chcesz zapytać o porówniane.
Wtedy posiadałem tylko klona słuchawkowca Accuphase i ten bardziej odpowiadał mojemu gustowi. Grał bardziej łagodnie, z lepszym wypełnieniem średnicy.
Z koleji AT jest lepszy od Accu.
BCL jest OK ale takie pełne tranzystorowce jak AT mają przewagę, ponieważ dają się "stroić" zmianą prądu stopnia wejściowego(słyszalne jest to szczególnie przy jfetach), pętli sprzężenia, biasem stopnia końcowego, zmianą napięcia zasilania. Przy BCL jest tylko nudna możliwość zamiany opampów, przy czym zmiany w dzwięku są minimalne.
Ale różnice da się wychwycić tylko wtedy gdy reszta systemu jest dobra i dostrojona do wzmacniacza.
Swoje graty stroiłem ze dwa lata zanim "zagrało".
Jednak chętnie bym spróbował właśnie z regulacją biasu pary wejściowej, mam takie same doświadczenia w tym zakresie jak i Ty. Uważam, ze warto zachować możliwość tej regulacji.
Patrząc na schemat zastanawiam się nad wywaleniem zenerek ze stabilizacji gałęzi zasilania stopni wejściowych i lustra prądowego. Z drugiej strony tym można się zająć również na gotowym wzmaku.
Jeśli chodzi o tranzystory końcowe, to faktycznie można próbować bazować na zamiennikach, ale myślę, że dla dobrego brzmienia kluczowa jest pojemność bramki.
Co do biasu stopnia mocy to faktycznie 100mA powinno całkowicie wystarczyć, tyle właśnie ma SOHA, BCL z tego co pamiętam ma ok. połowę tego i podnoszenie go wyżej praktycznie już nic w brzmieniu nie zmienia.
Szukałem, niestety nigdzie w sieci nie trafiłem na schemat AT-HA5000 z opisem pozycji elementów. Czyli rezystory R..., diody d... itd.
To by znacznie ułatwiło rozszyfrowanie oryginalnej mozaiki ścieżek.
Również schematu zabezpieczenia / opóźnienia załączenia wyjść nie udało mi się znaleźć.
Czasu wciąż mało, ale może w najbliższym czasie wyklaruje mi się koncepcja i podobnie jak Jurek będę mógł się podzielić własną wizją tego wzmaka.
