problem z el34
Porfiry
Witam!
Pojawił się poważny problem.. w chwili gdy włączyłem wzmacniacz w prawym głośniku pojawiły się dziwne trzaski.. a po 5 minutach jedna z lamp el34 intensywnie zaświeciła na niebiesko a w głośniku usłyszałem silny trzask. Muzyka dalej grała ale wszystko wyłączyłem..
z ciekawości uruchomiłem jeszcze raz wzmacniacz ale ta lampa nie świeciła na niebiesko jak pozostałe (tak jakby nie było napięcia anodowego?)... a żarzy się normalnie jak pozostałe..
Czy to czas na nowe lampy?
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/
Zamień miejscami lampy, wówczas przekonasz się czy to lampa czy coś innego wewnątrz.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2331222
Zrobiłem tak jak napisałeś.
żeby słuchać muzyki muszę przestawić dwa przełączniki.. jeden to żarzenie a drugi napięcie anodowe. W chwili gdy włączę napięcie anodowe pojawia się taki dziwny dźwięk w głośnikach jakby uderzenie w gong, ale jest bardziej głuchy.. Włączyłem muzyczkę i wszystko gra tak jak przed zdarzeniem. Lampa o której wcześniej pisałem nie generuje charakterystycznego niebieskiego światełka tak jak pozostałe lampy.. Może lepiej będzie jak zmienię je? hm.. myślałem że pograją dłużej a tu ponad rok..
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2331262
Jeżeli tak, to wymień te lampy. Może byłoby dobrze aby ktoś kompetentny go przejrzał profilaktycznie przy okazji. Co to jest za sprzęt?
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2331293
Jest to kopia Audio Innovations series 500. Niestety nie mogę skontaktować się z człowiekiem który zrobił mi ten wzmacniacz... eh..
A.. jakie mogę stosować zamienniki do el34? może inne lampy zagrają inaczej?
Nie wydaje mi się żeby coś tam było walnięte..
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2331854
Rzeczywiście 6CA7 można tam włożyć.
Jeśli wzmak ma fixed bias, to mogą też być 6L6 i odmiany albo 6550.
Ma automatic, dlatego napisałem że bez delikatnej przeróbki nie powinny tam pracować inne niż EL34 i 6CA7
Sciśle rzecz ujmując automatyczny bias ma oryginalny wzmacniacz. Ten był robiony na wzór, ale niekoniecznie oznacza to że jest dokładną repliką
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2332094
z 6550 bym nie ryzykował, bias może się nie wyrobić i du*pa, może być po lampkach
trafa głośnikowe na 100% nie zagrają jak należy, za niskie Raa a i drucik też może być za cienki
napięcie 500-ki też nie jest najszczęśliwsze dla 6550
a w ogóle ciepła kluska byłą ta 500-ka w oryginale
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2332173
Gość Father_PiO
Do autobiasu 6550 bym nie włożył, ale przy stałym powinno zadziałać. O drucik nie trzeba się martwić, na pewno wyrobi. Drucik tak naprawdę ma średnicę wynikającą nie tylko z płynącego prądu, ale też z wytrzymałości na zerwanie, bo trafo trzeba nawijać pod odpowiednio dużym naciągiem. No i dąży się do obniżenia RDC i jak najlepszego wypełnienia okna, więc przeważnie stosuje się grubsze druty niż trzeba. Raa nie musi być za mała, Tung-Sol podaje w datasheecie opcję dla niskiego Raa = 4 kOhm przy napięciu 450V, więc jest szansa się "wstrzelić", bo na niższym napięciu nic się nie uszkodzi. Ale sprawę i tak załatwia odmownie bias, po pierwsze inny, po drugie 6550 wymaga dość małego rezystora upływowego, we wzmaku może być za duży.
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2332495
Przy stałym biasie możnaby było tam włożyć różne fajne lampy, pod warunkiem że użytkownik wiedziałby jak go wyregulować.
https://www.audiostereo.pl/topic/88728-problem-z-el34/#findComment-2332537
