Zamienniki KT 88
tmpd
Witam.Czy ktoś ze znawców techniki lampowej może mi odpowiedzieć na pytania-Czy bez wielkich przeróbek można w miejsce KT 88 wstawić lampy KT 90?A co z KT 120?Podobno są też jakieś lampy KT 100?Czy wymiana to tylko wyższa moc,czy też jakieś szczególne walory soniczne?Konkretnie chodzi o Jolidę 502BRC.Z góry dziękuję za odpowiedzi.Chętnie pogadam z innymi właścicielami tego wzmacniacza-kontakt na priva.Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/
za kt88, możesz dać kt100, kt90 i kt120. dobre będę też 6550.
po prostu, wystarczy włożyć nowe. kt120 nie używałem, ale są to mocniejsze odpowiedniki kt88.
w spark 530/710 często przekładałem różne lampy mocy z tych powyżej (oprócz kt120)
i grało.
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352181
Dziękuję za odzew.Odnośnie lamp 6550 to wiem bo gram na nich,a jeśli chodzi o te KT 120 to boje się czy nie siądzie np.transformator zasilający.
Ale trzeba bedzie chyba kupić kwadrę,przeżegnać się i spróbować tych KT 90.Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352321
Gość Father_PiO
Nie masz się co żegnać, tylko porównaj prądy żarzenia tych lamp. Któreś z nich ciągną więcej od KT88, sprawdź to. Jeśli potrzebujesz sprawdzić, czy trafo wytrzyma zwiększony pobór prądu żarzenia, proponuję np. z prawa Ohma obliczyć właściwą rezystancję i moc i podlutować takie dodatkowe, zwiększające prąd rezystory do podstawek lamp i granie na tych lampach, które masz. Jeśli będziesz monitorował temperaturę trafa z opornikami i bez, będziesz wiedział, czy trafo się przegrzewa czy nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352588
Dziekuję,ale aż tak zaawansowany w lutowaniu to nie jestem.Może da sie teoretycznie obliczyć czy trafo Jolidy zniesie takie obciążenie,a może ktoś już wypróbował inne lampy poza KT 88 i 6550.Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352628
Ale to tylko 4 oporniki, dasz radę :) Teoretycznie jak mocny, to mógłby być nawet jeden.
Dzieki za wiarę we mnie ale w trosce o całość wzmacniacza zdecydowanie odmawiam lutowania i innych co bardziej skomplikowanych czynności.Poza tym brak mi czasu.Wcale nie jest łatwo rozkręcić wzmaka a i dzieci plączą się pod ręką i przeszkadzają.Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352656
Zmierz napięcia żarzenia w przy aktualnych lampach. Jeśli będzie w okolicach 6,9 VAC, to można zaryzykować KT120. Ponadto KT120 są fizycznie nieco grubsze, czy jest tam miejsce na grubsze lampy? Ustaw - jeśli się da - prąd katodowy na maks. 60mA (tzn. 600 mV przy 10R).
Jeśli trafa nie są wysokiej klasy, to większej mocy z KT120 w porównaniu z KT88 się nie uzyska, najwyżej żelazo będzie trochę cieplejsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2352659
  • 2 miesiące później...
Jeśli mogę się wtrącić z offtopem - jestem na etapie robienia wzmacniacza PP teoretycznie na KT88, jednak (jak wyżej) słyszałem że można zamiennie stosować 6550. Jak ten wzmacniacz gra na KTkach - to wiem.
Lampy jakieś kupić muszę, czy to KT88 czy 6550 , tylko z tymi drugimi nie mam doświadczenia.
Jak one wypadają w porównaniu do KT88 EH albo GoldenLiona ??
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2440344
Witam.Jolida na 6550 gra lepiej niz na KT 88-nie podejmuję sie analizować dlaczego-po prostu mi przyjemniej się słucha.Pisałem maila do Jolidy i otrzymałem odpowiedź,że można włożyć KT 120-napisał niejaki Michael Allen.Pozdrawiam wszystkich.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2441632
Cze
nie nie mam Jolidki choć Cayin to taka sama Jolida tylko pod niemiecka kontrola jakości ( Jolidka chyba pod USA podlega ). Przerobiłem 6550 Svetlany C ze skrzydełkami, TunSola i teraz klepie na ruskich Clear Topach 6550 WE ( wygląda że chłopaki się rozwijaja i na 2 lub 3 zmianie kombinuja z konstrukcjami jak i ile wleźie). Najlepsze wg mnie to jednak TungSole - takie najmniej tranzystorowe !!
Pozdr
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2441763
No właśnie ale jaka jest różnica pomiędzy KTkiem a 6550 ??
Ja właśnie chcę mieć takie "tranzystorowe" granie. Szybkie, dynamiczne, atakujące. Nie chcę mieć wolnego, ciepłego i nudnego grania. Niby sprawa jest prosta - kupić KTki EH i po sprawie, ale interesują mnie właśnie te 6550 bo generalnie opinie są bardzo dobre o tych lampach.
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2441845
Cze
To Svetlany polecam albo ClearTopy 6550 WE ruskie. TungSole miększe i akurat mi pasuje takie granie. Natomiast tak na prawde to najlepszą przyprawą w tym wszystkim sa lampy sterujące i wg mnie to one kształtuja dzwięk tak jak chcemy z tymi powalczcie ---- warto. Warto Cwietkom dodać ciepła mullkami a TungsoLkom punchu np. holendrem
Pozdr
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2441852
Kupiłem sobie Sviety 6550 C. Do tej pory grałem na Harmonixach i po przesiadce na sviety brakuje mi basu. Wrócił bym do harmonixsów ale z kolei góra i środek o klasę lepiej na svietach. Porównywane i w Jolidzie i w Lebenie 600. A może harmonixy już mocno zużyte bo getter już prawie cały biały i stad różnica ale z drugiej strony to bas nadal lepszy ze starych harmoniksów. Nie oczekuje że sviety będą grały pod każdym wzgledem lepiej ale ten bas nie tylko wydaje mi się gorszy od harmonixów ale po prostu obiektywnie dosyć słaby.
Lampy są nowe i tych zalecanych 100 godzin to chyba jeszcze nie grały. Czy może ktoś wie czy to już tak zostanie czy powinny się jeszcze trochę wygrzać i bas dojdzie do siebie?
A te ruskie cleartopy toco to za wynalazki? Gdzie to można kupić i za ile?
Jak wygląda bas sovteków 6550 bo miałem je krótko na początku i pamiętam tylko że górę miały super ale na bas to chyba jakoś tak wtedy nie zwracałem uwagi?
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2506917
to te wynalazki.
Ja
https://www.audiostereo.pl/topic/89722-zamienniki-kt-88/#findComment-2507733
