Czy laser do wymiany..?
MarkoPolo
Witam, zakupiłem używany cd, czyta wszystko i szybko, ale zawsze ma pierwszym utworze (tylko na pierwszym) przeskakuje czasem o sekundę, a czasem o kilka.... Potem aż do końca płyty nie ma problemów. Nie jest też wrażliwy na wstrząsanie stolikiem...Co to może być? Laser czy coś poważniejszego?
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/
sam jestem ciekaw, mam podobny problem z tym że to się pogłębia najpierw przeskakiwał tylko na pierwszym kawałku a później zaczął na drugim a nawet trzecim i to coraz częściej... teraz słucham na dvd bo jakos nie mogę się zebrać żeby zawieść cd do naprawy (tym baredziej że to raczej cieńki cd i raczej nie oplaca się w niego inwestować)
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134367
Witam!
Nie jest u was tak zle.Moj poczciwy Arcam Alpha 7 se przeskakiwal od 1 nawet do PIECIU minut.Laser byl wymieniany dwukrotnie lecz nic to nie dalo.Powodem bylo zly kat padania lasera na plyte.Mechanizm Sony z gornej polki jest ponoc bardzo czuly na rysy ale to nie w tym rzecz.Ja tez nie wiem w czym dlatego zwrocilem go wlascicielowi....
Pozdraiwiam
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134438
Dlatego na pierwszym, gdyż jest on najbliżej środka płyty i może być problem o którym pisałem.
Spróbuj następujacego experymentu, podłóż coś z przodu pod CD, tak by był znacznie odchylony , powiedzmty o 30* i sprawdż jak wtedy odtwarza.
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134529
Nie za bardzo pomoge ale miałem podobne problemy:) W CD TEAC CD-P3500 występował problem z przeskakiwaniem TYLKO na pierwszym kawałku (nie zawsze ale jednak) lecz nie doszedłem co było przyczyną pomimo wielu starań i regulacji. Drugi problem (ze stawianiem pod kątem) występował w Technicsie model SL-PS50. Problem polegał na rozregulowaniu mechanizmu lasera,a rozwiązał go poprawiony kąt padania lasera na płytę. Teraz siedzę nad CD,który upadł z wysokości 1m na podłogę (nie mi oczywiście:)! ) Zobaczymy co się zepsuło bo już troszkę pochodził ale przestał:(
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134584
>Andios: po ułożeniu cd pod dużym kątem, faktycznie problem pojawia się o wiele rzadziej-wlasciwie tylko raz przeskoczył i pozniej niz zwykle
>Dreamer: u mnie też cd Technicsa - Ps7, więc podejrzewam, że to może być ten sam problem. Czy da się samemu wyregulować laser?
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134586
Mi się udało:) Pod samym laserem kolo prowadnicy masz 2 srobki i to nimi należy wyregulować pion.Musisz zdjąć płytkę z napędu.Śrubeczki są po obu stronach lutów od cewek regulujących ogniskową.Potem odkręcasz blache z magnezem (czy magnesem bo ciągle mi się myli;P ) i na chłopski rozum patrzysz jak ma się soczewka do powierzchni płyty.Jeśli wydaje Ci się,że jest ok to zostawiasz i sprawdzasz czy problem zniknął:)
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-134594
Miałem kiedyś identyczny problem (a nawet dwa problemy na dwóch różnych CD) - przeskok na płycie w pewnym dokładnie ustalonym miejscu np. 2min12sek +/- 2 sekundy od początku oraz losowe przeskoki na początku płyty w różnych miejscach. Problem nie występował zawsze - na niektórych płytach częściej niż na innych. W obu przypadkach laser to KSS-213B. Rozwiąznia były dwa:
1) wyczyszczenie soczewki - w pierwszym przypadku to wystarczyło (przeskoki w losowych miejscach)
2) wyczyszczenie prowadnicy głowicy laserowej - to ten przypadek opisywany w temacie - chodzi mi tu zarówno o ten metalowy pręt jak i koła zębate (plastikowe paskudztwa :/ ) - w tym przypadku były one oryginalnie posmarowane białą substancją - zapewne coś w stylu pasty silikonowej, niezbyt gęste - smar. Jednak przez latka do tego smaru wmieszał się wszechobecny kurz, powstały mikro granulki sama zaś substancja podeschła i "zgumowiała" - i pewnie to było przyczyną problemów z dokładnym lokalizowaniem głowicy. Rozwiązanie - usunięcie smaru (twardy pędzel ze szczeciny :) + alkohol izopropylowy), wyczyszczenie prowadnicy i nasmarowanie oliwą techniczną. Czyszczenie lasera nie było konieczne - napęd od tamtego czasu łyka wszystkie płyty i nic nie przeskakuje :). Dla niewprawnego 30 minut roboty.
https://www.audiostereo.pl/topic/9019-czy-laser-do-wymiany/#findComment-135260
