>>> PROCESORY DO KINA DOMOWEGO <<<
BoDeX
Wszystko jest ok, na Anthemie pokazuje sie AutoDigi w miejscu formatu wchodzacego oraz 5.1 w miejscu formatu wychodzacego z DSP.
Przy plycie testowej BD z OPPO z materialem AV DTS-HDMA, roznica pomiedzy LPCM a AnalogMch jest minimalna. Odrobina wiecej przestrzeni oraz basu przy LPCM. W slepym tescie trudno by bylo ocenic co w danej chwili gra. Natomiast bardzo duza roznica pojawia sie gdy w OPPO audio HDMI zmieniam na Bitstream, wtedy odpala sie dekoder w Anthemie i dekoduje to jako zwykle DD. Roznica masakryczna na duzy minus przy Bitstream'ie.
Jutro moze bede mial BD DSOTM i wiecej czasu to poslucham wiecej. Posadze tez zone bo ma lepszy sluch ;)
Ciekawe jak to by sie zachowalo przy innym playerze, szkoda ze juz nie mam starej 83...
Myślę, że trzeba posłuchać ze spokojem i dać sobie troszkę czasu na rzetelną ocenę. Jak wiadomo musisz przerobić troszkę płyt i odkryć na nowo wszystkie smaczki - jeśli to faktycznie lepiej zagra.
tak zrobie ale mam tylko 3 plyty BD z muzyka, nie slucham w mch
No, to kamień z serca. Jeśli jest lepiej z ANTHEM, to wystarczy w tej konfiguracji
dowolny, sprawdzony na poprawność player, potestujesz, to dasz nam znać ! :)
Lepszej konwersji do LPCM niż OPPO nie zrobi oczywiście już żaden player, więc
poziom jakości dźwięku określa jedynie procesor - nie masz czego więcej szukać.
Nie można DTS HD MA odczytać jako DD - musiałeś zmienić płytę lub ścieżkę dźwiękową.
Nie wiem jak powinien zachować się procesor przyjmujący DTS HD MA Audio, gdy nie ma
na pokładzie takich dekoderów, ale chyba powinien milczeć, bo się nie dogadał.
Core można wyciągnąc po SPDIF, ale nie po HDMI - tego chyba on nie potrafi.
Zresztą taki ścieżki nas nie interesują ... jedynie HD puszczone jako LPCM.
Nie musisz specjalnie czekać na BD - odpal SACD DSOTM po analogu i po cyfrze,
a różnica powinna być jak na dłoni.
Oczywiście nie musisz słuchać w MCH - koncerty BD mają także ścieżkę LPCM
STEREO - czasami wyżyłowaną bardzo.
Takie właśnie "odrobiny" są miarą wspinania się na coraz wyższy pułap (także cenowy).
Teraz grasz pełnią możliwości swojego procesora, dostał odpowiednie pożywienie. :)
BoDeX daj koledze ochłonąć i ze spokojem posłuchać. Pierwsze wrażenie może być też mylne. Odrobina więcej basu nie musi znaczyć, że jest lepiej, choć nie mówię, że tak nie jest. Miarodajny opis można zrobić ale po jakimś czasie. Tak jak pisałem Darek musi przerobić w spokoju troszkę materiału i później coś nam pewnie ciekawszego skrobnie na forum.
Potestuje i napisze cos jak sie oslucham. Na pierwszy rzut ucha szalu nie ma ale roznica jest - to chyba dobrze? swiadczy o tym ze cos sie zmienia w konfiguracji. Swoja droga ciekawe jest to jak wygladalaby sprawa przy innym subie. czy wtedy subtelna roznica w basie bylaby odczuwalna. nie odbierajcie tego zle ale DD15 to naprawde wyrafinowany koles.
i jeszcze jedno... czy fakt tak malej roznicy pomiedzy analogiem a LPCM nie swiadczy czasem bardzo dobrze o sekcji analogwej 95?
BoDeX, sciezki nie zmienialem, zmienialem tylko LPCM z Bitstream w OPPO podczas odtwarzania plyty. Zreszta ta plyta ma tylko DTS HDMA oraz downmix do 2.0. Po zmianie na bitstream bylo tak jak po zarzuceniu koca na glosniki, moze niegrubego ale jednak;)
Wstępnie świadczy o podobnej klasie zastosowanych przetworników DAC. Można obrać dwie drogi: albo uznać, że OPPO wspieło się
na poziom urządzenia za 25 000 pln. (przed przeceną :) ), lub, że ANTHEM reprezentuje jakość urządzenia za 1000 $ - jak kto woli.
Daj sobie trochę czasu na wyciągnięcie wniosków, bo jeśli od razu nie było efektu WOW!, to czeka Cię wyłuskiwanie smaczków, o
ile takie w ogóle są. Na wyżyłowanym materiale powinno to być łatwiejsze, cierpliwie więc musisz poeksperymentować...
Pozdr.
Gość Gosc
Pozdr.
To może mi wytłumaczcie łopatologicznie bo w takim razie czegoś nie łapię.
To po co mi w takim razie processor kina domowego( za 25tzł przed obnizką:), jeśli i tak korzystam z DAC-ów i wyjść analogowych w żródle dźwięku?
Nie można go pominąć i podpiąć bezpośrednio końcówek mocy np. z rereulowanym poziomem wysterowania wejścia i ustawić zestaw na ucho bez autokorekcji akustycznej pomieszczenia?
Czy AVM aż tyle wnosi do dźwięku? Zmienia go czy jak?
Celem tego eksperymentu było zmuszenie procesora do zaangażowania swoich przetworników DAC
w proces tworzenia dźwięku, z nadzieją, że ich jakość jest wyraćnie lepsza od tych w OPPO.
Jednoznacznych wyników jeszcze nie ma, ale nie było też efektu WOW! przy pierwszym podłączeniu,
więc wstępnie można ocenić, że przetworniki w obu urządzeniach są na podobnym poziomie.
W ferworze eksperymentu taka ocena może być zbyt pochopna, należy więc cierpliwie oswoić się
z jakością oby urządzeń i na chłodno ocenić ich jakość. Na takich poziomach będą to smaczki i
nikt chyba nie spodziewa się spektakularnych różnic, choć takie były nadzieje.
Przy podłączeniu analogowym procesor spełniał rolę przedwzmacniacza analogowego, który wg.
opisów ma reprezentować poziom urządzenia z przedziału 20 000 pln.
Gość Gosc
Ale ja tego wogóle nie miałem zamiaru podważać.
Sam chciałbym taki procesor posiadać. Tylko interesuje mnie czy w takim razie, jesli i tak zdokodowanie sygnału i jego obróbka do postaci analogowej, łącznie z rozdzieleniem pasma na poszczególne głośniki, powierzamy Oppo, to czy podłączenie bezpośrednio do jego wyjść końcówek mocy z regulacją nie dałoby zbliżonych rezultatów?
Jednak 25tzł na processor to znacząca kwota.
Wiec mozliwym jest, ze przedwzmacniacz analogowy w AVM tak "podciaga" sygnal z oppo, ze efekt koncowy jest mocno porownywalny z LPCM ?
Nie znam sie na tym wiec nie chce wyrokowac ale czy to jest dobry kierunek myslenia?
tak, WOW nie bylo a przyznam, ze na to liczylem. posiedze nad tym jeszcze na spokojnie.
co do Anthema to sprawa moze byc prosta, skoro kosztuje 25 tys a analog ma na poziomie 20 tys to pozostale 5 tys to sekcja cyfrowa, czyli cena takowego oppo... :)
... przedwzmacniacz analogowy w AVM tak "podciaga" sygnal z oppo, ze efekt koncowy jest mocno porownywalny z LPCM ?
He,he,he - to nie jest dobry kierunek myślenia.
Jest takie przysłowie, z g...a bata nie ukęcisz i tutaj ma zastosowanie.
Rasowy preamp niczego nie może upiększyć, jego rolą jet to, aby niczego nie zgubić, więc to
co na wejściu, musi pojawić się na wyjściu - żadnej magii, żadnych cudów.
Prawdopodobnie wyjdzie na to, że oba bloki DAC staną na jednej, wysokiej, ale nie najwyższej półce.
Brawa należą się OPPO, które tak wysoko podniosło poprzeczkę z torem analogowym, który jak widać,
w tej konfiguracji będzie zbyteczny, bo jednak mam nadzieję, że te pierwsze smaczki wyłapane przy
pierwszym podłączeniu AVM-a jakoś w miarę dalszego porównania nabiorą większego znaczenia.
Gość Gosc
W dobrych systemach tak właśnie powinno być.
Ale ponawiam wciąż pytanie. W świetle powyższego po co w zasadzie ten AVM?
Gdyby OPPO zapewniało pełną, płynną regulację wszystkiego, wraz z poziomem wzmocnienia i kompletem wyjść XLR, to wówczas podłączenie końcówek lub nawet głośników aktywnych nie byłoby problemem.
Tak nie jest, więc dlatego jest klocek w łańcuchu niezbędny.
Jakie końcówki chciałbyś dopasować i wysterować przy pomocy OPPO - konkretnie.
Gość Gosc
Ale nie odbieraj moich dociekań jako ataku.
A kolega darekdz przecież i tak korzysta z wyjść analogowych.
Ja mam np. końcówkę Pioneer Elite M-91. Tam mam regulację poziomu wejścia.
Obecnych podobnych konstrukcji nie znam, ale pewnie są.
W najgorszym przypadku pre pasywne też by dały radę.
Eeeee - nie odbieram tak, miło sobie dyskutujemy. :)
Walory regulacyjne + problem dopasowania elektrycznego to główne argumenty za
zastosowaniem preampa. Ktoś, kto potrzebuje multiCH na XLR nie ma wyboru.
Może ktoś z działu DIY wypowie się bardzie konkretnie w kwesti preampa pasywnego 7.1 ,
w sumie to bardzo by ułatwiło wielu życie.
A poza tym, to OPPO ma regulację poziomu wyjść - poczytaj manuala.
Gość Gosc
No to jeszcze lepiej.
Co do XLR to czy taki multiCH z procesora na XLR nie jest jednak troche cyganiony skoro wczesniej w torze był multiCH RCA?
Bardzo byłbym ciekawy podłaczenia tego zestawu u darkadz z pominięciem AVM. Prosto na końcówki mocy.
A preamp wystarczył by 5.1.
U darkadz jest 5.1.
no wiec to jeden z powodow w moim przypadku + naprawde dobre zastosowanie w stereo
Roznica w polaczeniu jest slyszalna dla tego tez miedzy innymi sprzedalem UMC-1 i przesiadlem sie na XLRy w Anthemie...
takowego eksperymentu nie zrobie, sorry gdyz nie posiadam takich kabli - dlugosci - a przestawiac tych kolosow juz nie mam zamiaru
Gość Gosc
Co do wygody obsługi, to jest to poza dyskusją. Ale w stereo też przecież analogicznie mozna AVM ominąć.
Nt. STEREO z OPPO można by się pokusić o taki teścik z XLR-ami.
Podłączenie przez Anthem i połączenie bezpośrednie. Hmmmm ???
Odpadają jakiekolwiek regulacje, chyba, że są niezbędne w tym wypadku. (barwa,balans)
OPPO w stereo i tak przetestuje po XLR jak tylko dotra kable
Gość Gosc
A tam barwa balans:)
Ja nie mam wybitnego stereo ale z tych regulacji to się już wyleczyłem. Dobre ustawienie kolumn i ma grac tak jak jest zapisane na płycie.
W pomieszczeniu jak u darkadz to myslę że żadne korekcje nie będą potrzebne.
nie stosuje korekcji, wszystko jest na zero poza wyrownaniem poziomu na poszczegolnych kanalach
Gość Gosc
No właśnie.
Coraz bardziej mnie więc intryguje, czy nie można by obejść się bez tego procesora. Bardzo mało z niego korzystasz. Tak się mi przynajmniej wydaje.
No właśnie.
robi tez za pre stereo np dla gramofonu, nie jest to bez znaczenia... oraz za caly procek w przypadku playera HD Ariva 310
Kompletnie nie znam się na konstrukcjach DIY, ale może i jest jakiś prosty sposób, aby
zbudować pasywny przedwzmacniacz (prądowy / napięciowy ? ) o prostej budowie i idealnym
dopasowaniu do wyjść OPPO i wejść końcówek mocy, ale dopóki nie dopytasz fachowców, to
jak błądzenie we mgle. Poza przełącznikiem STEREO XLR / KINO RCA i gałą wzmocnienia nie
musiałby mieć niczego więcej. Do OPPO jako jednego źródła mógłby być teoretycznie rewelacyjny,
ale jak napisałem, nie znam się na tym kompletnie i być może pomysł zaostałby w sekundę
wyśmiany przez fachowca, bo przecież "zwykłe" preampy STEREO potrafią kosztować krocie. :)
Gość Gosc
Nawet przełacznika by mieć może nie musiał. Wystraczy kupić końcówki z wejściami XLR dla wszystkich kanałów i sprawa załatwiona.
No ale to już wiadomo w zależności jakie by kolumny napędzały.
