Pomoc w podłączeniu - Onkyo, Philips, BD, Tuner Sat
janciownik
Witam - na początek chciałbym podziękować - skompletowałem wszystko, z kolumn padło na TAGA Platinum 5.1, Ampli - Onkyo 579.
Niby wszystko pięknie, ale mam problem z podłączeniem tego wszystkiego.
Sprzęt to:
TV Philips 46PFL7605
BD Philips 5200
Onkyo 579
Tuner cyfrowego polsatu
Na razie podłączyłem wszystko przez HDMI na zasadzie od urządzenia do Onkyo, a z Onkyo jednym kablem do TV - działa pięknie z kinem.
ale nie bardzo wiem jak sensownie to podłączyć, żeby móc oglądać Polsat Cyfrowy czy BD bez użycia kina (małe dziecko). Jak podłączam urządzenia do TV przez HDMI, a dźwięk wyjściem cyfrowym (nie wiem jak to się nazywa - pojedyńczy cinch) z TV do Onkyo - działa, mogę w zależności od potrzeb dźwięk mieć w TV lub przez ampli, ale dźwięk jest znacznie gorszy niż w konfiguracji poprzedniej...
Idealnym dla mnie - i tu najważniejsze - mojej żony - byłaby sytuacja że, przykładowo oglądam tv z cyfrowego polsatu lub film z BD, mam dzwięk na TV, Ampli jest wyłączone, i w dowolnym momencie włączam ampli i bez żadnego menu w TV, klikania itp naciskam "mute" w TV i mam super dźwięk z kina...
czytam te instrukcje i jakoś nie mogę ogarnąć jak to podłączyć ...
Janciownik
Koaksjal.
Puść z tunera Polsatu Cyfrowego HDMI na której z wejść HDMI telewizora. Tamtędy pójdzie obraz i dźwięk, który będziesz mógł słuchać z głośników telewizora gdy niepotrzebny Ci amplituner (np. wiadomości). Natomiast sam dźwięk puść koaksjalem do amplitunera. Z tunera TV Sat nie przyjdzie nic więcej niż DD (bo się nic ponad DD nie emituje przez satelitę), więc koaksjal w zupełności wystarczy.
Nie bardzo rozumiem dlaczego zwykły DD puszczony przez koaksjal miałby być gorszy niż ten sam zwykły DD puszczony przez HDMI.
W zbawczą moc lepszych kabli nie wierz.
Problem w tym, że jedyny jaki "koaksjal" mam, to kabelek grubości prawie włosa, który kojarzę że wala mi się po domu od dobrych 10 lat, taki co dodawali kiedyś do grafik komputerowych ;) a nie mam nawet żadnego cincha czy coś żeby podmienić...
Szczerze to miałem nadzieję że ominę dodatkową ilość kabli, że wszystko da się pociągnąć po HDMI a reszta to tylko kwestia jakiejś konfiguracji, coś w stylu że jak ampli wyłączony to HDMI można ustawić na zasadzie przelotki czy innego sposobu puszczania sygnału...
Ok - zakupię kable i powalczę ;)
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Daj linka z tym tunerem satelitarnym . Tam czasem nie masz wyjścia SPDIF optycznego ?
Koaksjalny to musi być kabel cyfrowy , musi pisać na kablu RCA digital , koaxal ( Ty masz zapewne najtańszy analogowy , inna oporność itp. )
W tunerze satelitarnym ustaw na wyjściu aedio digital wyprowadzanie sygnału DD .
Może to się robić tak : Setup ---- Ustawienia TV ----- Audio ----- wyjście digital ------ DD .
  • 4 miesiące później...
a ja mam rozwiaznie twojego problemu w bardzo prosty sposób. Onkyo 579 ma HDMI Trough. Jak działa zapala się zółta lampka taka jak pure direct niebieska tylko po drugiej stronie. Działa to własnie na takiej zasadzie co chcesz uzyskać, a mianowicie gdy wyłączysz ampli(wtedy własnie przechodzi w ten stan czuwania i zapala sie żółta lampa) możesz korzystać sobie z podpiętego dekodera lub BD.
wejdz w setup.
następnie w 7. hardware setup i wejdz w hdmi. jeśli masz kilka urządzeń ustaw sobie auto na hdmi trough i wszystko :)
Nie wiem czemu ale nigdzie w ofertach nie ma wyszczególnionej tej funkcji, ja ja znalazłem w instrukcji obsługi, a jest to bardzo przydatna funkcja, która rozwiązuje własnie takie problemy.
Sprawdz kolego teraz dzwięk będziesz miał przez HDMI na telewizorze(jeśli wyłaczysz ampa) i nic nie musisz dokupywać ani zmieniać w podłączeniu kabli
wywał ten koaksial włącz HDMI trough na auto i bez zbednego problemu masz wszystko zrobione :)
