Własny ogród , ogródek, ogrodnictwo
Kolor liści Cerasus serrulata zależy od odmiany. Moga być liście zielone.
A jaka to roślina? Jeszcze nie kwitnie, ale będzie - od lipca do września.
Języczka Przewalskiego.
U mnie coś jej nie pasiło i padła.
Mi też ta języczka padła, rosła dopóki nie przeniosłem na miejsce w którym dostawała minimalną ilość słońca.
Musi mieć chyba całkowity cień i ciągłą wilgoć w glebie.
Ja myślałem jednak o Pluskwicy prostej:
Mam taką właśnie.
Też uwielbia cień i wilgoć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OnionSkin
Języczek przewalskiego.
Moja Żona odgadła.
Własnie wróciłem przegnany przez soczystą burzę...
Grodzimy siatką z prefabrykawaną wys 150cm + podmórówką wys.20cm. Pożądane Wasze doświadczenia Panowie:)
Nie mam ani kawałka w poziomie!
Ostatnio miałem odwiedziny sympatycznego zwierzątka:
Zjadamy własne, pierwsze truskawki.
Własną rukolę i bazylię :)
Gratki za te smakołyki. Mi bazylia w ogóle nie rośnie :(
Za to uwielbiam miętę - ta to jak chwast, ale i do herbatki się nada i do drinka, i ładnie pachnie.
Podobnie rozmaryn - do rybek grillowanych, etc.
Znaczy zasieki robisz? To jeszcze 380V podłącz i gra muzyka ;)))
Posadź jeszcze melisę cytrynową, mięta plus ona i odrobina miodu- to jest napój: i na gorąco i schłodzona.
No i melisa uspokaja :)
Najważniejsza jest głębokość podmurówki.
Zależna od gleby, strefy przemarzania, wód gruntowych.
W moim poście wystąpił błąd składni(znaczy ja go popełniłem, hehe) siatka ma wys 150cm do tego 20cm podmurówki z prefabrykatu czyli deska wibrobetonowa wys.20cm x 250cm długości. Słupek ma wys 210cm, czyli w glebie zostaje ok 40...
400V jak już...a ogrodzenie zamknięte to jak klatka Faradaya, żadne zakłócenia z zewnątrz i ...gra muzyka! :)
Sarna to i 250 cm przeskoczy… hehe…
Mam sarny, więc wiem? Zeżarły mi floksy…;(
Oczywiście ogrodzenie mam niższe.
Jeśli dobrze zrozumiałem tę konstrukcję, to podmurówka leży na ziemi a jedynie słupki trzymane są w betonowych fundamentach.
Radzę wykopać dołki poniżej poziomu zamarzania, choćby sam słupek zaczynał się wyżej. Niżej proste zbrojenie. Koszt niewiele wyższy a żaden mróz nie podniesie ogrodzenia (zrozumiałem, że jest z gotowych precyzyjnych paneli). Dotyczy podłoży zwięzłych.
Jeżeli grunt jest piaszczysty nie potrzeba tak głęboko. Również w glinie można głębokie dołki zasypać żwirkiem i lać na to mniej betonu.
Ideą jest aby woda nie podchodziła wyżej niż poziom przemarzania i zamarzając nie podnosiła fundamentu. W żwirku ma miejsce na ew. rozszerzanie i ucieczkę głębiej…
Żona podpowiada abyś zrobił mu zakątek z chrustu i podrzucał czasami jakiś owoc czy inne jabłko.
Przynajmniej oczyści ogród ze ślimaków bezmuszelkowych...
Pożyteczne stworzenie...
Gość papageno
Potrzebowałem otoczaków frakcji 150 - 200 mm. W okolicy nie było żadnych ofert. Po dwóch dniach szperania w internecie odkryłem mało znaną kopalnię kruszywa w Lubstynku. Dwa razy jeździłem, by tam trafić. Trafiłem. Przy okazji odkryłem zabytkowy wiadukt kolejowy w Glaznotach. Kolei już dawno nie ma (i komu to przeszkadzało?) ale wiadukt zachował się. Poniemiecki, a mimo to nie rozebrali go na podmurówki. W żwirowni znalazłem odpowiednie kamienie w cenie absolutnie nieaudiofilskiej 60 zł za tonę (za otoczaki kolorowe, z różnych stron świata płaci się po 2 zł za kilogram!) Ale był problem z przeliczeniem ilości. Potrzebowałem kamieni na obłożenie ok. 40 m2. Wyszło znawcom, że to 6 ton. Przywieźli, i już widzę, że zostanę przynajmniej z 2/3 tych kamieni. Powiększę zatem swój ogródek w japońskim stylu. Im mniej koszenia, tym lepiej.
Z kamieniem to rzeczywiście dziwna sprawa.
Na moich skarpach zbudowałem wiele murków kamiennych.
Nieprawdopodobne jest to, że tylko raz przywiozłem ich dużą ciężarówkę.
Natomiast odwrotnie jest z piaskiem, żwirem i ziemią. To zawsze gdzieś "ginie" w otchłani przestrzeni ogrodu...
Cholerka, 6 ton to wiela kamienia...
Fajnie. U mnie trudno takie miejsca znaleźć... za tym tęsknię w PL. Tutaj, za worek 10kg białych otoczaków liczą sobie 15 euro... Rozbój.
Cześć Panowie,
Chciałbym kupić meble ogrodowe z wikliny(choć nie upieram się do wikliny) w rodzaju jak na fotce.
Czy macie doświadczenia z taki meblami głównie w kontekście strony praktycznej tj. odporności na czynniki zewnętrze np. deszcz itp. oraz wytrzymałości?
Dla mnie jednym z czynników ZA jest to, ze są lekkie i stosunkowo niewielkie oraz dizajn, a np. na zimę muszę je wnosić na stryszek.
W sumie; Waszym zdaniem, warto czy sobie odpuścić?
Z góry dziękuję za info :)
Gość papageno
Raczej poleciłbym meble teakowe. Są trwalsze, a konserwacja ogranicza się do oczyszczenia i olejowania. Nic się nie kruszy i nie łuszczy. A poza tym bolą nie plecy po intensywnej pracy z kamieniami.
Gość masza1968
Odpuścić. Dwa podobne komplety spaliłem w kominku.
Dwa sezony i wyglądają jak pół dupy zza krzaka.
Kup z dobrego technorattanu i miej czynniki atmosferyczne w głębokim poważaniu.
Gość masza1968
O!To cenna uwaga.
Chyba, że będzie Ci się chciało co chwila to jakimiś pokrowcami przykrywać?
Mi się nie chciało :)
Na zimę były chowane. Załatwił je głównie deszcz i słońce.
Tak, tak..,właśnie o to mi chodziło, bo u mnie na płn. to jak nie deszcz, to wiater hula z podwyższoną wilgotnością na zmianę.
Do tego miejsce nie zadaszone, więc faktycznie temat rattanu może śmierdzieć.
Edytowane przez piano
Gość papageno
Ja też mieszkam na północy więc mam w pamięci słowa: "Wicher wieje,
Wicher słabe drzewa łamie, hej,
Wicher wieje,
Wicher silne drzewa głaszcze, hej.
Najważniejsze to być silnym,
Wicher silne drzewa głaszcze, hej".
Sarna przeskoczy ale tylko w sytuacji ekstemalnej..
Generalnie to oczywiście zorientowałem się zawczasu o co chodzi... i tak...siatka ocynk:
słupki ocynk fi42, betonowane na fi 25na 80cm głęboko. Rozstaw 2,5m. Słupy naciągowe co 25m plus na zmianach poziomu i przebiegu ogrodzenia.
Prościzna.
W ciągu minionego wk osadziłem z sąsiadem ok. 75 słupków, zostało ok 25 (rozporowe) .
Jak tam dzisiaj na ogródku było?
