Grundig box 2000 Problem
Boss514
Witam! Jakiś czas temu spaliły mi sie głośniki w jednej z kolumn, więc wysłałem spalone głośniki do fachowca, teraz wszystkie są 100% sprawne, lecz nadal nie grają właściwie. Wymieniłem juz kondensatory głośników średniotonowych, myślałem ze będzie dobrze, ale w lewej kolumnie głośnik wysokotonowy gra dobrze, ale za to średnotonowy gra ledwo co, a w prawej kolumnie średniotonowy gra tak jak powinien a wysokotonowy jest jakby wyciszony. Przypuszczam, że to coś w zwrotnicy jest nie tak. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/93297-grundig-box-2000-problem/
Musisz ustalic dokladnie co jest zle, moze podmieniajac, nawet na kabelkach, elementy ( zwrotnice i glosnik ), z druga kolumna. Jezeli wyjdzie ze glosnik - zwroc go do poprawki, jezeli zwrotnica to napraw na podstawie elementow z tej drugiej dobrej. Tylko ostroznie, aby nie porobic szkod,
Glośniki są sprawde, po przełożeniu do drugiej kolumny graja tak jak powinny. Ten średniotonowy tez juz działa coś było odlutowane w zwrotnicy (ktoś chyba coś kombinował przy nich bo kupiłem używane). Wymiana kondensatora głośnika wysokotonowego może załatwić sprawę?
Na tych kondensatorach jest napisane że mają 22uF 25VAC, zaszedłem do sklepu i okazało się że są strasznie małe, możliwe że to jest 2.2uF a nie 22?
Dziwne jest te 25 VAC. Trochę niskie napięcie jak na zwrotkę.
Jezeli to jest kondensator wlaczony w szereg z glosnikiem wysokotonowym to napewno jest 2,2 uF a nie 22uF. A napieciem sie nie przejmuj, byle byly dokladnie dwa jednakowe i najlepiej ani nie elektrolity, ani nie bipolarne,
Zlokalizuj dokladnie problem: jezeli podlaczysz w to samo miejsce ( w jednej lub drugiej kolumnie ) glosniki wysokotonowe na przemian i beda grac IDENTYCZNIE, to przyczyna problemu lezy gdzie indziej i tam nalezy szukac spokojnie przyczyny. Moze to byc roznica w kondensatorach ( pojemnosc ), opornikach ( opornosc ) lub w polaczeniach ( sprawdz dokladnie kabelki ),
