szeregowe laczenie opornikow w zwrotnicy
bart-azazel
mam pytanie.
czy jesli lacze szeregowo oporniki np
mills mra 12w 1,5ohm + superes 10w 1,8 ohm
teoretycznie nie powinno to miec znaczenia, daje to wartosc 3,3 ohm, ale czy jest mozliwe ze sonicznie zastosowanie 2ch rezystorow wygladza bardziej dzwiek niz by sie dalo jeden o tej samej wartosci??
Może zmienić dźwięk. Ale czy wygładzić? Są na to inne sposoby, jak chciażby zastosowanie dwóch rezystorów w tłumiku dla głośnika wysokotonowego. Jeden szeregowy, drugi równoległy. Dzięki temu regulujesz poziom góry a podział zostaje w miejscu.
czy zmiana wartosci rezystora przed zwrotnica powiduje zmiane rowniez podzialu??
Jeżeli rezystor jest jeden to tak, ale wtedy, kiedy chcemy mocno wytłumić góre, powiedzmy 3-4dB i więcej. Przy mniejszych tłumieniach przesunięcie podziału jest niewielkie i nie musi być słyszalne. Zwłaszcza gdy zbocza są mocno rozjechane.
Moim zdaniem, wygładzi. Choćby z tego względu, że (teoretycznie też, ale wielu to usłyszy) zmieni się średnica i długość przewodów. Gdyby można było zrobić taki rezystor z przewodu kolumny (zakładam oczywiście solid), zmieniając tylko jego długość, to wpływu być nie powinno. W każdej innej sytuacji następuje zmiana przekroju. Podobnie jest, wydaje mi się, jeśli zamiast powiedzmy 6,8 uF damy równolegle kilka elementów (np 3 X 2,2 uF, albo 4,7 + 2,2 uF). IMHO robi się coś w rodzaju szerokiej ścieżki sygnałowej. A że staramy się tego unikać, dowodzi montaż elementów zwrotnicy metodą "point to point", właśnie najlepiej bez najczęściej paskudnych ( nierzadko bardzo szerokich ) ścieżek, potrafiących czasem nieźle zdegradować dźwięk. Chyba, że istnieje silna potrzeba wygaszania agresywności czy CD, WZM, czy też kolumn; wtedy można to nawet gorąco zalecić.
Hmm a czy aby na pewno rezystor przed zwrotnicą zmienia punkt podziału a nie rezystor za zwrotnicą? Jeśli można prosił bym o rozwinięcie czemu pojedynczy rezystor wpięty przed zwrotnicą ma wpływ na punkt podziału?
