Mitsubishi HC910 chyba lampa do wymiany?
Lesio68
Witam:)
Wydaje mi się, że mam problem z lampą w projektorze, to znaczy będę ją musiał wymienić lub zregenerować.
Na panelu są dwie diody (kontrolki) POWER i STATUS. W trybie OFF kontrolka POWER pali się na czerwono, a kontrolka STATUS mruga na czerwono.
W trybie ON kontrolka POWER jest zielona, a kontrolka STATUS mruga dalej na czerwono. Ale projekt pracuje normalnie. Z tego co wyczytałem w instrukcji
to przy 2250 godzinach pracy projektora (tryb lampy LOW) zaczyna mrugać kontrolka STATUS na czerwono, a przy 3000 godzin przestanie mrugać i pojawi się
pełny kolor czerwony i wtedy projektor się wyłączy?
Czy to oznacza, że projekt dopiero będzie funkcjonował po wymianie lampy na nową lub zregenerowaną, czy
też można dalej korzystać z projektora do momentu wypalenia się całkowicie lampy?
Co radzicie, czy teraz już wymieniać lampę? czy korzystać aż do całkowitego jej wypalenia?
Czy lepiej kupić nową lampę - koszt ok.1000 zł, czy też lepiej zregenerować ją koszt chyba 450 zł.
Co radzicie ? Jeżeli zregenerować to gdzie robią to najlepiej? Słyszałem dobre opinie o jakieś firmie z Krakowa.
Bardzo dziękuję za wszelkie porady :)
Lesio68
Jeśli spadek jasności zużytej lampy ci nie doskwiera, to nie turbuj się wymianą czy regeneracją, po 3000 godzin po prostu zresetuj licznik. Ten typ lamp Mitsu jest znany zarówno z problemów (migotanie) jak i długowieczności. Jeden gość na AVSForum chwalił się nawet 12 000 godzi pracy HC-1500 na jednej lampie.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Witaj,
Lampy możesz używać aż do jej śmierci, jednak czasem - rzadko, ale widziałem takie sytuacje - zdarza się że w ostatnim akcie desperacji lampa wybucha. Może to spowodować uszkodzenie leżącego w dalszej części toru koła kolorów.
Poza tym dochodzi spadek jasności, o czym wspominał wcześniej wiatrak.
Nie mam dobrych doświadczeń z zregenerowanymi lampami. Spróbuj znaleźć zamiennik do tej lampy, często dostaniesz na nią dłuższą gwarancje niż na oryginał.
Dzięki za informacje :) Co się tyczy resetowania stanu licznika rozumiem że, projektor mam podłączyć do portu Serial za pomocą dostarczonego przewodu. A jak wygląda komunikacja projektora z kompem? Mam zainstalowanego Windowsa 7 (64-bit). Przyznam się nigdy jeszcze nie podłączałem projektora do kompa:( Proszę o jakieś wskazówki :)
Myślę, że zrobię tak - podłączę projekt pod kompa - zresetuje licznik projektora - będę dalej z niego korzystał do momentu spadku dużego jasności wyświetlania z projektora - wtedy wymienię lampę na nową, żeby zapobiec ewentualnemu wybuchowi lampy :(
Dzięki jeszcze raz Panom - Wiatrak i Thron :) za informację
Lesio68
Nie trzeba łączyć projektora z kompem:
strona 30.
strona 30.
Faktycznie, nie zauważyłem w instrukcji - kombinacja klawiszy <, > i POWER. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź :)
Lesio68
