Uniwersalny Sterownik Wzmacniacza - propozycja grupowego zamówienia PCB+ATMEGA
dolphin123
Na diyaudio założyłem pierwotną listę, myślę że i tu wielu osobom przyda się taki sterowniczek...
Projekt zamówiłem pod siebie. Zajmę się dystrybucją pcb i zaprogramowanym prockiem jeśli będą chętni. Sterownik może obsługiwać zarówno klasyczny wzmacniacz mocy jak i lampowy. Dodatkowo sterownik może obsłużyć przykładowo subwoofer lub inne urządzenia. Pcb nie przekracza wymiarów 10cm x10cm.
Nie przewiduję zmian w sterowniku... :)
Złożenie sterownika zamyka się w 100zł.
Zdjęcie prototypu.
Po krótce o sterowniku:
1. selektor 4wejść i sygnalizacja danego wejścia diodami
2. 3 przekaźniki 250V 16A do sterowania zasilaniem urządzeń
3. sterowanie silniczkiem 5V potencjometra głośności
4. sterowanie z pilota RC5 - docelowo nauka przycisków pilota
5. tryb mute i sygnalizacja diodą
6. zasilanie 5-18V (stabilizator LM7805)
7. możliwość podpięcia switchy do sterowania ręcznego z panelu
Kilka wyjaśnień do powyższych punktów.
Sterownik w trybie standby nie okazuje żadnych objawów pracy. Wszystkie diody są zgaszone i przekaźniki rozłączone. Po włączeniu sterownika załącza się tylko 1-szy przekaźnik 250V i ostatnio wybrane wejście wraz z diodą sygnalizującą. Dwa pozostałe przekaźniki 250V sterowane są niezależnie - każdy posiada swój przycisk na pilocie do zał/wył. Po wyłączeniu sterownika i ponownym uruchomieniu zostają one wyłączone (brak pamięci ostatniego stanu). Tryb mute rozłącza selektor wejść i sygnalizowany jest migającą diodą aktualnie używanego wejścia.
Przekaźniki 250V działają na zasadzie łącznika jednobiegunowego. Dwa z nich załączać mają docelowo napięcie 230V, które należy dostarczyć na jedno z zacisków ark - doprowadzamy dwie żyły i dostarczone napięcie rozprowadzane jest na dwa przekaźniki. Z każdego przekaźnika też wychodzimy dwiema żyłami.
Do trzeciego przekaźnika możemy podpiąć inny sygnał. Można wykorzystać ten przekaźnik do ząłączenia anodowego napięcia dla wzmacniacza lampowego lub jak dwa poprzednie doprowadzając 230V.
Cena.
PCB 20zł+10zł zaprogramowana atmega +wysyłka. Oczywiście dokumentacja do projektu dołączona...
PCB zrobione przez zakład, z soldermaską, opisem i możliwe, że cynowaniem padów.
Jak już wspomniałem złożenie całego układu zamyka się w 100zł, więc myślę że jest to dobra opcja. Z braku czasu nie przewiduję grupowego zamówienia na elementy, więc każdy robi to we własnym zakresie - proszę nie robić tu listy na elementy.
Jeśli są chętnie to proszę założyć listę i dopisywać się do niej.
Listę na pcb zamykam za ok dwa tygodnie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Czy dobrze rozumiem że do tej płytki trzeba będzie dociągnąc kabelki ze wszystkich wejść, zasilania sieciowego oraz zasilania potencjometru?
Tak. Do dwóch przekaźników 250V 16A dostarczamy zasilanie z sieci a do trzeciego to co ma być dodatkowo sterowane (anodowe przy lampiaku lub coś innego). Z selektora jest wyprowadzenie sygnału na potencjometr...
Potencjometr celowo na pcb nie był mocowany. PCB ostało tak skonstruowane aby centralnie i jak możliwie blisko stało przy tylnym panelu.
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3.
Proszę kopiować aktualną listę i następnie się dopisać w nowym poście.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
4. Tomek 1685 - 1 kpl
a można to obejrzeć od strony ścieżek?(bo od strony elementów takie zgrupowanie wszystkiego na kilku cm2 nie wygląda zbyt dobrze;( )
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
Co dokładnie będą obsługiwały switche? Czy będzie można podpiąć impulsatory (volume, selektor wejść)?
Fajna by była taka opcja.
Co do odległości tej pcb od wejść to nie jest problem bo można dać przekaźniki przy wejściach a z tego sterownika wyciągnąć tylko sygnały do sterowania nimi.
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7.Olkowski 2 kpl
8. mrelektronik 5kpl
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. twonk 2 kpl.
Przepraszam, wycofuję się - zmiana planów:
Lista:
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
13. Savagee 2kpl
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
13. Savagee 2kpl
14. r1212 2kpl.
1. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
13. Savagee 2kpl
14. r1212 2kpl.
15. kw 1kpl.
hmmm nie głupie ale :
1. Czy nie zabudować tu odrazu trafo ? (z stosownymi układami zasilania)
2. Czy nie przygotować PCB z potencjometerm plus silnikiem ?
3. Przekażniki audio wyprowadzamy po za tą płytkę ? (umieszczmay razem z potencjometerm)
Po za tym przydał by sie schemacik, wyglad PCB, jak to sie ma uczyć ? orientacyjna procedura ?
Wtedy układ będzie kompletny i niezależny, a zarazem uniknie się pająków ....
PS na takiej płytce mogł by sie też znaleśćtzw ewentualny DC protect z elementami wykonawczymi ....
oczywiście pomogę w rozwoju płytki .... układu
. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
13. Savagee 2kpl
14. r1212 2kpl.
15. kw 1kpl.
16. wieslawa 2 kpl
Nie, bo sterownik powstał pode mnie i zrobiony jest tak jak chciałem. Zawsze komuś coś nie będzie pasowało i na to nie ma rady, dlatego zaproponowałem swoją wersję a czy ktoś z niej skorzysta nie zależy ode mnie. Każdy wie czego potrzebuje.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Jeszcze tylko ...
. Yasioo 1kpl
2. muls 2kpl.
3. SebeQ 2kpl
5. wshodni 1 kpl
6. kjeld 1 kpl
7. Olkowski 2 kpl
9. stasiop 2kpl
10. aswistak 1kpl
11. woldo4 1kpl
12. liberas 1kpl
13. Savagee 2kpl
14. r1212 2kpl.
15. kw 1kpl.
16. wieslawa 2 kpl
17. Direct 1kpl
